Alipaine jarrutehostimelle
Vehje
Viesti Kirjoittaja Vehje » Ke Tammikuu 21. 14:12:34 2004
Minkäkokoinen reikä tarvitsee imusarjassa olla jarrutehostimen alipaineletkulle. Mulla on tuo itsetehty tuplakaasarien imusarja sen verran erikoinen, ettei siihen saa oikein kuin M6 reiän imusarjaan joten sisäreikä on siis vain 4 milliä. Riittääkö jarrutehostimelle?
Ja mitenkäs vielä, imusarjasta pitäisi saada MAPille alipaine. Ajattelin ottaa kahdesta keskimmäisestä imukanavasta (kahdesta siksi ettei sykkisi niin paljon?) alipaineen juuri tolla 4mm reiällä ja yhdistää nämä T-kappaleella johon kiinni tulee HCS-sytkän alipaineletkussa alunperin oleva paineentasausmohkula. Haittaako toimintaa se, että 2 ja 3 kanavien välillä pääsee ilma vaivalloisesti kulkemaan?
- Ville
EK
Viesti Kirjoittaja EK » Ke Tammikuu 21. 14:32:31 2004
Alipainetehostajalle riittää tuo 4 mm reikä. Ei se reikä Escortissakaan tuota suurempi ole.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Tammikuu 22. 19:47:33 2004
omassa ohc moottorissa yhdistelin aikanaan kaikki pytyt pneumatiikkamuoviputkella jakoblokiin josta vedin huohotin venttiilille, homma toimi ilman mitään ongelmia.
mikseipä mapillekin vois tehdä saman jutun.
imusarjassa näkyy pneumatiikkapikaliittimet (muoviputkelle 6/4mm) ja 3.sylinterin tehostin liitos, mikä on sisäreiältään ainakin 8mm. tehostin toimi kyllä moitteetta....
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Tammikuu 22. 21:25:51 2004
Voithan laittaa pienet takaiskuventtiilit putkiin vaikka lasinpesuputkistosta niin ei ime kanavasta toiseen.
venom
Viesti Kirjoittaja venom » Pe Tammikuu 23. 13:12:44 2004
Entä jos imusarjasta vetää joka putkelta letkut yhteiseen "kerääjäsäiliöön" ja siitä sitten erikseen tehostimelle ja mapille..?
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Tammikuu 23. 16:59:12 2004
venom kirjoitti:Entä jos imusarjasta vetää joka putkelta letkut yhteiseen "kerääjäsäiliöön" ja siitä sitten erikseen tehostimelle ja mapille..?
luepas tuo mun aikaisempi kirjoitus tarkemmin.... :wink:
