2.3-2.8 v6 Gologne ja lyijyllinen/lyijytön gaso
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Joulukuu 21. 18:51:48 2003
Hieman olen pudonnut tuon koneen ominaisuuksien kanssa kärryiltä kun tuo lyijyllinen bensa loppui kaupasta.
Tuo myllyhän vaatii lyijyllistä bensaa..Eli onko tuo Terra vielä sellaista jota tuolle koneelle voidaan juottaa? Vai millä aineella Golognella voi ajaa? Jos intoa riittää niin alan tekemään 2d Taunuksesta kutostekniikalla olevaa harraste/käyttöautoa itselleni.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Joulukuu 21. 19:34:16 2003
Se kone on Cologne "c:llä", ja ainahan sitä lisäainetta saa erikseen, niin ei tarvitse arvuutella.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Joulukuu 21. 22:24:52 2003
JesseT kirjoitti:Se kone on Cologne "c:llä", ja ainahan sitä lisäainetta saa erikseen, niin ei tarvitse arvuutella.
Ei viittis laittaa kalliin gason lisäksi ylimääräisiä sikakalliita lisäaineita. Voihan laittaa uudet lyijyttömän kestävät seetit mutta jos koettais löytää sellaisen koneen jota ei tarttis välttämättä avata :D
Joo..Tietenkin ceellä..Mutta lienee tullut konetyyppi kuitenkin selväksi :D
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Su Joulukuu 21. 22:31:08 2003
Hämärä muistikuva on jostain jäänyt että kaikk 88' vanhemmat ilman kovametalliseetejä, eli lisäainetta joukkoon. Eikä se niiin paljoa maksa.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Joulukuu 21. 22:48:59 2003
razorass kirjoitti:Hämärä muistikuva on jostain jäänyt että kaikk 88' vanhemmat ilman kovametalliseetejä, eli lisäainetta joukkoon. Eikä se niiin paljoa maksa.
Kun mopoaikaankaan en laittanut bensansekaan lisäaineita ( öljyä ) niin en aio tulevaisuudessakaan niin tehdä ( oli vaan nelitahtisia pelejä ). Pitää sitten laittaa kannet sellaseen kuntoon että kestää ajaa lyijyttömällä.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Joulukuu 21. 23:16:38 2003
upi,
eipä tuo venttiilinsuojaaine niin kallista ole jotteiko sitä olisi varaa käyttää... 5e / 300km noin pyöreästi.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Joulukuu 21. 23:29:07 2003
Stefa kirjoitti:upi,
Pääasia että tuolla koneella voi kuitenkin huoletta ajaa. Mutta taitaa silti olla niin että otan kannet irti ja koneistutan ne lyijyttömälle ( ei tartte litrailla lisäpurkkien kanssa jos vaikka vaimo joskus kävisi tankilla..No joo...ei varmaan käy :D ). Samalla voi tasoittaa pahimmat valukököt kanavista pois.
a.l
Viesti Kirjoittaja a.l » Su Joulukuu 21. 23:34:42 2003
Älä laita terraa tulee piikki! :D
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Ma Joulukuu 22. 9:50:40 2003
Kannattaa sitten keskustella sellaisen firman kanssa kuin Virtasen Moottori Salossa. Ovat tehneet intin Bandvagneihin Colognen pakoseetien pinnoituksen lyijytöntä varten. Ei tarvitse koneistaa, kun kuulemma ainakin 2.8:ssa on kansi aika ohut siitä seetin ympäriltä.
Tähtisilmä
Viesti Kirjoittaja Tähtisilmä » Ma Joulukuu 22. 10:59:27 2003
ukormi kirjoitti:
Taas vähän OT:Vaikka laitattaa "kovat" seetirenkaat niin kannattanee käyttää lisäaineita. Polttoaineenkulutus on pienempää, ainakin itsellä ( OHC ). Lisäksi kannattaa selvittää painuuko ko. moottorissa todella venat kanteen...kaikissa ei näin käy vaikka ei ole kirjainkantta. Seetirenkaiden asennus on kuitenkin verrattain kallis toimenpide. Itse olen teetättänyt renkaat kahteen OHC:n. Nyt rakenteilla olevaan Kenttiin en niitä ajatellut laitattaa.
S a a b & F o r d
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Joulukuu 22. 11:30:16 2003
kyl tilanne on sellainen että kannatta ne seetit laittaa jos käyttiksen tekee autosta
ei tarvi vena säädöistä kantaa huolta enää sen jälkeen.
voin kattoa illalla kirjoista mitkä merkit pitää kansissa olla että ne olis valmiit seetilliset kannet
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Joulukuu 22. 11:33:23 2003
sierra friikki kirjoitti:kyl tilanne on sellainen että kannatta ne seetit laittaa jos käyttiksen tekee autosta
Tuo olisi hyvä tieto :D
Tähtisilmä
Viesti Kirjoittaja Tähtisilmä » Ma Joulukuu 22. 11:49:23 2003
Näin varmasti. Mutta ei ainakaan OHC:ssä seetit ( pako ) autuaaksi tee. Kyllä välyksiä vielä nysväämään joutuu jossain vaiheessa! :wink:
S a a b & F o r d
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Joulukuu 22. 12:08:23 2003
mitähän vikaa sulla on
ohcessa
mää en ole säätänyt 30000km venoja isässä
laitoin uuden nokan ja seuraajat ja säädin ne ja ne ons samoissa säädöissä
kattelin kesällä tulkilla ja samassa olivat
Tähtisilmä
Viesti Kirjoittaja Tähtisilmä » Ma Joulukuu 22. 13:07:48 2003
No ei siinä mitään vikaa pitäisi olla. Vaihdoin kanssa nokan ja seuraajat ja teetätin samalla koko kansiremontin ( mm. laakerit, seetit, ohjurit, venojen pituuden nysväys ). Ja jo 1500km päästä rallatteli ihan kunnolla. Tosin se nyt on mielestäni normaalia kun uudet seuraajat yms. etsivät paikkansa. Ja muutenkin ko. koneessa on joutunut lähinnä pakoventtiilejä säätelemään. Nyt ei ole tullut paljon kilometrejä, joten ei ole säätötarvettakaan.
S a a b & F o r d
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Joulukuu 22. 13:43:35 2003
uskon ,en epäile kuullostaa vaan ihmeelliseltä että pitää säätää kun meitin pelissä ei ole tarinnut tehä mitään.
olisko seetin materiaaleissa eroa
mula ei oe hajuakaan mitä koivunen myi mulle
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Joulukuu 22. 14:36:52 2003
Jos kysessä on harrastusauto niin eikö siihen voisi laittaa 2.9 konetta ne lienee kaikki tehty lyijyttömällä ja olisi kannessa riittävä määrä pako- ja imuaukkoja? Sitten myöhemmin laitat vielä 24V hatun päälle vedoten saasteiden vähentämis pykälään, joka niissä uusissa säännöissä on.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Joulukuu 22. 14:50:00 2003
2.9 on kaikki lyijyttömille
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Joulukuu 22. 21:19:53 2003
SLEI kirjoitti:Jos kysessä on harrastusauto niin eikö siihen voisi laittaa 2.9 konetta ne lienee kaikki tehty lyijyttömällä ja olisi kannessa riittävä määrä pako- ja imuaukkoja? Sitten myöhemmin laitat vielä 24V hatun päälle vedoten saasteiden vähentämis pykälään, joka niissä uusissa säännöissä on.
Vaikee on Taunus leimata 2.3 koneelle jos on kolmeaukkoiset kannet..
Jos pitää vielä käyttää voortilla tarkastuksessa niin varmaan huomaavat. Voisihan sanoa että YY koneeseen on laittettu 2.9 kannet..
2.9i
Sierra B4A ei käy lyijytön
Sierra B4B ja C ( katti pelejä ) käy lyijytön
2.9i
Scorpio BRD ja E ja F Käy lyijytön
Scorpio BRV käy lyijytön
Eli mikään 2.8 ei tunu olevan kattipeli=ei toimi pitkään lyijyttömällä
Ja noissa 2.9 koneissakin pitää olla tarkkana :D
VeePeeJii
Viesti Kirjoittaja VeePeeJii » Ti Joulukuu 23. 8:11:04 2003
mulla lukee yhessä lapussa näin:
sierra'87, Granada'82 Scorpio'85 V6 C -moottorilla joissa sylinterikannen pakolaipan keskellä on jokin seuraavista kirjaimista: 2,3l - B tai F
2,8l - D tai E. Kaikissa 2,4l ja 2,9l Moottoreissa voi käyttää lyijytöntä bensiiniä.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Joulukuu 23. 8:53:29 2003
seuraava tieto on fordin tasku opuksesta jonka kerran sain hernesaaressa korvaukseksi tuhlatusta työ ajasta.
lyijyttömän polttoaineen käyttö- sivu 41
v6 moottorit(capri siera granada -82 scorpio)
v6 moottorit joissa voidaan käyttää jatkuvasti lyijytöntä polttoainetta,voidaan tunnistaa sylinterinkannen pakolaipan keskelle meistetystä kirjaimesta
2.3 -B tai F
2,4- kaikki mahdoolliset
2.8 -D tai E
2.9 kaikki mahdolliset.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Joulukuu 23. 11:14:44 2003
Tuossa 4x4 Sierrassa ekana käytetty B4A 2.9i moottori ei näytä toimivan ilman lyijyä tai lisäainetta bensan seassa vaikka muut 2.9 koneiset lyijyttömän sietävätkin. No joka tapauksessa Taunusta ei tunnu saavan katsastettua rehellisesti 2.9 koneelle joten pitää tehdä noille seetirenkaille jotakin noissa vanhemmissa myllyissä.
Kiitokset vastanneille :D
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Joulukuu 23. 11:25:05 2003
uskotaan
pitä'äpi kattoo tallissa olevaa kahta 2.9 irtomoottoria
ettei ne satu olemaan b4a moottoria
toivon että ei ole niin pääsee helpommalla
