valaiskaa tyhmää..
kai
valaiskaa tyhmää..
Viesti Kirjoittaja kai » To Huhtikuu 1. 9:40:12 2004
eli joudunko anelemaan turbolupaa kun ajattelin solmia sierran pakoputken..?
minkä männät olis hyvät ohc mottiin tuohon tulpo käyttöön :?:
Audi A3 8P 2.0tdi -04
Escort mk2 RS2000 -76 r.SS
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » To Huhtikuu 1. 9:56:21 2004
Kannattaa melkeen vaihtaa alle 87 vuotiseen koska tossa tulee kalliit pakokaasutestit ja joudut maksamaan ne vaikka ei menisi läpikään, muistaakseni 1000€ Viisaammat ihmiset voi kertoa enempi. Wisecothan ne parhaat taitaa olla mutta mahlen tai cossun männätkin kestää helposti
Fiesta3
Viesti Kirjoittaja Fiesta3 » To Huhtikuu 1. 10:31:59 2004
ProTurbo kirjoitti: Auton ahtamista suunnitellessa on hyvä pitää mielessä vallitsevat säädökset:
ennen 1.7.1987 käyttöönotetut ajoneuvot:
Katsastusta varten riittää normaali pakokaasupäästömittaus ja muutoskatsastustoimenpiteet.
Autoja koskee päästöjen osalta E-sääntö 15/03.
ennen vuotta 1992 käyttöönotetut ajoneuvot:
Päästöjen osalta autoja koskee sääntö E 15/04. Helpoin tapa on asentaa katalysaattori mikäli auto ei ole merkitty vähäpäästöiseksi. Ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asennuksen tai ahtimella varustetun moottorin muutoksen, esim. ns lastuvirityksen, jälkeen on moottorin teho selvitettävä tehomittauksella.
vuoden 1992 ja uudemmat ajoneuvot:
Turbon asentaminen vapaastihengittävään moottoriin on käytännössä mahdotonta. Asennus vaatii aina päästömittauksen (hinnat alk. 924.8€ alv 0%) ellei autoon asenneta mallisarjaan saatavissa olevaa alkuperäistä turbomoottoria apulaitteineen johon sen valmistajan edustajalta on saatava todistus E 15/04 päästönormien alittamisesta.
Lisäksi on otettava huomioon yleiset moottorinvaihtoa koskevat säädökset. Ilman erillistä lupaa moottorin teho ja paino ei saa ylittää yli 20% mallisarjan tehokkaimman moottorin arvoja ja ajoneuvo on muutettava jarrujen ja alustan osalta vastaamaan mallisarjan tehokkaimman version rakenteita.
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » To Huhtikuu 1. 10:32:42 2004
Miksi lupa kun muutoskatsastus riittää?
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » To Huhtikuu 1. 10:33:55 2004
FordEscort kirjoitti:Kannattaa melkeen vaihtaa alle 87 vuotiseen koska tossa tulee kalliit pakokaasutestit ja joudut maksamaan ne vaikka ei menisi läpikään, muistaakseni 1000? Viisaammat ihmiset voi kertoa enempi. Wisecothan ne parhaat taitaa olla mutta mahlen tai cossun männätkin kestää helposti
Ainoastaan vähäpäästöiseen tulee se kallis testi ja signaturesta epäilen, ettei kysyjän riesa sellainen ole. 87-91 vuosimalleissa riittää yleensä, että asentaa KATin, jos sellaista ei vielä ole. Ennen 1.7.87 rekisteröityyn autoon ei tarvitse mitään ylimääräisiä saastelaitteita. Turbolupaakaan ei tartte nykyään, jos tehot pysyy sallituissa rajoissa. SEARCHin käyttäminen ei varmasti olisi pahitteeksi?
