IS-kansi
BDG
IS-kansi
Viesti Kirjoittaja BDG » Ma Tammikuu 26. 17:22:26 2004
Oliskos kellään kuvia IS Kannen vakio imukanavista
Samil
Viesti Kirjoittaja Samil » Ti Tammikuu 27. 0:14:10 2004
Jos ei löydy, niin huomenna voin ottaa kuvia.
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju » To Tammikuu 29. 18:49:28 2004
Tässä pari kuvaa IS kannesta.
is-kansi1
is-kansi2
is-kansi3
BDG
Viesti Kirjoittaja BDG » To Tammikuu 29. 19:06:29 2004
Tattis !!
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Pe Tammikuu 30. 11:02:29 2004
Harju kirjoitti:Tässä pari kuvaa IS kannesta.
is-kansi1
is-kansi2
is-kansi3
vau...mä en tiennykkään että mullakin on noin modernit palotilat :D
Projektit
Tähtisilmä
Viesti Kirjoittaja Tähtisilmä » Pe Tammikuu 30. 12:01:07 2004
Harju:
onko kuvissa näkyvä is-kansi vakiokamaa?
S a a b & F o r d
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy » Pe Tammikuu 30. 12:08:56 2004
mitäs erillaista nois IS kansissa on tavalliseen 2.0 kanteen.
sain kösityksen et palotilat ja noi imukanavat sarjan kohtaalta on erillaiset. onko venttiilikoko sama?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 30. 12:47:35 2004
Imukanavassa eroa
palotila aika samannäköinen kuin norm kannessa
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju » Pe Tammikuu 30. 13:04:32 2004
Kansi on ihan vakio. Seetit on joskus hiottu "paremmiksi" en vaan muista montako kulmaa enkä asteita mitä ne oli ja miksikä ne hiottiin.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » La Tammikuu 31. 12:27:44 2004
Imukanavan sisäänmenonhalkasija on IS:n kannessa 38mm ja kaasarin kannessa 36mm. Tossa on se suurin ero noitten kanavien kohalla. pakokanavat ainakin silmällä katsottuna samanlaiset ja myös venttiilit samat.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Syyskuu 7. 23:58:05 2004
Ruiskun kannessa imukanava on myös eri muotoinen. Tavallisissa kaasarikoneiden kansissa kanava on hieman kallistettu kohti venttiilin lautasta, jolloin ennen imuventtiilin lautasta olevan kaarteen sisäreuna jää teräväksi. Ruiskun kannessa kanava lähtee aika suoraan ja kaartuu vasta lopussa kohti imuventtiiliä, eikä kaarteen sisäreuna ole enää terävä.
