Ohc Kansi
NiceMan
Ohc Kansi
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ti Tammikuu 13. 21:22:59 2004
Jälleen kiusaan teitä tyhmillä kysymyksillä :D
Mitäs kaikki kanteen olisi hyvä laittaa vaihtaa?
Suunittelin pronssiohjurit,teräs ventiilit, uudet jouset,seetirenkaat(lyijytön)
Mitkä jouset hyvät?
Tällä hetkellä suunitelmissa käyttää vakionokkaa ton turbon takia jos ei joku saa puhuttua ympäri.
Eli kanssi kuntoo laatuosilla niin että toimii tarvittaessa turbon kanssa että vaparina.
Ja kieroskestävyyttä saa olla :D
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Tammikuu 14. 0:14:39 2004
Lisää kysymistä: Mitä tapahtuu jos tuon OHC:n kannen palotilaa muotoilee ottamalla sitä "ylimääräistä" materiaalia pois tulpan ympäristöstä ja siitä vastapuolelta? Tarkoitus laskea puristuksia ahtamisen takia.
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Ke Tammikuu 14. 0:35:43 2004
Ford OHC kannen viritysosia
Cat Cams nokka-akselit (entinen Euro-Crane) Ford OHC moottoreihin
sport 262/272 10,4/11,0mm/110
sport 272/282 11,0/11,6mm/110
sport 284/11,6mm/110 h
RF/sprint 300/12,96mm/108
RF/sprint 300/12,96mm/104
RF/sprint 310/13,59mm/108
RF/sprint 320/310 14,22/13,59mm/108
seuraajat pitkällä liukupinnalla
Cat Cams venttiilinjouset sport-nokille
Cat Cams venttiilinjouset RF/sprint-nokille
Cat Cams aluretainerit RF/sprint
Crane Cams teräsretainerit RF/sprint (kuppi ja tasainen)
ford@prostreet.fi
www.prostreet.fi
nuo pari ensimmäistä nokkaa voisi mennä katuahtimella esim T03
kilpakäyttöön saa tilattua turbonokkia Cat Camsilta erikseen
k-linerit ovat ok ohjurin kunnostuttamiseen
seetirengasta tuskin saat laitettua tai ehkä saat mutta kansi halkeaa ajossa
seetin alla on vähän tavaraa
laita siis lisäainetta bensaan
ohc ford tunnetusti vaatii laadukkaat kilpaöljyt ja puhtaan öljyputken jonka sumutussuunnat on tarkistettu ja purseet poistettu öljyputken aukoista
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Tammikuu 14. 11:12:03 2004
Toi seetirengas ei aivan yksiselitteinen juttu ole, niinkuin aikaisemmissa topiceissa oli juttua ei onnistu isoventtiilikanteen mutta vakiovenoilla niitä on koneistamot laitellu kyllästymiseen asti. Itse laitatin sen pakopuoleen katu 2.0 OHC ja ajelin sen jälkeen 50tkm. Venttiili ongelmat loppui välittömästi eikä mikään haljennu, se että mitä tapahtuu ahdetussa joka tuottaa heti 100hv enemmän paljon suuremmilla lämpövaihteluilla tietenkin arveluttaa, huoltoasema lisäaineista ei ole omakohtaisia kokemuksia mutta joskus kuullut että ei kunnolla ehkäise seetin painumista. Bensan sekaan löytyy kyllä boostereita joissa on riittävästi lyijyä mutta en usko että monikaan viitsii käyttöautoon niitä ostella muutenkin edullisen bensan päälle.
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Ke Tammikuu 14. 11:41:33 2004
niin joo eihän tullut mieleenkään että joku vakiokanteen ja/tai vakiokokoisista venttiileille seetirenkaista puhuu täällä :)
ford ohc:n virityksessähän on melkeinpä pakko suurentaa venttiileitä jotta saa kunnon seetialueen
silloin ei seetirengas tod.näk. sovi
boostereita löytyy mm meiltä jos tarvitsee tunnettu 104+ ja PJ Power (enduro/cross-puolelta tutumpi USA-valmistaja)
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ke Tammikuu 14. 22:07:28 2004
Hinta ;-)
Mihin kiekkaan asti jouset pysyy mukana?
Alumiininen on varmaankin kevyempi .
Katukäyttöön tulee.
