Orionin vaihdevivuston vaihto -> vaihteet hukkaan :)
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Su Elokuu 28. 17:05:47 2005
eli vaihtelin tossa vivuston orioniin ja nyt toimii huonosti, vapaata ei ollenkaan ja jotain vaihteita saa runnomalla päälle.
Vivustoa vaihtaessa avasin vahingossa yhen ylimääräsen ruuvin, pyöreä kuuskolo ruuvi joita oli 2 lisää, siitä kepin alta, ja se ilmeisesti piti jotain jousta tai jotain vastaavaa...
Eli ilmeisesti toi vivuston säätö pitäisi tehdä mutta miten?
Ford Sierra is -86 projekt
Jäsen #1001
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Elokuu 28. 17:57:38 2005
kokeilemalla mä sain hyväksi... :-)
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Elokuu 28. 18:02:51 2005
on tosi tarkka säätää, saattaa mennä jonkun aikaa jos ei ole tuuria mukana.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Su Elokuu 28. 18:12:47 2005
kyllähän sitä kokeilis ku tietäs miten/mistä :?:
siis meinaatteko että sielä lootan päästä vaan sitä tankoo erikohtiin?
eli jos se on vaikka millin vääräs kohtaa niin sitten saa vaihteet sekasin?
suurin ongelma on että vapaata ei saa ollenkaan, eli ei missään asennossa keppi heilu vapaasti...
Jäsen #1001
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Elokuu 28. 19:23:46 2005
Ota koko paketti irti, pura ja kasaa uudelleen. Jollain tavalla olet ehkä sohlinut ne keppisysteemin palat ja vieterit sekaisin.
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Su Elokuu 28. 19:49:40 2005
Arska kirjoitti:Ota koko paketti irti, pura ja kasaa uudelleen. Jollain tavalla olet ehkä sohlinut ne keppisysteemin palat ja vieterit sekaisin.
sen yhden ruuvin otin pois, mikä ilmeisesti kangottaa tai jotain jotain vieteriä, lieneekö se sitten sekottanut tuon, pitää huomenna koittaa purkaa se ja kattoo mitä se sisältää...
Jäsen #1001
TulBOsliperi
Viesti Kirjoittaja TulBOsliperi » Su Elokuu 28. 20:53:58 2005
joo eipä sitä palio saa kun säätämällä oikeeseen kohtaan.. :lol:
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Su Elokuu 28. 21:29:52 2005
TulBOsliperi kirjoitti:joo eipä sitä palio saa kun säätämällä oikeeseen kohtaan.. :lol:
ymmärrän kyllä tämän, mutta säätämällä mistä? kerran noin naurattaa niin voi jakaa tietoakin sitten :?
siis laatikon päästä oon yrittäny, mutta ei apua, ja kepin alla kotelo, mitä en ole avannut, mutta siinä noita ruuveja jotka jotain jousia tjsp pitelee tai jäykistää... Näistäkö säätöä jotenkin?
auttaisi paljon kun tietäisi millainen härveli tuo sisältä on, mutta eiköhän sekin huomenna selviä kun sen availee, mutta tosiaan ajattelin että tapahtuuko se säätö tuon kotelon ruuveista jollain tapaa, ja jos sen avaa niin lentääkö 100x jousta omille teille... :lol:
Jäsen #1001
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » Su Elokuu 28. 21:37:22 2005
kondis kirjoitti:
ei siellä kotelon alla mitään ydinfysiikkaa ole ;) keppi, kaks jousta ja kaks muoviklönttiä. ja ehkä paskaa.
panitko muuten ihan uuden systeemin vaiko jonkun toisen vanhan?
Escucha el Oi!
Dodge "Pig Destroyer Ram" Cummins 4x4 -95
Plymouth "Perhe Porkkana" Satellite Custom -73
Ford Fiesta ST150 "St.Veijo"-05(eukon kanssa yhteinen)
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Elokuu 28. 21:44:38 2005
No ota vaikka koko helahoito irti laatikosta ja kokeile jos sitten keppi liikkuu normaalisti. Jos itse kepissä ei ole vikaa, niin laita takaisin laatikkoon kiinni, mutta kiristä vain ihan hennosti. Sitten ohjaamoon kokeilemaan varovasti vaihteita ja jos ei ole kohdallaan, niin hivenen voimaa käyttämällä saat sitä kiristystä vielä liikuteltua. Sitten kun on kaikki kohdallaan, niin käyt konehuoneen puolella kiristämässä sen kiinnityksen laatikkoon.
