Missä kannattaa teetättää kansi PK-seudulla?
Varmaan on kysytty monta kertaa foorumilla, mutta en tahtonut löytää searchilla tietoa että missä en porukka noita käyttäneet? Kansiset on varmaan ainoa minkä tiedän, mutta hinnat on kuulemma aika korkeat?
BMW E21 "323i"
Soitahan Saastamoiselle (kansiset) ja kysele vähän hintoja..ammattitaitoa löytyy kyseiseltä henkilöltä kiitettävästi..pari tuttua on teetättäny kannen Saastamoisella ja ne on ainaki ollu tyytyväisiä, itellä ei oo kokemuksia vielä..
Mitäs kaikea tuo 700 sisältää ?Over Head Man kirjoitti:Just vein ohc kannen saastamoiselle. alle 700eur lupas tehdä vimpan päälle. Onko kellään kokemuksia noista kanavien kittaamisista?
Kestääkö ne?
Pelkät työt vai onko siinä mukana venttilit/ohjurikin ?
Yrittääkö putiikki vetää vähän kotiin päin vai mitä tarkoittaa?cossuesco kirjoitti:Ja mittaustodistuksesta voi ottaa 15hp pois ainakin cossun kannesta, nm: testattu on
Onko kellään kokemuksia niistä kanavakiteistä kun ei nyt tiedä uskaltaako niitä käyttää katuvehkeessä? Oon kuullu tarinan moottoripyörästä, josta lähti kitit irti eikä jääny montaa ehjää osaa koneeseen.
Teetin kannen Saastamoisella silloin,kun hän aloitteli toimintaa kokopäiväisesti.Eli joku n 4vuotta sitten.Hinta oharin kannelle töineen,rosterivenoineen,ohjureineen ja nokkalaakereineen = 546€
Ja tuo summa sisälsi vielä aihiokannen purun/pesun.
Eli näemmä on euroaika nostanut hintoja siellä sun täällä,tai sitten kaveri on saanut nimeä lisää,mutta joka tapauksessa hyvän kannen teki
onko kellään suositella pkseudulla/lähistöllä mitään halvempia putiikkeja? Kansiset on varmaan paras ja kallein, mutta kai niitä muitakin nyt on.. Aluks tarttis ainakin vaan koeponnistaa ja siitä sitten expertin arvio tartteeko kannelle tehdä mitä kaikkea ja mitä hupi tulisi maksamaan aboutta rallaa. Tässä kun ei mitään huippukonetta olla rakentamassa, vaan ekaa turbovehjettä eli kestää niin kauan kun kestää. On meinaan ollut tuo budjetti kohtuu pieni tähänkin asti projektissa ja osia haalittu sieltä täältä yli puolen vuoden ajan moottoriin, joten tuollainen 700e kanteen + osat päälle kuulostaa aika kovalta kolahdukselta
BMW E21 "323i"
mul on paikallaan ohc turbossa kansi, jonka imukanaviien alareunaan laitettu jotain kittiä, pysynyt ainakin mulla paikoillaan ja edellisellä kannen omistajalla....
-79 ford escort mk2 2.0T
-79 ascona b 2.x 16v turbo
-83 toyota corolla Gt coupe
-cortina mk3 cosworth.
mulla lähti kerran kittikannesta ykköspytystä kitti irti ja männän päälle, mutta
kai se sen verra pehmeää oli et vaan mureni ku ei särkeny mitään. vain se että pala löi tulpan kärkivälin kiinni ja rupes käymään kolmella. mut kyllä taitaa jokaisessa tämän hetken ohc huippukansissa olla kitillä nostetut kanavat.. ainakin mitä noissa f-ryhmän autoissa oon nähnyt
kyllä sitä sit uskaltaa kitata. (toivottavasti samaa kittiä) Koneistamolta tosiaan lupaili, että kittaamalla saadaan viimesetkin hepat peliin. Eikä rallissa murene, mutta mun mielestä 40km ralli on vaikee vertailla 15000km katuun... kun katuautoon on nyt siis tulossa kittiä. viimeistään ratapäivillä katotaan kestääkö kitti.hilteri kirjoitti:mulla lähti kerran kittikannesta ykköspytystä kitti irti ja männän päälle, mutta
RallyRacekin porttaa kansia (lähes pk-seudulla), mutta työnjäljestä ei kyllä mitään tietoa.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
