Dokkin loota Ohariin?
popo99
Viesti Kirjoittaja popo99 » Pe Maaliskuu 26. 15:24:09 2004
passaako tommosest dokista vaihdelaatikko suoraan ohceen jatkoks? ku ex dohcissa pitäis olla kestävämpi loota?
Ahistaa ahistaa
Viesti Kirjoittaja olafu » La Maaliskuu 27. 9:50:52 2004
Ei passaa.
popo99
Viesti Kirjoittaja popo99 » La Maaliskuu 27. 10:35:57 2004
no saisko ees sovitettu?
Ahistaa ahistaa
Viesti Kirjoittaja olafu » La Maaliskuu 27. 11:12:40 2004
Taitaa olla kytkinakselikin liian lyhyt.
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Maaliskuu 27. 12:34:05 2004
Ai hitsi sentään. Sun olis pitänyt kertoa toi mulle viime talvena, kun pistin escorttiin mt-75:n ohc:n jatkoksi.
Mt-75:n kytkinakseli on muistaakseni 3mm pidempi, mutta spoori alkaa samasta paikasta. Jos tuo pituusero haittaa yöunia, käytä rälläkkää, mitään seksuaalista merkitystä sillä ei ole kampuran silmälaakerinreikä kun jatkuu ties kuinka pitkälle.
Eikä se mt-75 ole juuri vahvempi laatikko, kuin vanha type-9. Muutoin kyllä mukavampi käyttää.
Viimeksi muokannut Jallu, Ma Maaliskuu 29. 10:42:02 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Maaliskuu 27. 14:31:32 2004
Meneekös siinä sit startti suoraan vai tarviiko muokata jotenkin ?
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » La Maaliskuu 27. 17:24:24 2004
jallu muisteli ihan oikein mt-75:ssa on pitempi kykäakseli , ite laitoin pinton perään mt-75:sen sitä ennen oli type-9 loota , mitään muuta en tehnyt kuin lyhesin kytkinakselin startti kävi sama vanha mikä siinä oli eli pitäis käydä yhtä lailla tane ohariinkin
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Maaliskuu 30. 2:02:21 2004
:oops:
Olen ymmärtänyt sitten väärin, olen elänyt siinä tiedossa että OHC ja DOHC on eri pulttijaolla. Kuulin sen jostain "luotettavasta" tahosta niin en ole edes tarkistanu.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ti Toukokuu 16. 11:55:00 2006
ai luksusta... tämä helpottaa paljon. mt-75 on niin paljon mukavampi käyttää kuin type-9
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Toukokuu 16. 12:45:01 2006
Jallu kirjoitti: Eikä se mt-75 ole juuri vahvempi laatikko, kuin vanha type-9. Muutoin kyllä mukavampi käyttää.
Vain jälkimmäinen lause pitää paikkansa, muuten ei.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ti Toukokuu 16. 13:46:50 2006
MouTine kirjoitti:
kuis meinaatko että se on heikompikin... mites muute minä otin konetta tuossa irti ja katselin että niissähän on eri määrä pultin reikiä... mt-75 lodjussa oli alareunassa 4 pulttia ja type-9 2 pulttia. Onko ne sitten turhia reikiä vai pitääkö tehdä OHCeen kylkeen kierteet
Mondeo -02 ST220
#1398
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Toukokuu 16. 20:33:18 2006
caddy kirjoitti:
MouTine kirjoitti:
Ihan kuten kirjailinkin. MT75 on kestävänpi kuin Type-9. Jallun kanssa vain siitä samaa mieltä että on mukavenpi käyttää. Tosin tuo saattaa johtua sitäkin että MT75:t on uudenpia ja näin järjestäen vähemmän ajettuja kuin Type-9 askit.
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Su Toukokuu 21. 16:55:53 2006
Ohoh. Tuota... Haittaako jos se kytkinakseli jäisi lyhentättä. :oops:
Rumaa ääntä pitää kytkin ylhäällä, mutta epäilin tukilaakeria. Muuten hyvin toimii ja on nopea vaihtaakin 0.5 sek ja alle.
Ja omat kardaanit nopeusmittaus ym. Itse otin MT75 Dohc skorpionista ja jouduin tekeen kiinnikkeet, kytkinhaarukan ja kardaanin etuosan uusiksi.
