Allekirjoituksessa mainittuun ns. käyttöruoskaan on tarkoitus vihdoin virittää jonkinlainen autoradioksi kutsuttu laite. Pikaisen tutkinnan perusteella autossa ei ole ollut koskaan mitään mankkaa, joten liikutaan aika neitseellisellä alueella.
Takakaiuttimet. Sain eilen lahjoituksena kaverin autotallista löytyneet pölyttyneet Pioneerin 6x9:t ja ne olisi sitten tarkoitus jollakin tavalla saada hattuhyllylle sovitettua. Vilkaisu kyseiseen paikkaan pistää mietteliääksi eli hattuhylly ei ole Orionissa tasainen (kuten on esim. Escort Mk3/4:ssa), vaan siihen on muotoiltu jonkinlaiset montut, että sinne sijoitettu romu pysyisi paremmin paikallaan niiden valtavien kiihdytys/jarrutus G-voimien aikana, jotka kyseistä automallia lähes päivittäin koskettelevat. Tämä taas sitten aiheuttaa sen, että perinteinen rälläkkä/porakone asennus ei näin äkkiseltään näyttäisi onnistuvan HELPOSTI. En ole vielä paljoa tutkinut kontin puolelta, mutta jostain olen saanut sen käsityksen että vastassa olisi peltiä. Pitääkö paikkansa? Onko ainut vaihtoehto laittaa jotkut über rumat 70-luvulta tutut kotelokaiuttimet pinta-asennuksena? Tämä takapään asennus vaatii hieman lisää tutkintaa.
Johdot saa ilmeisesti tässä 4-ovisessa mallissa vedettyä siististi taakse aukomalla muoviset kynnyslistat, eikö näin? Mistä kohdasta kannattaa yrittää saada johdot menemään läpi kontin puolelle, kun näyttää tuo takapenkki olevan reunoistaan aika kiinteästi kiinni laitettu?
Etukaiuttimet. Toisessa autossa olevat etukaiuttimet ovat kokoa 130 mm eli 5.11”. Miten isot kaiuttimet muovisten ritilöiden alle mahtuu vai onko parempi teurastaa ritilät suosiolla pois ja laittaa kaiuttimet omilla ritilöillä? Escortissa on kaiuttimet ritilöillä, mutta koska sijoituspaikka on erittäin otollinen antaa monoa, niin silloin tällöin kaiuttimien ritilät lojuvat antautuneena lattialla. Katselin paikallisista halpiskaupoista kajareita ja tarjolla olisi noin 20 euron hintaluokassa jotain Aston merkkiä. Onko mitään kokemusta kenelläkään, kuuluuko tai kestää yhtään mitään?
Antenni. Reikien poraaminen autoon ei ole vaihtoehto. Huomasin serkkupojan autossa (RST S2) kyydissä istuessani viime viikonloppuna, että siinä on antenni taustapeilin/kattokellon takana. Antenni oli n. 2-3 milliä paksun listan näköinen, noin 20 senttiä pitkä ja jollakin teipillä kiinni lasissa. Mistä näitä saa? Kuulemma radio kuuluu, mutta toimiiko tuollainen viritys ihan oikeasti? Antenni oli tullut auton mukana, joten ostopaikasta ei tietoa.
Sitten tämä takalasin antenni. Tässä Ghiassa sellainen pitäisi kait olla (???), mutta mitä sen toimintaan saaminen vaatii?
Mankkakin on jo tiedossa (kiitos SamiH) ja virtanen pitäisi löytyä muistini mukaan ohjauspylvään keltaisesta johdosta, jossa on jo liitin valmiina radionkytkemistä varten. Mistä kannattaa rosvota virta, jotta radion muistipaikoissa säilyy tieto? Tupakansytyttimen johdosta?
Kiitos jo etukäteen vinkeistä ettei tarvitse turhaan opetella kantapään kautta. Ja sinisen savun hälvettyä tarkistamme kytkennän
