pikku neuvoja viritykseen
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Joulukuu 26. 21:16:40 2005
ohc ruiskun imusarja on röpönen tai paremminkin vaan karhee sisäpuolelta..
kannattaako se hioa sileäksi/kiiltäväksi??
#712
qreippi
Re: pikku neuvoja viritykseen
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Joulukuu 26. 21:24:25 2005
Rahtinalle kirjoitti:ohc ruiskun imusarja on röpönen tai paremminkin vaan karhee sisäpuolelta..
Kiillottaa ei kannata, siistiä kannattaa!
Kanavat kun kiilloittamaan menee, niin virtaus määrä kasvaa, mutta tehot ja taloudellisuus tippuvat.
J
Viesti Kirjoittaja J » Ma Joulukuu 26. 21:33:44 2005
Seos alkaa pisaroimaan jos kiilloitat imusarjan.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Joulukuu 26. 21:42:57 2005
tästä asiasta voi olla kahta mieltä.
kaasari koneessa ohje on ollut jo kauan että jos menet imusarjan hiomaan suuremmaksi vaikka niin jälki ei saisi olla kiiltävä "peili pinta"
pinta tulisi "röpelöittää" vaikka lasikuula puhaltamalla.
tmä ohje on polttoaineen takia.
kun kaasarista tulee sumuinen polttoaine niin sileässä pinnassa se pisaroituu (en ole nähnyt ,enkä ole ollut imusarjan sisällä katsomassa.)
jos pinta on röpelö niin pisaroitumista ei tapahtuisi.
ruisku pelissä on asia eri.(yleensä suuttimet on suunnattuna venan varteen)
tästä asiasta varmasti löytyy tutkittuakin tietoa
1 liian väljä imusarja >huono vääntö
2. kiiltävä pinta > ei sama ongelma kun kaasari peleissä
3.räpelö pinta > kieretistä ilmaa suuttimien päässä > epätasainen sekoittuminen > huono asia.
4. imusarjan ahtaimman kohdan (pullonkaula) pinta-ala suurempi > virtaus nopeus pienempi >hyvä? huono?
siis miksi ei saisi olla imusarjan pinta kiiltävä ja valu hässäkät poistettu?
J
Viesti Kirjoittaja J » Ma Joulukuu 26. 21:49:59 2005
Ite tulin siihen tulokseen että en enää kiilloita peiliksi vaan otan pienellä vingun teräsharjalla otin pinnan "liiankiillon" pois.
Testasin kahdella eri sarjalla, samankokoiset kanavat yms mutta toinen oli peiliksi kiilloitettu ja toinen ei. Kiilloittamattomalla sarjalla kiertikin paremmin.
edit: kyseessä oli Kenttiläinen 40dcoe:t kyljessä kiinni. Ei ole kokemusta ruiskuista.
edit2: nyt vasta sisälukutaitoni ymmärsi että kysyjällä on ruiskukone :oops:
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Joulukuu 27. 0:34:19 2005
Aikoinaan kun kun ohari turboa aloin rakentaa niin eräs virittäjä guru sanoi että laita 0,1bar ahtoa lisää ni ajaa saman asian... 8)
Milläs työkaluilla meinasit sen saada siloteltua..?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Joulukuu 27. 2:26:25 2005
AkiS kirjoitti:
Ite siloittelin dremellillä kun juhannusta vietin anopin mökillä.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Joulukuu 27. 18:27:33 2005
Aksu kirjoitti:
AkiS kirjoitti:
Dremelillä koko putken matkalta..? :shock: Joku vaijeri viritys..? Vai hä..?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Joulukuu 27. 20:07:59 2005
mulla se sarja enää 17cm pitkä :wink: Päässä cossun kotelo
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Joulukuu 27. 20:12:28 2005
Aksu kirjoitti:mulla se sarja enää 17cm pitkä :wink: Päässä cossun kotelo
Aivan... Ei sitä orggis sarjaa tostavaa dremelillä vingutella... :lol:
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ke Joulukuu 28. 11:18:16 2005
eikös nyt ollut kyse ruiskunimusarjasta? Ei silloin varmaankaan soosi pisaroidu sarjassa. ok oli vähän nusnus :)
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Joulukuu 29. 12:29:13 2005
ruiskunimusarja hyvinkin :shock:
eipä sitä kokomatkalta saa mitenkään hiottua mutta jos sen katkasee....
onkos noista iiässän suuttimista mitään "arvoa" että paljon niillä saa tehoa tai mihin asti ne riittää??
kone 1,6 ja ahtoa maks. 1,2
#712
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » To Joulukuu 29. 12:50:51 2005
Rahtinalle kirjoitti:ruiskunimusarja hyvinkin :shock:
0280150219 onko tommonen numerosarja niissä? jos on niin ovat 167cc, joilla ei vielä kuuhun mennä.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Joulukuu 29. 13:11:03 2005
en oo kattonu mut katon tänää.
#712
