Ohjauspaineensäädin
wili
Ohjauspaineensäädin
Viesti Kirjoittaja wili » Pe Tammikuu 14. 21:34:22 2005
missäs KE-jetissä toi ohjauspaineensäädin sijaitsee? mihin ne letkut tarkalleet ottaen siitä lähtee? Kellää kuvia siitä säätimestä ja paikoista mihin letkut menee?
http://wili.1g.fi
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Tammikuu 14. 21:38:37 2005
Tuo nelonen on ohjauspaineensäädin eikä siihen mitään letkuja mene:
http://www.covintechnical.pwp.blueyonde ... ejet-1.jpg
Muista, että KE-jetronic ei ole K-jetronic.
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Pe Tammikuu 14. 21:44:06 2005
no mikäs toi 15 sitten on?
http://wili.1g.fi
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Pe Tammikuu 14. 21:55:32 2005
meinasin vaan että miten toi Perkele on saanut ton "BMW:n K-jetistä kuormitusrikastuksella varustettu ohjauspaineensäädin" (http://www.kesport.tk) sopimaan sitten tohon? että minkähän näkönen vekotin se on?
http://wili.1g.fi
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Tammikuu 14. 23:01:44 2005
15 on järjestelmän bensanpaineensäädin. Missään tuolla ei mainita KE-jetistä mitään...
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Tammikuu 14. 23:07:53 2005
Tuolla enemmän juttua K-jetronicista:
http://www.stahlmotor.se/k-jetronic.html
Ohjauspaineensäädin on se numero 5 tuossa ensimmäisessä kuvassa.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » La Tammikuu 15. 8:59:37 2005
Olikos se sitten niin, että KE ei tuota ohjauspaineensäädintä käytä kun järjestelmäpaine on ECU:n säädettävissä? Edellisen kuvan 5 on tosiaan K-jetissä kyseinen osa, yleensä pultattu kanteen tai lohkoon jossain vesiletkujen läheisyydessä.
wili
Viesti Kirjoittaja wili » La Tammikuu 15. 19:41:33 2005
siinä on vissii käynyt Perkeleellä pieni kirjoitus/ymmärrys virhe.? Kun hän tarkoittaa tuolla ohjauspaineensäätimellä sitä lämmityskäytön säädintä mikä siejaitsee k-jetissä kannen ja imusarjan välissä...
http://wili.1g.fi
wili
Viesti Kirjoittaja wili » La Tammikuu 15. 19:48:12 2005
http://ffp-motorsport.com/tuning/k-jetronic.php
ja noilla sivuillahan olevassa kuvassa lämmityskäytönsäädintä esittävä kappale on nimetty ohjauspaineensäätimeksi.
http://wili.1g.fi
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Tammikuu 15. 23:18:53 2005
"lämmityskäytön säädin" = ohjauspaineensäädin. Onhan siinä paineeseen reagoiva osuuskin, eikä vain lämpöön.
Hessu, KE-jetissä boksi nimen omaan ohjaa ohjauspainetta, ei järjestelmäpainetta.
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Tammikuu 16. 1:32:31 2005
wili kirjoitti:http://ffp-motorsport.com/tuning/k-jetronic.php
Autosi lienee XR3i jossa on K-jet. Linkki (1.) jonka laitoit, siinä auto on normi XR3i jossa siis myös K-jet, johon on asennettu BMW:n ohjauspaineensäädin josta on käytetty joskus muinoin virheellistä nimitystä lämmityskäytönsäädin. Ilm. siitä joht. että ko. laite pitää, myös, ohjauspaineen alhaisempana koneen ollessa kylmä-> rikkaampi seos. BMW:n säätimessä on alipaineliitäntä (toimiva) jolla saadaan teoriassa tarkempi seos. Tehoa se ei varsinaisesti tuo. Saabin turbo K-jetissä se toimii käänteisesti; ahtopaineilla rikastaa.
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Su Tammikuu 16. 9:58:52 2005
eli tuolla BMW:n ohjauspaineensäätimellä pääsee hieman eroon tuosta k-jetin normaalista seoksen heittelystä? joka huomattiin myös tuota minun escoani penkitettäessä...
http://wili.1g.fi