Eli pronssiohjurit?
Teiltä varmaan löytyy jotkut kivat/kohtuu hintaiset teräs(?) ventiilit?
Imupuolta ei kait tarvitse suurentaa mutta pako isommaksi?
>seetirengasta tuskin saat laitettua tai ehkä saat mutta kansi halkeaa >ajossa
Jeps, ei ongelma kun tuossa yhdessä projektissa joutuu käyttämään.
Jäsen 629
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » To Tammikuu 15. 0:26:31 2004
Ei perhana, nyt on kyllä pakko kysyä kun on NIIN paha aukko sivistyksessäni...
Siis, mitä näääää seetit on ????? :lol: :roll:
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » To Tammikuu 15. 7:34:55 2004
NiceMan:
cat cams sinkkujousilla n 7500rpm
cat cams RF jousilla n 8500rpm
cat cams aluretainerit ovat kevyemmät = hyvä juttu
ne myös ovat kestävät, kaikki aluretainerit eivät ole olleet aikaisemmin
k-liner pronssiohjuriholkkeja asentavat moottorikoneistamot
venttiileitä saa
hinnat ks CSRC forum kaupalliset tiedotteet
Zimi Da Guitara:
seeti = venttiilin ja kannen välinen kosketuspinta
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Tammikuu 19. 7:01:08 2004
seetirenkaat on venttiilin lautasien alle tulevia rinkuloita joiden tarkoitus on estää venttiilin painuminen kannen sisälle. eli lyhyesti sanottuna venttiilit rupeaa nousemaan niin että venttiili rupeaa kantamaan. sitä voi tietysti korjata tiettyyn pisteeseen asti välyksiä säätämällä. ja ongelma tulee yleensä pakopuolelle.
olisko jollain kuvia esittää asiasta niin selviäisi parhaiten?
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Tammikuu 19. 11:25:31 2004
Zimi Da Guitara kirjoitti:Ei perhana, nyt on kyllä pakko kysyä kun on NIIN paha aukko sivistyksessäni...
Seeti/seetirengas on venttiilin tiivistepinnan irrallinen vastakappale kannessa. Käytetään rauta kannessa pakopuolella estämään venttiilin palaminen kiinni kanteen ja alumiinissa tietenkin imu- ja pakopuolella. Jossain valurauta kansissa materiaali on niin "löllöä", että voidaan käyttää myös imuissa estämään venttiilin painuminen kanteen.
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » To Tammikuu 22. 14:17:47 2004
SHR kirjoitti:Bensan sekaan löytyy kyllä boostereita joissa on riittävästi lyijyä mutta en usko että monikaan viitsii käyttöautoon niitä ostella muutenkin edullisen bensan päälle.
Eipä taida olla lyijyä vaan kaliumia ovat nämä "kotimaiset", muita aineita on mm. mangaani, natrium.
Englannissa on yksi firma, joka myy sitä tetraetyylilyijyä, mutten nyt muista minkäniminen.
nova
Viesti Kirjoittaja nova » To Tammikuu 22. 19:05:54 2004
Vähän offtopikkiin menee, mutta onko kellään mitään muistikuvaa siitä, kuinka paljon seetirenkaiden asennus koneistamoissa noin yleensä maksaa?
EK
Viesti Kirjoittaja EK » To Tammikuu 22. 19:47:08 2004
nova kirjoitti:Vähän offtopikkiin menee, mutta onko kellään mitään muistikuvaa siitä, kuinka paljon seetirenkaiden asennus koneistamoissa noin yleensä maksaa?
http://www.moottorikoneistamo.com/koneistushinnasto.pdf
nova
Viesti Kirjoittaja nova » To Tammikuu 22. 20:03:04 2004
Kiitti vinkistä, tuo hinnasto oli muutenkin ihan mielenkiintoinen.. Kallista hommaa näyttää tosin olevan tuo seetienkin asennus.
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » To Tammikuu 22. 20:40:24 2004
Hectori kirjoitti:olisko jollain kuvia esittää asiasta niin selviäisi parhaiten?
Juu, kyllä mä hokasin sen idean jo tosta : "seeti = venttiilin ja kannen välinen kosketuspinta" sain varmistuksen siihen että mihin ne tulee. Juuri noin sen arvelinkin olevan.
Kiitoksia vastanneillle. :)
