onko kokemuksia luistikaasareista..
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Huhtikuu 8. 9:26:31 2005
on tässä käyny mielessä että jos pistäis luistikaasareita 6kpl ja rakentais vaijereiden tilalle vivuston :lol: onko kellään kokemuksia luisti kaasareista autokäytössä? imusarja olis helppo tehdä noille letkukiinnikkeisille kaasareille, meinasin että jos pistäis dellorton phf kaasareita kiihdytyspumpullisia.. :roll:
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Pe Huhtikuu 8. 10:19:13 2005
Heti aluksi ainakin, että en suosittele lattaluistia. Siitä se juuttuvakurkkuinen on kait alkunsa saanutkin? :D
Pyöreäluistinen on parempi...
Kohtuu helppo vehje säätää ja toimii paremmin kuin läpällinen...
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Huhtikuu 8. 10:28:27 2005
Ares kirjoitti:Heti aluksi ainakin, että en suosittele lattaluistia. Siitä se juuttuvakurkkuinen on kait alkunsa saanutkin? :D
6kaasarin säätäminen käymään samallalailla ei kuitenkaan ole maailman helpoimpi asioita ilmeisesti :lol: mutta jos mittaa että jokaisessa on luisti samanverran auki ja seosruuvi samanverran auki niin eiköhän ne pitäis toimia aika ok.. mikäli saa vivustosta käyttökelpoisen :roll:
mutta kokemusperästä tietoa kaivataan edelleen.. kuitenkin melko iso sijoitus rahallisesti tollasien kaasarien osto :shock:
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Huhtikuu 8. 11:12:40 2005
tanari kirjoitti:
Muutako letkua korvaan ja kuuntelemaan notta lotkottaako joku kurkuista vielä. Ei sitä silmällä sanota vaan korvalla se nähdään...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Pe Huhtikuu 8. 13:52:48 2005
No tuota 6 kaasarin systeemiä en kommentoinutkaan helpoksi vaan 1:nä kaasarina luisti on parempi/helpompi. Töitä sulla tulee olemaan tossa että saat ne kaikki toimimaan samanlailla. En itse alkaisi tuntuu liian mahdottomalta.
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » To Huhtikuu 14. 14:54:22 2005
Yhden F-ryhmän eskortin tiedän jossa on 4kpl luistikaasaria,kukkuu ihan hienosti ja vetää tasaisemmin kuin tuplilla.Jokkismiehet niitä käyttää kilpureissaan.
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari » To Huhtikuu 14. 17:02:42 2005
Upi Pihlmanin historic-Bemarissa oli tommoset. Se hopea joka meni Ahvenistolla päreiksi samalla kuin BDA-esco ja Furuhjelmin bemu. Upilla ne ainekin toimi hyvin,mutta hänen mukaansa katukäytössä ajo hiukan nykivää mutta radalla toimii hienosti. HarriS:llä pitäisi ainkin olla jotain kuvia niistä. Ainakin innokkaasti kuvasi konehuonetta viimevuoden American car showssa.
