CVH kansien eroja?
CVH kansien eroja?
Onko seuraavilla CVH kansilla eroja keskenään 1.3, 1.4, 1.6... Muistelen ettei niillä olisi eroa, tais ola puristuksetkin samat? Viisaammat korjatkaa asia?
#507
No siis 1.3:n kansi on aina palotiloiltaan mallia puolipallo, kuten myös 1981 - 1985 1.6-kannet ja kaikki ruiskumallit huolimatta vuodesta. Vuodesta -86 eteenpäin kaasarimalleissa eri muotoinen palotila, muistuttaa vähän sydäntä. EFi:n kansi eroaa hieman muista. Mielestäni myös eri mallien välillä on eroa palotilan tilavuudessakin, täyttä faktaa ei tästä minulla ole...
edit: -86 --> kaasarikoneen kansi
edit2: venttiilit on kanssa eri kokoisia kannesta riippuen
Kyllä 1.3:ssa on 34mm pakoventtilit, kun ne 1.6:ssa on 37mm. Palotiloissa on eroja, mutta niin on myös lohkojen korkeuksissa ja mäntien puristurkorkeuksissa joten aina vähän hankalaksi menee, jos tämä kolmiyhteyden rikkoo.
1.6 ruiskukoneen ja 80-85 kaasarikoneen kannen palotila on 53,36-55,38cc, 1.3 koneen 53.74-55.76cc ja 1.1 koneessa 43,40-45,16cc. Puristussuhde 13. ja 1.6 koneissa 9,5.
Ikävä kyllä minun manuaalitieto ei enää yllä korvike-Escortteihin asti, joten ei ole mitään tietoa laihaseoskoneiden lukemista.
Mittailin joskus tuon 1.4:n kannen palotilat pikaisesti vedellä, sain sinne mahtumaan noin 40cc vettä. Liekkö sit mittasin aivan persiilleen, vaikuttaa aika pieneltä tuo lukema.JesseT kirjoitti:Kyllä 1.3:ssa on 34mm pakoventtilit, kun ne 1.6:ssa on 37mm. Palotiloissa on eroja, mutta niin on myös lohkojen korkeuksissa ja mäntien puristurkorkeuksissa joten aina vähän hankalaksi menee, jos tämä kolmiyhteyden rikkoo.
Puristussuhde on Haynesin manuaalin mukaan noissa laihaseoskoneissa myös 9,5.
