OHC:n kansipahvi
ohc
OHC:n kansipahvi
Mikä kansipahvi tuollaseen 2-litraseen ohariin olis hankittava, jos poraus 92mm? vakio ei enää taida käydä ja se "sininen fellbro" on hieman liian ohkanen.
Puristukset nousee tuolla felbrolla liikaa kun 2-litrasen päälle tulee laskettu 1.6kansi. Palotiloja joudun joka tapauksessa kairaamaan mutta kansipahvi sais mieluusti olla vahvuudeltaan samaa luokkaa orkkis pahvin kanssa.
offtopic: alunperin tarkotus oli porata lohko 93mm männille ja männätkin oli jo hommattu mutta tulin toisiin ajatuksiin tuon kanssa. Hyöty varmaan aika olematon suhteessa siihen miten ohkaseksi sylinterien seinämä vahvuudet menee.
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
jakano
ohc
ohc
Mitään ahdinta ei ole tulossa mutta puristussuhde varmaan lähelle 12:1. Yhtään vakio tiivistettä ei ole tallessa niin mittailemaan en pääse.jjs kirjoitti:Öh. Muistaakseni vakio menee vielä 92mm porauksella; eli OHC:n oma tai Cossun riippuen käyttötarkoituksesta.
Ford Focus
ohc
ohc
Over Head Man
ohc
Kuten sanottu tuota en halua käyttää koska se on vahvuudeltaan jotain 1mm luokkaa ja vähemmän kun kansi vedetään kiinni. Tuo kansi mikä tulee kiinni on 2mm laskettu 1.6kansi joten puristukset nousee pilviin.Over Head Man kirjoitti:ei mitään vakioita virityskäyttöön. laitetaan vaan sitä sinistä sinne jos se puristus ei ookkaan ongelma. felpro -moposport/rallyrace 22e muistaakseni
Ja kantta en halua vaihtaa toiseen, koska tuo kansi tuntuu virtaavan aika hienosti.
Uskon että vakiopahvi kestää kyllä viritys käytössäkin. Tälläkin hetkellä koneessa vakio tiiviste ja puristukset 11.2:1. Konetehoa 137hv.
Ford Focus
Jaakkoki
ohc
Vahvuuksilla 0.6mm eroa ja kaikki mitä pystyn pelaamaan tiivisteen kanssa on kotiinpäin.Jaakkoki kirjoitti:No ootko ajatellu jos se vakiopahvi puristuisikin enemmän läjään kuin se fel-pron sininen? Eli ero saattaa olla aika minimaalinen. Tiedä sitten.
Felpro pienentää palotilaa 4cc, verrattuna vakioon.
Ford Focus
Rytinä
Kuinka paljon pienemmät palotilat tossa 1.6 kannessa oli verrattuna tohon 2 litraseen?ohc kirjoitti:Vahvuuksilla 0.6mm eroa ja kaikki mitä pystyn pelaamaan tiivisteen kanssa on kotiinpäin.Jaakkoki kirjoitti:No ootko ajatellu jos se vakiopahvi puristuisikin enemmän läjään kuin se fel-pron sininen? Eli ero saattaa olla aika minimaalinen. Tiedä sitten.
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
ohc
vakio 1.6 38cc ja 2.0 50ccRytinä kirjoitti:Kuinka paljon pienemmät palotilat tossa 1.6 kannessa oli verrattuna tohon 2 litraseen?ohc kirjoitti:Vahvuuksilla 0.6mm eroa ja kaikki mitä pystyn pelaamaan tiivisteen kanssa on kotiinpäin.Jaakkoki kirjoitti:No ootko ajatellu jos se vakiopahvi puristuisikin enemmän läjään kuin se fel-pron sininen? Eli ero saattaa olla aika minimaalinen. Tiedä sitten.
Mun kantta on laskettu ja palotilan kokoa en ole mitannut.
Ford Focus
Rytinä
Tuli vaan mieleen toi kun itellä on toi 2 litrasen kansi ja sitä on laskettu 1mm ja moottori porattu 1.5mm ylikokoon ja sitten on toi felpro tiiviste niin paljonkohan tossa on toi puristussuhde? Ei ole jaksanut mitataohc kirjoitti:vakio 1.6 38cc ja 2.0 50ccRytinä kirjoitti:Kuinka paljon pienemmät palotilat tossa 1.6 kannessa oli verrattuna tohon 2 litraseen?ohc kirjoitti: Vahvuuksilla 0.6mm eroa ja kaikki mitä pystyn pelaamaan tiivisteen kanssa on kotiinpäin.
