Vika ilmestyi aivan yhtäkkiä, aikaisemmin ei ole ollut ongelmia.. Hehkun rele naksuu niinkun pitääkin, eli siinä ei pitäs olla vikaa... Olisko jollain viisaita neuvoja, kiitos jo etukäteen...
Diisseli ei hehkuta?!?
jleinon2
Eli itellä on tuo diesel scorpioni, 2.5 turboton... Hehkun merkkivalo ei tahdo syttyä oikeastaan ikinä, eikä kyllä hehkuta ollenkaan...
-Ford Sierra 2,3 - 86 DTic powered by Pajero
-Ford Escort -90 XR3i cabriolet
-Ford Taurus Sho 1989 3.0 24v Yamaha
-Peugeot 407 coupe 2.7 hdi
-Mitsubishi Grandis 2.0 DID
-Chevrolet Chevy Van 6.2d - 89 starcraft
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-Mitsubishi Canter 2.8 -99 Tdi
-Smart Fortwo cabriolet - 01
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
Zipi
Voi kait siinä releessä olla "kilometrit täynnä" vaikka raksuukin. Jos on vaikka releen sisällä kontaktipinnat ajansaatossa hiukkasen hapettuneet tai suurten virtojen vuoksi palaneet.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Hectori
jleinon2
no tehtiin tuossa viikonloppuna semmonen yli 800km reissu korpparilla, ja matkalla rupes ottamaan omituisia jännitepiikkejä, esim: kaikki polttimot palo tajuttoman kirkkaina, lyhkäset valotkin palo niin kirkkaina, että porukka vilkutteli valoja, sähköikkunat, ja pyyhkijät jne toimi turbovauhtia ym kivaa, tosin yksikään lamppu ei kärähtäny, vaikka sitä eniten pelkäsin pimeellä...
Joten vaikuttasko tuo sit asiaan, nyt taas toimii kaikki sähköt muuten normaalisti...
Seuraavana aamuna hehkutti vielä normaalisti, jonka jälkeen ei ole hehkuttanu kun ehkä 1/50 starttausyritystä...
Ilmeisesti joku latauksen säädin ym vastaava otti sillon häikkää, kun nuo valot kirkastu...
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
jleinon2
No nyt löyty semmonen vika, että hehkun merkkivalo toimii vain ja ainoastaan kun auto(moottori on lämmin, kylmällä ei toimi... Mistähän tuo merkkivalo saa virran..?
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
Zipi
Vaihoin omaan 2.3D Sierraani vähän aikaa sitten jännitteensäätimen, koska entinen teki tenät... Entinen säädin lisäsi voltteja sitä mukaa kun kierrokset koneessa nousi. Vanha säädin oli silleen "hassusti" sulanut kun pois irroittelin.
Ja ihan vinkkinä vaan että vaihda ajoissa se säädin, sillä se polttaa muuten lamput ja keittää akun. Hehkuihin ei sinänsä pitäisi vaikuttaa koska moottori ei ole käynnissä silloin kun hehkuttelet. Uusi säädin kun ei ole kovin kallis (ainakin jos siinä oman saman lainen Bosch:n laturi kuin minulla).
[EDIT]Wautsi mikä näppihäiriö
[/EDIT]
Viimeksi muokannut Zipi, Ke Joulukuu 7. 16:53:01 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kulkineet:
jleinon2
Nyt täytyy kyllä nolona kysyy, että missä kohdassa konehuonetta se säädin mahtaa piileskellä..?Zipi kirjoitti:Vaihoin omaan 2.3D Sierraani vähän aikaa sitten jännitteensäätimen, koska entinen teki tenät... Entinen säädin lisäsi voltteja sitä mukaa kun kierrokset koneessa nousi. Vanha säädin oli silleen "hassusti" sulanut kun pois irroittelin.
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
Bliz
jleinon2
Tänään kävin uudet hehkut, ja tuon jännitteensäätimen/tasaajan/hiilet...
Huomenna vaihdan...
Hehkut makso 11€ kappale, foordilla hiukan alle neljäkymppiä...
Foordilla hehkun rele 129€, motonetillä 58€....taidan kyllä silti hakea romuttamolta...
Nyt vielä sais selvitettyä mistä tuo merkkivalo ottaa virtansa, releeltä se tuskin ottaa, eli sillon kun merkkivalo toimii, eli merkkivalo sammuu normaalisti, niin hehkutus jatkuu silti, katoin virtakynällä hehkuista...
Huomenna vaihdan...
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
Teemu.R
Ratsastetaan aiheella.
Onko tuossa endura- de:ssä ominaisuus pitkä startti hehkun jälkeen?
Tasasesti kyllä potkii kaikilla, mutta starttaus kylmänä on aika pitkä vaikka antais kaksikin hehkua ennen starttia..
Polttoainepuoli on nyt kunnossa.
Lämpimällä koneella rysähtää hyvin tulille..
Eli saa taas kysyä, että onko kyseessä vika vai ominaisuus. Omat kokemukseni fordin dieseleistä rajoittuu tähän yksilöön.
Pappamallin Tiisseli Monteo
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Zipi
Itseasiassa hehkutus jatkuu ilmeisesti vielä ainakin kaksi/kolme kertaa sen ajan kun valo on sammunut...
Minulla on autossani amppeerimittari ja se menee tappiin heti kun hehkutus alkaa. Se palaa nolla-asentoon vasta noin 30-40sek kuluttua kun on hehkut kääntänyt päälle. (siis jos ei starttaa)
Eli ilmeisesti toi merkkivalo sammuu aiemmin normaalin lyhkäisen hehkun merkiksi, mutta hehkutus jatkuu vielä pidempään, jos tahtoo pitkät hehkut vetäistä. (voisin kyllä selvittää tämän varmuudella mittaamalla volttimittarilla hehkuille menevää virtaa verrattuna hehkuvaloon/amppeerimittariin, niin saisi varmaa tietoa...)
Kulkineet:
jleinon2
Tuo hehkun valo ilmeisesti toimii jonkun lämpö/aika-anturin kautta...?
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
Zipi
Itse väittäisin näin perstuntumalta että toimii ainakin minulla pelkästään ajalla, eli ei ota kantaa lämpötilaan.jleinon2 kirjoitti:Tuo hehkun valo ilmeisesti toimii jonkun lämpö/aika-anturin kautta...?
Kulkineet:
jleinon2
Ajattelin vaan, kun esim. viimetalvena -20 asteen pakkasella piti hehkuttaa jumalattoman pitkään, mut -10 asteessa huomattavasti lyhyempään... Tai sit se kylmässä odottaminen tuntu pitkältä...Zipi kirjoitti:Itse väittäisin näin perstuntumalta että toimii ainakin minulla pelkästään ajalla, eli ei ota kantaa lämpötilaan.jleinon2 kirjoitti:Tuo hehkun valo ilmeisesti toimii jonkun lämpö/aika-anturin kautta...?
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
Zipi
jleinon2
No tekniikanvaihto autohan tuo korppari on, mut hehkun rele on ainakin samassa paikassa kuin tehdasversioissaZipi kirjoitti:Eihän sitä tiedä jos vaikka tossa Scorpparissa ois toisenlainen hehkusysteemi kuin 2.3D Sierrassa...
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
