Pystyykö viritys lastusta ottamaan kopion?
BulldogPO
Viesti Kirjoittaja BulldogPO » Ma Syyskuu 13. 13:22:18 2004
Ohjelmointilaitteella tai jollakin?
Vai onko ne jotenkin salattu?
PasiZ
Re: Pystyykö viritys lastusta ottamaan kopion?
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Syyskuu 13. 13:28:22 2004
BulldogPO kirjoitti:Ohjelmointilaitteella tai jollakin?
Yleensä pystyy.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
BulldogPO
Viesti Kirjoittaja BulldogPO » Ma Syyskuu 13. 13:30:07 2004
No sitten vaan pitää löytää sopiva lastu..
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Syyskuu 13. 13:30:35 2004
Cossun "lastu" on ihan tavallinen eprom. Kopion tekeminen on lasten leikkiä.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Syyskuu 13. 13:31:36 2004
Skorppi kirjoitti:Cossun "lastu" on ihan tavallinen eprom. Kopion tekeminen on lasten leikkiä.
Bensakartan etsimiseen meneekin vähän enemmän aikaa...
Ford Ka ;)
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Syyskuu 13. 14:57:26 2004
ihan tavankopi laitteella se onnistuu
jopa voi tallentaa tiedot disketille :D
Jokeri
Viesti Kirjoittaja Jokeri » Ma Syyskuu 13. 15:50:09 2004
PasiZ kirjoitti:
Sullako tarvittavat vehkeet sen löytämiseen?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Syyskuu 13. 15:51:31 2004
Passionfordissa on tässä taannoin ohjeet siihen miten kartat löytää lastusta.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Syyskuu 13. 15:58:32 2004
JesseT kirjoitti:Passionfordissa on tässä taannoin ohjeet siihen miten kartat löytää lastusta.
Näin on...
Ford Ka ;)
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ma Syyskuu 13. 16:00:12 2004
nyt taidetaan puhua cossun Magneti Marelli bokseista, vai onko jollakulla oikeasti tietoa miten EEC-IV epromit luetaan? Olis mielenkiintoista tietää voiko epromin korvata FLASH piirillä... :roll:
Jonkinmoista jännitteiden sovitusta lienee tarpeen tehdä, mutta jos nyt ensalkuun pinnijärjestys, looginen rakenne ja koko, sekä kirjoitus/luku parametrit löytyis...
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Syyskuu 13. 16:02:07 2004
jive kirjoitti:nyt taidetaan puhua cossun Magneti Marelli bokseista, vai onko jollakulla oikeasti tietoa miten EEC-IV epromit luetaan? Olis mielenkiintoista tietää voiko epromin korvata FLASH piirillä... :roll:
Kokeiles vaikka googlettaa epromin tyypillä... Taitais löytyä...
Ford Ka ;)
Jokeri
Viesti Kirjoittaja Jokeri » Ma Syyskuu 13. 16:47:35 2004
PasiZ kirjoitti:
Näin on...
Missämissä, ei löydä.. :(
BulldogPO
Viesti Kirjoittaja BulldogPO » Ma Syyskuu 13. 17:16:40 2004
Juu infoa lisää..
Onko tuo lehti vai joku nettisivu?
Jos jollain on se lehti nin sitten skanneriin vaan ja PDF:ä siitä jutusta tai ihan kuvana..
Viesti Kirjoittaja Popi » Ma Syyskuu 13. 22:50:35 2004
Ei oo oikeesti tietoo, mutta jos sulla on EEC-IV boxi, niin luen kyllä sen sisällön sulle. Se on sitten binäärimössöä, mutta saa sieltä irti ainakin sytkäkäyrän ja tuurilla myös ruiskutuskäyrän. Niiden lisäksi on pirusti kaikenlaisia käyriä joiden sisällöstä ei hajuakaan.
FLASHIllä korvaus ei oo ainakaan ihan kakkupala... tai ehkä toisille on sekin. Pinnijärjestystä, piirejä, tietoja niistä jne en mistään saanu selvitettyä, joten rakensin huoltoporttiin ulkoisen ohjaimen mihin käy normi EPROM. Ei vaan toiminu mun boxin kanssa (epäilen et oli liian vanhaa tekoa) mutta jos haluut kokeilla, niin paa privaa.
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ma Syyskuu 13. 22:55:39 2004
PasiZ kirjoitti:Kokeiles vaikka googlettaa epromin tyypillä... Taitais löytyä...
Ei taida löytyä... kyseessä ei nimittäin ole ihan mikään tavan epromi. Tietty jos sulla sattuu olemaan datalehti, niin kyllä kaffeet tarjoan kopiosta.
Piiriä kyllä saa jopa ostaa maailmalta, mutta datalehtiä tmv, en ole löytänyt.
Edit:
ohops, popi kerkesi vastaamaan. Juu minulla on itseasiassa kolmekin boksia. Ei vaan tuota escort cosworthin lastua viittis tuhota :wink:
Noita sähköisiä ominaisuuksia kaipailisi. Logiikka-anysaattorilla saisi jotakin kaivettua, kun osoite/datalinja tulevat prossulta diagnostiikkaliittimeen. Ei vain just nyt ole aikaa väkästää. Nämä ns. chipithän tulevat just tuohon liittimään.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Syyskuu 14. 8:47:49 2004
hmmm olisko tossa ongelmaan ratkaisu.
tässä kun lueskelin juttuja (myös itelläni tulevaisuudessa vastaan tuleva asia)
cossun ruiskun laitto ohc turboon.
siellä tää suuri ongelma tuntuu olevan sytkä tyhjäkäynnillä.
osaako joku luke cossun 2wd karttoja että vois tehdä piirin missä seos ja sytkä olis enemmän ohc tasoa kun ollaan paineettomalla kierrosluku/voima alueellaa.
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » Ti Syyskuu 14. 9:18:44 2004
mites onko jollain tietoa ihan normi sierran ruiskun huoltoportin nastoista eli mitä mihinkin tulee?
kun alotettiin juuri koulussa projekti jossa on tiedonkeruu ruiskuista joissa ei vielä mitään nyky tiedonkeruu liitäntöjä ja aiotaan siirtää se sitten joko tcp/ip yli tai bluetoothilla kannettavaan jossa tiedot päivittyvät selaimessa ja tieto kerääntyy lisäksi loki fileen..
niin tuli mieleen että oisko tosta huoltoportista apua...
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Syyskuu 14. 11:28:29 2004
L1, L6 ja L8 boxien lastujen kopiointi on yksinkertaista jos on laite siihen. On myös olemassa lastuja kys boxeihin joita ei voi kopioida. Ja on meinaan faktaa.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Syyskuu 14. 13:37:24 2004
GYRUS kirjoitti:mites onko jollain tietoa ihan normi sierran ruiskun huoltoportin nastoista eli mitä mihinkin tulee?
ford eec IV ruiskussa tiedonkeruu portista voit lukea vika koodit ja asettua sytkän säätö tilaan.
online dataa sieltä et voi lukea.
(2.0 is 2.9 efi ...ynm.)
ota yhteyttä hernesaareen ja pyydä koululle matskua noista ruiskuista niin pääsette pitkälle ja kannattaa olla pitkä pinna :).