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Toukokuu 21. 17:31:33 2006
Ei haittaa, tilaa on reilusti. Tietysti ylimääräinen paino kytkinakselilla on pois kiihtyvyydestä, jos sitä haittaa meinasit...
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Su Toukokuu 21. 18:12:47 2006
caddy kirjoitti:ai luksusta... tämä helpottaa paljon. mt-75 on niin paljon mukavampi käyttää kuin type-9
Ja hidas kuin norsu (vaihtaessa), verrattuna type9:iin.
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Su Toukokuu 21. 18:18:06 2006
ohc kirjoitti:
Höpönhöpö! toises Sierras type9 oli ja toises MT75.. mitään eroo nopeudes :lol:
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Su Toukokuu 21. 19:30:52 2006
ite osaan jostain syystä mt-75:lla vaihtaa nopeemmin... ja laitoin motin laatikon perään ja hyvin upposi.
Mondeo -02 ST220
#1398
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Ti Toukokuu 23. 2:12:11 2006
ohc kirjoitti:
Kannattaa kattoo öljyt, ja laittaa sitä oikeeta öljyä.
Korjaus: Kakkosvaihde ei sittenkään tahdo mennä enää silmään kun oikein tunteella repäisee. Ei tykkää varttimailista tämä loota. Aikaisemmin toimi oikein hyvin.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ke Toukokuu 7. 21:24:06 2008
Tuota noin nii.. mikäs kytkin näitten kaveriksi käy? jos lykkää cossun kampuran, 9 pulttisen, ja sitten ohc:n perään mt75 niin meneekös kaveriksi väliin 4wd cossuun käypäset kytkin setit? kun mt75:han on sisuskaluiltaan sama aski kuin 4wd cossussa mutta onko "kytkinkoppa" sama? Kellään tietoa? ku jos 4wd cossun aski paukkuu vasta 3 vaihteella ku takana on 600hp ja piikki pyörät jäällä. ni kyl se perkeleen paljon kestää tuo aski. Paitsi jos transitilla vetää miljoona kiloo vitosella :D Sit laukee vitonen, mut onhan niitä 4 vielä :D
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Su Toukokuu 11. 22:26:18 2008
Kukkuu? minkä kytkimen olette tunkenut väliin? Käykö cossun 2wd:n tai 4wd:n kytkin?
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Toukokuu 11. 22:44:18 2008
Cossun kytkin pitäs sopia mutta startin kanssa voit olla pulassa. Cossussa kun on suurempi hammaskehä kuin ohc:ssa. Painelaakeri on toinen murheen ryyni, ainakin dokkiin kun sovitti type9 lootaa niin kytkin oli luonnostaan pohjassa koska painelaakeri oli liian pitkä. Startti oli kans eri syvyydellä, en muista kuinka paljon ja mihin suuntaan, mutta eri kohtaan tuli kuitenkin.
Laitoin sitten mt75:n.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Su Toukokuu 11. 22:55:47 2008
olafu kirjoitti:Cossun kytkin pitäs sopia mutta startin kanssa voit olla pulassa. Cossussa kun on suurempi hammaskehä kuin ohc:ssa. Painelaakeri on toinen murheen ryyni, ainakin dokkiin kun sovitti type9 lootaa niin kytkin oli luonnostaan pohjassa koska painelaakeri oli liian pitkä. Startti oli kans eri syvyydellä, en muista kuinka paljon ja mihin suuntaan, mutta eri kohtaan tuli kuitenkin.
Niin siis tarkoitus olisi saada mt75 205 lohkon perään? :roll:
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Toukokuu 11. 23:09:25 2008
"sama aski kuin 4wd cossussa mutta onko "kytkinkoppa" sama?"
MT75 2wd askissa on startti eri puolella kuin 4wd eli esim. tältä osin kytkinkoppa ei ole sama. Etuosan kuoret voinee vaihtaa jos haluaa startin pois pakoputken vierestä.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Toukokuu 11. 23:22:08 2008
janneke kirjoitti:
Joo mutta toi starttikehän halkaisija ja painelaakeri tekee silti ongelman, koska sun tapauksessa painelaakeri on liian lyhyt. Niitä saa kyllä eri pituuksia mutta en nyt tähän hätään muista missä oli mitäkin painelaakeria.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Toukokuu 12. 8:21:19 2008
SLEI kirjoitti:"sama aski kuin 4wd cossussa mutta onko "kytkinkoppa" sama?"
