garret t35 turbon ja downpipen laippa
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Huhtikuu 22. 19:33:34 2005
paljonkos escortti coswortin T35 ahtimen downpipen laipan kolmen pultinreiän välinen etäisyys on? eli kun pitäisi tehdä uusi laippa 3 tuuman reiälle, ja tarttisi piirtää cadilla kuva.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Pe Huhtikuu 22. 19:56:46 2005
En nyt noista laipoista tiä, että mikä on mikä, mutta olisko se tommonen?
Kuva
Taitaa tommosia viä pari löytyä jos on tarvetta. (siis jos se on tommonen)
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Pe Huhtikuu 22. 20:00:45 2005
Vanhasta laipastakin saa sorvaamalla passelin.
Taitaa tuo 95mm pitää paikkaansa äkkiä katottuna.
Tässähän se menee...
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Huhtikuu 22. 20:16:38 2005
joo, vanhasta saisi tehtyä kyllä, mutta ongelmana onkin ettei siellä pysty laippaa muuttamaan, mihin auton saan laitettavaksi, ja aikaa on vain yksi ilta kun pääsee tekemään ennen ahveniston ratapäiviä. joten pitää tehdä uus laippa että on kaikki valmiina.
ja kiitoksia mitoista, aika sopivansuuntaiselta kuulostaa.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Pe Huhtikuu 22. 21:11:17 2005
Millanen laippa sopii T4 ahtimeen? Onko se samanlainen kuin T35:ssa?
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Huhtikuu 22. 21:19:29 2005
Yrkesman kirjoitti:Millanen laippa sopii T4 ahtimeen? Onko se samanlainen kuin T35:ssa?
Eikös se ollu T4
mulla on ylimääräsenä yks tollanen kans minkä lalli69 mainitsi.. :roll:
3M
Skype: Laze666
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Pe Huhtikuu 22. 21:23:14 2005
Huomenna pitäis sovittaa tämmösiä omaan autoon:
http://www.saunalahti.fi/~jatuomo/Esco/ ... G_1628.JPG
http://www.saunalahti.fi/~jatuomo/Esco/ ... G_1635.JPG
http://www.saunalahti.fi/~jatuomo/Esco/ ... G_1636.JPG
On mulla alkuperänen putki tallella, joten saan siitä laipan jos tuo ei sovi (en tullut sitä tänään mitanneeksi...). Tosin se alkuperänen laippa on paska rautaa ja toi putki on rosteria :roll:
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Huhtikuu 22. 21:28:44 2005
mulla tulee kolmentuuman putken ja turbonlaipan väliin löijätty kuparisormus tiivisteeksi/sovitteeksi. kyllä pitäisi pysyä kaasut sisällä.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Huhtikuu 22. 21:46:02 2005
Hectori kirjoitti:mulla tulee kolmentuuman putken ja turbonlaipan väliin löijätty kuparisormus tiivisteeksi/sovitteeksi. kyllä pitäisi pysyä kaasut sisällä.
Mulla on mustasta raudasta sorvattu laippa sopivaksi tohon hukkikseen,josta alkaa 3" rosterirööri,rauta vasten rautaa,eikä vuoda mistään.Istuukin kyllä tohon lähtöön maukkaasti.Kuva.
#446
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Huhtikuu 22. 22:07:38 2005
JRZ kirjoitti: Mulla on mustasta raudasta sorvattu laippa sopivaksi tohon hukkikseen,josta alkaa 3" rosterirööri,rauta vasten rautaa,eikä vuoda mistään.Istuukin kyllä tohon lähtöön maukkaasti.Kuva.
istuu kyllä nätisti toi putki. mulla tulee hieman erityyppisesti toi putki. se lähtee ihan alusta asti 3" putkella, ja kuparisormuksella sovitetaan se itse turbiinin pakoaukkoon. metalli metalliin riittäisi muuten ihan ok kyllä.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Pe Huhtikuu 22. 22:13:33 2005
Yrkesman kirjoitti:Huomenna pitäis sovittaa tämmösiä omaan autoon:
Miten mongoosen putki on noin ruostunut :shock: sehän on rosteria.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Pe Huhtikuu 22. 22:16:44 2005
cossuesco kirjoitti:
Jaa-a :roll: Milläköhän on englannin pojat sitä hitsannu...Sitä on siis modattu kuulemma T4 ahdinta ja 2wd pakosarjaa varten.
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » Pe Huhtikuu 22. 22:56:38 2005
yhtä kliseinen kuin ruosteeton rst ;)
Escucha el Oi!
Dodge "Pig Destroyer Ram" Cummins 4x4 -95
Plymouth "Perhe Porkkana" Satellite Custom -73
Ford Fiesta ST150 "St.Veijo"-05(eukon kanssa yhteinen)
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Huhtikuu 26. 12:06:33 2005
eli jatketaanpas aihetta hieman. mikä on turbiinipesän pakoaukon reiän koko? eli se reikä mistä savut lähtee downpipeä pitkin ulos.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ti Huhtikuu 26. 21:29:32 2005
se on vingutettavissa n. 68milliin niin, ettei tiivistävään kartiopintaan tarvitse kajota
Edit: niin alkuperäistä en tiedä, kun tuon oon vinguttanut, mut arvaus 63mm voi olla lähellä?
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Huhtikuu 26. 22:29:22 2005
Jahman kirjoitti:se on vingutettavissa n. 68milliin niin, ettei tiivistävään kartiopintaan tarvitse kajota
jep, kiitoksia. noilla me saadaan jo tehtyä tiivistesormus 3" putken ja ton turbiinikotelon tiivistepinnan väliin.
