Lambdan kytkentä
Lambdan kytkentä
Pitäis vaihtaa lambda-anturi . Alkuperäisessä on musta , punainen ja valkonen johto . Tuossa uudessa tarvike anturissa on 2 valkoista ja yks musta , miten nämä liitetään vai voiko ollenkaan käyttää ?
Kimmo's
Tämä tulee vähän mutu-pohjalta, mutta jos siitä olis jotain apua:
Muistaakseni kaikki kolme-karvaiset lambdat ovat samanlaisia: 1 karva signaalille ja 2 lämmitykselle. Noista väreistä vois arvailla, että 2 valkosta on lämmitykselle.
Jos laittaa uuden lambdan kiinni eikä kytke sitä vielä mihinkään vaan mittaa vastukset eri karvojen välillä, niin lämmitysjohdoissa pitäis olla vastus luokkaa muutamia ohmeja. Ja signaalikarva näyttää tietysti 0V maata vasten mitattuna. Kun auton laittaa käyntiin, niin pikkuhiljaa alkaa lämmityskarvojen vastus nousta ja signaalikarvasta pitäisi voida mitata n. 0,5V jännitettä. Tuo jännite varmaankin heittelee aika lailla 0-1V välillä...
Kimmo
Kimmo
vai olisko lämmitys, maadoitus ja signaali..?Kimmo's kirjoitti:Tämä tulee vähän mutu-pohjalta, mutta jos siitä olis jotain apua:
Kimmo
paperman
Mun käsittääkseni anturi maadoittuu rungostaan?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
mauke
Lainaus osoitteesta www.siipicossu.comkylmiä:
1-Johtiminen: ainoa johdin (musta) on signaali, anturin runko toimii maana.
2-Johtiminen: erikseen signaalimaa ja signaalijohto.
lämmitettäviä:
3-Johtiminen: signaalijohdin (musta) ja kaksi lämmitysvastukselle menevää johdinta (valkoisia), anturin runko toimii signaalimaana.
4-Johtiminen: signaalijohdin (musta), lämmitys johtimet (2kpl, valkoisia) sekä signaali maa (harmaa).
RS2000 -96
Fiesta -11
Fiesta -11
-Tate-
Auttaisko joku viisaampi kun ei nyt oikeen järki pelaa eli lambdattomaan autoon normaali lämmitettävä kolmejohtoinen lambda tarvitsis asentaa. Miten noiden kahden valkoisen lämmitysjohtimen kytkentä?? Eli miten tuo pitää kytkeä lambdattomassa autossa, jotta lämmitys toimii kun auto on käynnissä..
BMW E21 "323i"
Tinde
-Tate-
-Tate-