TulBOsliperi
Viesti Kirjoittaja TulBOsliperi » Su Elokuu 28. 21:52:25 2005
tossa säädössä on hyvä olla vaikka kakx henkilöö toinen auton alla ja toinen hytissä kokeilemassa..mutta kyllä sen yksinkin saa säädettyä..
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Su Elokuu 28. 21:53:57 2005
JesseT kirjoitti:No ota vaikka koko helahoito irti laatikosta ja kokeile jos sitten keppi liikkuu normaalisti. Jos itse kepissä ei ole vikaa, niin laita takaisin laatikkoon kiinni, mutta kiristä vain ihan hennosti. Sitten ohjaamoon kokeilemaan varovasti vaihteita ja jos ei ole kohdallaan, niin hivenen voimaa käyttämällä saat sitä kiristystä vielä liikuteltua. Sitten kun on kaikki kohdallaan, niin käyt konehuoneen puolella kiristämässä sen kiinnityksen laatikkoon.
keppi liikkuu ihan hyvin irti ollessaan, ja laatikon päässä oleva itse vaihteensiirtäjän tankokin liikkuu kivasti, ja siitä sa hyvin vaihteet päälle ym, mutta heti kun laittaa kepin kiinni, niin vapaata ei saa mitenkään esille, eli keppi on jäykkä eikä liiku sivuttain ollenkaan, eteen ja taakse siirtäessä menee jotku vaihteet päälle, ja sitten joka suuntaan runnomalla saa jotain muitakin pykäliä kaivettua...
vivusto on käytetty, mutta autosta mistä sen otin niin pelasi ihan moitteetta.
eli siis onko se ihan milli peliä sielä laatikon päässä se vivuston kiinnitys? koitin 4 eri kohtaa eikä kepin elämä muuttunut miksikään...
Jäsen #1001
TulBOsliperi
Viesti Kirjoittaja TulBOsliperi » Su Elokuu 28. 21:57:55 2005
kondis kirjoitti:
moitteetta.
avaa se koko hela hoita..itelläni oli samanlainen ongellama täs joku aikaa sitten..sielä muovi kotelon pohjassa on "paikat" sille vaihdekepin päälle luulisin jotta on mennyt vähäsen väärään paikaan..
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ma Elokuu 29. 19:10:30 2005
se on millipeliä. kokeilemalla se oikea asento löytyy. fiestassa ja escortissa joskus tuota ihmettelin, meinasi usko loppua.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Ma Elokuu 29. 21:41:35 2005
Kannattaa se kaveri ottaa mukaan siihen hommaan.. Mielellään sellainen joka ei ole kuuro.. Sen vaihteiston nakseen kuullee (ainakin omassa) varsin selvästi jo ohjaamoonkin ja siitä pystyy päättelemään suurin piirtein, että onko sinne päinkään.. Ensiksi kokeilee säätää sen pituussuunnan (esim. 3-4 tai 1-2) ja sitten vaakatasoa. Jos pituussuunta on päin **rsettä, et vapaata kyllä löydä ja toinen puoli vaihteista menee vain huulelle.. Ja ajamalla kannattaa kokeilla vasta kun on sinne päin :wink:
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Elokuu 30. 7:57:16 2005
Tässä vaiheessa auttaa varmasti hirveästi jos kerron, että se asento kannattaa merkitä ennen kuin purkaa.
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Ti Elokuu 30. 19:35:42 2005
JesseT kirjoitti:Tässä vaiheessa auttaa varmasti hirveästi jos kerron, että se asento kannattaa merkitä ennen kuin purkaa.
joo :lol:
mutta nyt on loistavat vaihteet, ja se todellakin oli milli peliä tuo homma, koittelin silloin aluksi erikohtia, mutta en todella osannut ajatella että noin tarkasti pitää olla.
kiitoksia kaikille vastanneille.
Jäsen #1001