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Huhtikuu 1. 12:08:18 2004
Vähä kiinnostaa toi katti juttu.... ku ei kuitenkaan oo esim. tossa mun puolikas cossussa mitään lambda anturii... ni eks se prkl sula koko katti ja sitte on paskat pitkin vaimentimii ja kiva kiva... Eli ainoo vaihto ehto on mennä "tyhjennetyllä" katilla katsastukseen?
kai
Viesti Kirjoittaja kai » To Huhtikuu 1. 14:31:11 2004
mikä on vertailuna mallisarjan tehokkaimmaksi..?
cossu? xr4?
autos on absit, levyjä saattaa varmaa joutua suurentamaa..?
tuo katti ei kuulemma oo riesas pakollinen..??
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Huhtikuu 1. 14:48:20 2004
cossu on tehokkain
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Huhtikuu 1. 15:20:11 2004
Aijoo, unohto tohon pistää, että tuo mun sierain on -88.. Tuleeks ne koputtelee kattia katsoakseen et siellä on jotain? Aika hyvin soi tyhjyyttää tuo katti ainaki tossa ku irtonaisena koputtelee. Onko mitään väliä mikä katti ja minkä kokonen se on? tuo mun taitaa olla 1,6 focuksesta..
kai
Viesti Kirjoittaja kai » To Huhtikuu 1. 15:20:16 2004
siipicossu kirjoitti:cossu on tehokkain
tuo helpottaa paljon.. :D
kai
Viesti Kirjoittaja kai » To Huhtikuu 1. 15:23:04 2004
eikös sen katin pidä kuitenkin toimiva olla.. :roll: ?
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Huhtikuu 1. 15:24:12 2004
Minkä takia joutuisit levyjä surentamaa jos on absit? Sehän on ihan sama mitkä jarrut siel on, kuhan ne riittää niihin tehoihin mitä penkitys paperi ilmottaa. Esim. xr4 = 150hp + 25% = ~180hp
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » To Huhtikuu 1. 17:35:51 2004
kai kirjoitti:mikä on vertailuna mallisarjan tehokkaimmaksi..?
cossu? xr4?
Viimeisin muutoskatsastettu OHC turbo minkä minä tiedän, on verrrattu XR4i malliin. Inssi oli sanonut, että jos haluaa Cossuun verrata, siellä pitää olla kaikki alustan, jarrujen ja voimansiirron osat Cossusta mukaanlukien vaihdelaatikko.
Tässäkin autossa oli Cossun jarrut ja vastaavat jouset ja iskarit, mutta se ei riittänyt. Autoa verrattiin siis XR:ään ja tehot 150hp+20%
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Huhtikuu 1. 17:38:15 2004
ai se on 20% :oops:
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » To Huhtikuu 1. 17:46:49 2004
TuunaavaAmis kirjoitti:Esim. xr4 = 150hp + 25% = ~180hp
Joo, toi ei taida ihan noin mennä, mutta amiksessa ei vissiin opeteta prosenttilaskuja :lol:
#85
Volvo V40 T4
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Huhtikuu 1. 17:47:52 2004
Mitäpä noita turhaan :lol: tuo oliki about 180... mut jooh :oops:
kai
Viesti Kirjoittaja kai » Pe Huhtikuu 2. 5:53:52 2004
[quote="Turbo_IS]
Tässäkin autossa oli Cossun jarrut ja vastaavat jouset ja iskarit, mutta se ei riittänyt. Autoa verrattiin siis XR:ään ja tehot 150hp+20%[/quote]
tuota kaverin kanssa pähkäiltiinki että kumpaa ne käyttää vertailukohteena.
kai
Viesti Kirjoittaja kai » Pe Huhtikuu 2. 5:59:46 2004
mutta sitten nämä männät..?
käykö cossun männät tuohon ohariin :?:
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Huhtikuu 2. 8:16:13 2004
Kai nyt kossun männät ohariin saa, kun samasta lohkosta sentään kyse on...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja Jallu » Pe Huhtikuu 2. 10:17:12 2004
kai kirjoitti:[quote="Turbo_IS]
Vaihda konttoria.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
