OHC:n jako
OHC:n jako
Voiko 1600 OHC:n jako olla merkkien mukaan ~1,5cm pielessä ja auto kuitenkin toimii näennäisesti, ehkä kuulostaa vähän kummalliselta ? Ei kai nuo merkitkään valehtele noin paljoa ?
Re: OHC:n jako
Eli siis yhden hampaan pielessä vai? Kyllä se yleensä toimii, mutta kuulostaa juurikin vähän epäilyttävältä..Samil kirjoitti:Voiko 1600 OHC:n jako olla merkkien mukaan ~1,5cm pielessä ja auto kuitenkin toimii näennäisesti, ehkä kuulostaa vähän kummalliselta ? Ei kai nuo merkitkään valehtele noin paljoa ?
Re: OHC:n jako
jos noin paljo merkkien mukaan on sivussa, niin taitaa jako tosiaan olla sen hampaan sivussa.. ei ne merkit tosin mullakaan ihan just kohdilleen mene (joku 1-2mm suuntaan tai toiseen) mutta kyllä 1.5cm on jo aika sivussa. kyllä se varmaan jotenkin toimii vaikka sivussa oliskin mutta tehot on varmaan kateissa + venttiili/mäntä kosketus on mahdollinen 1.6ohc tapauksessa...Samil kirjoitti:Voiko 1600 OHC:n jako olla merkkien mukaan ~1,5cm pielessä ja auto kuitenkin toimii näennäisesti, ehkä kuulostaa vähän kummalliselta ? Ei kai nuo merkitkään valehtele noin paljoa ?
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