"Etuosan kuorien" vaihtaminen on työnä sama kuin koko vaihteiston purkaminen; kammo savotta....
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Toukokuu 15. 17:01:37 2008
Ei tuohon askin purkuun tarvii ku läjän työkaluja, olen kyllä 2wd mt75 askin purkanut ja kasannut.. Tulee vaan perkule sentään kalliiks hankkia 4wd cossun loota josta ottaa vaan kopan.. Olisko kellään vähä leiponutta 4wd askii? :D
Viesti Kirjoittaja jjs » To Toukokuu 15. 19:25:15 2008
Löytyy.
Hyvä että jollain on "terve" suhtautuminen työntekoon... :)
Vieläkin puistattaa cossunloota-savotat joita tuli tehtyä.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Toukokuu 15. 22:01:50 2008
Mihis hintaan tuollanen mahtais irrota?
tikkuri
Viesti Kirjoittaja tikkuri » Ti Toukokuu 27. 19:14:43 2008
ohc kirjoitti:
no kylläse yhtä nopeasti käsi käy kuin type ysilläkin.. kakkonen monessa tapauksessa menekkään kuin "miehekkäällä" ottteella nimittäin mt-75:ssa..
Radalle ja PAM
kaasari ohc
edistyy
jat-79
Re: Dokkin loota Ohariin?
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Pe Helmikuu 17. 21:45:23 2012
Olisko kellää muistissa mitä kaikkea tarvii kun vaihtaa ohc moottorin type9:n tilalle mt75 laatikon.
Eli mt75:n kytkin akselista 3mm pois jos huvittaa ja oharin vauhtipyörä, levy, asetelma, ja startti vissiin sopii?
Sopiikos sitten vanhoista osista vielä:
kardaani?
mittarin varppi?
tukirauta?
kytkinhaarukka?
kytkinvarppi?
silmälaakeri?
Ja mistä se painelaakeri pitää olla, vai pitääkö siihen vaan sorvata jotenkin jatkoa?
Tuo sierran type9 on pitäny meteliä jo muutaman vuoden, ja ajattelin jos mt75:sia löytyis parempi kuntoisina.
Saishan nuota tietysti itsekkin järkeiltyä kun olis aikaa pitää pari päivää auto levällään. Siinä on vaan sellainen juju että kun alan laatikkoa vaihtamaan niin aikaa on klo16->22 jonka jälkeen autolla pitää päästä kotia..
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Pe Helmikuu 17. 22:47:35 2012
jat-79 kirjoitti:Olisko kellää muistissa mitä kaikkea tarvii kun vaihtaa ohc moottorin type9:n tilalle mt75 laatikon.
kardaani?
noup, tarvii MT75 mallin
jat-79 kirjoitti:mittarin varppi?
käy
jat-79 kirjoitti:tukirauta?
nounou, tarvii omansa
jat-79 kirjoitti:kytkinhaarukka?
ei käy ristiin, kuten ei painelaakerikaan kun on erilailla kiinni, eikä taida ihan suoraan natsata muutenkaan kun asetelma on eri etäisyydellä haarukasta. Helpoiten taitaa mennä hitsaamalla se laakeri vähän eri kohtaan.
jat-79 kirjoitti:kytkinvarppi?
silmälaakeri?
nämä käy.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Helmikuu 18. 18:34:29 2012
Tohon turbosierraan laitoin MT75:n. En o koittanu vielä miten pelaa, mutta kepin liikkeet on ainakin todella tarkat, kun heitin vivustosta kaikki joustavat osat roskikseen.
Sorvasin pidemmän tapin sinne käpälän toiseen päähän ja taivutin käpälää parista kohdasta. Cossun pikarilla sai painelaakerillekin paremmin liikkumavaraa, kun mielestäni se tuli liikaa yli alkuperäsestä pikarista. Se MT75 silmälaakerin tapin lyhentäminen lienee tarpeetonta, niinkun jallu joskus vuosia sitten sanokin :) Mahtu kasaan vaikka puuttu se välipeltikin.
Varmaan jo joku sanonukkin, mutta OHC ja DOHC startit menee samaan reikään, oharin startti siis sopii, DOHC startissa on se nokka liian lyhyt.
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Su Helmikuu 19. 18:44:12 2012
Kiitoksia näistä! Eiköhän näillä tiedoilla jo pärjää, kun sorvit sun muut löytyy töistä.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
