kiinteät nostajat
kiinteät nostajat
http://www.ford-club.net/keskustelu/viewtopic.php?t=567
tuolla oliki jo juttua tosta, mut haluisin vähän enempi tietoa.. ku moni ei edes luen ford-clubin foorumia..
täälläkin oli juttua noista DIY kiinteistä nostajista joskus.. en vaan löytäny vaikka jonkun verran etsinkin..
minkäs kokoset säätölevyt sinne tarvis hommata.?
mites käyks sinne escort/orion dieselin (84-90) säätölevyt vai onko ne liian paksut?
jotai ohjeita ku sais ni olis kiva.?
ja nostajista kun nyt on puhe niin kertokaas vähän eroja hydraulisista/kiinteistä/anti-pump nostajista.. edut ja haitat.?
• http://wili.1g.fi •
escort mk4 olis auto.. ja en mä vielä tiedä tuleeko siihe noit, mut on vähän suunnitteilla..
mikä olis sopiva välys?
JOS nokka vaatii kiinteät nostajat niin kyllä se pitäisi ilmoittaa
Ja mitä järkeä on kierrättää vakionokalla joka ei ole tarkoitettu niihin kierroksiin
Eli nokkakaupoille mars.
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
ei olekaa vakio nokka.. ja suunnitelmissa on ehkä viel kireämpi.. noi nostajat menis siin samalla vaan
Onko kenelläkään mitään ehdotuksia edes järkeväksi välykseksi kovilla nostajilla. CVH:ssahan on vielä keinut lisäksi liikkumassa, mutta cossussa nokka ois suoraan nostajalla ja mietinkin itse tota välystä johonkin 0,05-0,10 mm luokkaan.
Laitoin tonne ford-clubin foorumille kanssa kommenttia aiheesta ja siellä on myös yks oma ehdotus toteutustapaan, jos ketä asia kiinnostaa.
Olenko nyt ihan väärin ymmärtänyt, mutta eikös hydrauliset nostajat ole periaatteessa välyksettömät eli öljynpaine pitää painimen kiinni nokassa koko ajanHectori kirjoitti:jos ei tiedä minkälainen välys pitäisi olla, niin sitten kannattaa lähteä ihan auton vakio välyksestä liikkeelle. sitten katsoa kuinka se toimii kuumana, ja kuinka kylmänä ja muuttaa sen mukaan.
niin siis lähinnä tarkoitin että että esimerkiksi otetaan vaikka OHC koneen imu .20 ja pako .25 arvot ja sitten siitä lähdetään hakeen. ja sama jos rupeaa hakemaan vaikka DOHC koneelle välyksiä. käyttää sierran vakio välyksiä. oli ehkä kyllä huonosti ilmaistu.MikkoT kirjoitti: Olenko nyt ihan väärin ymmärtänyt, mutta eikös hydrauliset nostajat ole periaatteessa välyksettömät eli öljynpaine pitää painimen kiinni nokassa koko ajan
sitten vain käytetään kone lämpimäksi ja katsotaan mikä siinä on välys. jos siihen tarvitsisi heittää joku arvo, niin mä laittaisin .10-.15 välykseksi kuumalle koneelle.
Nokan hiojat ilmoittaa käytettävät välykset nokilleen.MikkoT kirjoitti:Onko kenelläkään mitään ehdotuksia edes järkeväksi välykseksi kovilla nostajilla. CVH:ssahan on vielä keinut lisäksi liikkumassa, mutta cossussa nokka ois suoraan nostajalla ja mietinkin itse tota välystä johonkin 0,05-0,10 mm luokkaan.
