ABS cossu esco?
madhand
ABS cossu esco?
Missähän vika ku ei absit toimi? sulakkeet ehyet ja renkaat menee sutiin. valokaan ei edes syty mittaristossa
Toyota Supra -93
Suzuki GSX-R 1000 k8
jarkkoscosworth
Yhessä omassa ex Escossani ei toiminu absit kun oli joku irrottanu sulakeboxin ja pistäny sitten takareunan kaksi samanlaista liitintä ristiin. En tiä miten jännitteet ym tuli boxille kun en sitä ite ropannu, mutta ainakaan absin valo ei toiminu kun katsari sen huomas ja tyrkkäs hylkypaperit. No oli se boxikin vissiin kaput, mutta kun liittimet laitto oikeisiin tökkeleihin, niin valo alko palaan kun virrat laitto päälle. Ja kun boxin vaihto ehjään, niin alko absitkin skulaan.
Boxin mittauksessa en osaa neuvoa
ja toinen
Turbo_IS
Tossa pari topikkia joissa juttua ABS vioista:
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... hlight=abs
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Stefa
ratsastetaanpa aiheella,
eli oltiin tossa ahvenistolla ja jarrutuksessa cossu kadotti absit, sen jälkeen olikin ohjaamo täynnä käsiä
sen jälkeen kun auton sammutti ja käynnisti uudestaan niin toimi taas... eli mistäköhän nyt taas oikeen oli kyse
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Hannez
Tilaipäinen häiriö eli saattaa tehdä tuota satunnaisesti tai joku anturi alkaa olemaan elinkaarensa päässä. Helpointa on deaktivoida ABS:it, ottamalla sulake pois , jolloin ko. tapahtumaa ei satu. Vain "kipsikäsi" tarvitsee ABS:it.Stefa kirjoitti:ratsastetaanpa aiheella,
eli oltiin tossa ahvenistolla ja jarrutuksessa cossu kadotti absit, sen jälkeen olikin ohjaamo täynnä käsiä![]()
Tosin katsastussetä saattaa kysellä jotain
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
Turbo_IS
cossuesco
http://www.kontu.com/galleria/Cossu%20kuvia/releet.JPGmadhand kirjoitti:oisko kellään kuvaa tai jotain että mistä näkisi sulakeboxin releiden paikat, ei tule virtaa hydrauli pumpulle.
madhand
Stefa
ok eli sulake katastukseen takasi, sitäpaitsi noi absit onkin kyllä ihan vitun syväl........tä!Hannez kirjoitti:Tilaipäinen häiriö eli saattaa tehdä tuota satunnaisesti tai joku anturi alkaa olemaan elinkaarensa päässä. Helpointa on deaktivoida ABS:it, ottamalla sulake pois , jolloin ko. tapahtumaa ei satu. Vain "kipsikäsi" tarvitsee ABS:it.Stefa kirjoitti:ratsastetaanpa aiheella,
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Hectori
kokeiles piruuttas katsoa tuleeko releelle virtaa? jos sinne tulee virtaa, niin aukaset sen releen, pistät takas paikoilleen ja sitten vaikka ruuvarilla pakkokytket releen. tuleeko nyt pumpulle virtsaa?madhand kirjoitti:taas ehtiny hieman tutkimaan. pumpulle ei tule virtaa, kokeilin uutta sulaketaulua ja ei vaikutusta. lienekkö vika kuitenki boxissa, uudellaki on kokeiltu mutta se oli uudemmasta cossu escosta joka on jo uudella koneella
MASter
Oisko kellään muistikuvaa tai ihan oikeeta kuvaa että mitkä nämä kys. liittimet on ja mikä on oikea sijoitus?Popi kirjoitti:Yhessä omassa ex Escossani ei toiminu absit kun oli joku irrottanu sulakeboxin ja pistäny sitten takareunan kaksi samanlaista liitintä ristiin.....
Mulla kun on RS:ssä samaa vikaa, eli boxi vaihdettu, valo ei pala eikä ABSit jekkase...
Valitettavasti ei kun en ite tuota vikaa selvitellyt.
Käsitin kuitenkin että siellä takareunassa olevista liittimistä olis ollu kyse.
ja toinen
Hectori
Hectori
MASter
Noniin, problem solved!MASter kirjoitti:Oisko kellään muistikuvaa tai ihan oikeeta kuvaa että mitkä nämä kys. liittimet on ja mikä on oikea sijoitus?Popi kirjoitti:Yhessä omassa ex Escossani ei toiminu absit kun oli joku irrottanu sulakeboxin ja pistäny sitten takareunan kaksi samanlaista liitintä ristiin.....
Vikana oli juurikin tuo yllä mainittu + palanut poltin...