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
ohc
Karkeasti arvioituna 1.5mm kannesta pois on 10.2:1 ja siihen felpro pahvi niin puristukset n. 10.7:1. Tollasta juttua oli tuossa how to power tune ford sohc engines opuksessa.Rytinä kirjoitti:Tuli vaan mieleen toi kun itellä on toi 2 litrasen kansi ja sitä on laskettu 1mm ja moottori porattu 1.5mm ylikokoon ja sitten on toi felpro tiiviste niin paljonkohan tossa on toi puristussuhde? Ei ole jaksanut mitataohc kirjoitti:vakio 1.6 38cc ja 2.0 50ccRytinä kirjoitti: Kuinka paljon pienemmät palotilat tossa 1.6 kannessa oli verrattuna tohon 2 litraseen?
Ford Focus
Rytinä
Kiitos. Eli vähän aletaan olla sielläpäin.ohc kirjoitti:Karkeasti arvioituna 1.5mm kannesta pois on 10.2:1 ja siihen felpro pahvi niin puristukset n. 10.7:1. Tollasta juttua oli tuossa how to power tune ford sohc engines opuksessa.Rytinä kirjoitti:Tuli vaan mieleen toi kun itellä on toi 2 litrasen kansi ja sitä on laskettu 1mm ja moottori porattu 1.5mm ylikokoon ja sitten on toi felpro tiiviste niin paljonkohan tossa on toi puristussuhde? Ei ole jaksanut mitataohc kirjoitti: vakio 1.6 38cc ja 2.0 50cc
Tossa burtonin luettelossa sanotaan, et valumännillä max puristus noin. 10.5:1
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
fsohc
ohc
Juu kyllä valumännät tuon pitäs kestää. Mulla orkkis männillä ajettu jo kohta 30tkm 11.2:1 puristuksilla. Kierrokset varmaan rikkoo noi valumännät helpoiten. Empä ole kyllä juuri yli 6000rpm:n kierrättänytkään.Rytinä kirjoitti:Kiitos. Eli vähän aletaan olla sielläpäin.ohc kirjoitti:Karkeasti arvioituna 1.5mm kannesta pois on 10.2:1 ja siihen felpro pahvi niin puristukset n. 10.7:1. Tollasta juttua oli tuossa how to power tune ford sohc engines opuksessa.Rytinä kirjoitti: Tuli vaan mieleen toi kun itellä on toi 2 litrasen kansi ja sitä on laskettu 1mm ja moottori porattu 1.5mm ylikokoon ja sitten on toi felpro tiiviste niin paljonkohan tossa on toi puristussuhde? Ei ole jaksanut mitata
Ford Focus
Toki näinkin. Mutta itse olen ajanut kymmeniä ralleja vastaavan määrän äffäläiselläni; kisoja ja treenejä. Vakio Ford tilke, 12:1 puristukset jne. No Problemo. Miksi korjata vikaa jota ei ole?Over Head Man kirjoitti:ei mitään vakioita virityskäyttöön. laitetaan vaan sitä sinistä sinne jos se puristus ei ookkaan ongelma. felpro -moposport/rallyrace 22e muistaakseni
No joo
ohc
Joo en kyllä epäile tuota vakio kansipahvin kestävyyttä. Tälläkin hetkellä vakio pahvi kiinni ja puristukset 11.2:1 tuossa 1600:sessa.jjs kirjoitti:Toki näinkin. Mutta itse olen ajanut kymmeniä ralleja vastaavan määrän äffäläiselläni; kisoja ja treenejä. Vakio Ford tilke, 12:1 puristukset jne. No Problemo. Miksi korjata vikaa jota ei ole?Over Head Man kirjoitti:ei mitään vakioita virityskäyttöön. laitetaan vaan sitä sinistä sinne jos se puristus ei ookkaan ongelma. felpro -moposport/rallyrace 22e muistaakseni
No joo
anyway laitan ton vakiopahvin tuohon 2-litraseenkin, jos sitä kerran voi käyttää 92mm porauksella.
Kiitoksia vinkeistä.
Ford Focus
Lainataan topicia.
Lautamäeltä osia tilatessani ilmeni, että cossun vakiopahvia ei enään valmisteta!? ja hyllystä olisi löytynyt vain yksi kpl a ryhmäläistä.
Eli millainen pahvi nyt sitten? Ei saisi olla kovin ohkanen, muuten puristukset nousee liikaa turbokäyttöön. Felprota kauppas sieltä, mutta sehän on melkosen ohkonen, verrattuna cossun pahviin?
Edit: Katsotaan löytyykö Ape Importilta hyllystä cossun pahvia.
Vakiopaffi ja liekkirenkaat.Sultzi kirjoitti:Lainataan topicia.
Yksi havainto aiheeseen liittyen, felpron pahvi on siis puristettuna 1mm. Alkuperäistiivisteen sanotaan oleva samassa tilanteessa 1.6mm.
Payen tarvikepahvi kerran puristettuna näytti olevan noin 1.1-1.15mm, tietenkin se on vielä hiukan ohuempi puristettuna. Eli voitaneen päätellä, että tuollaisella tarvikepahvilla puristukset nousee lähestulkoon saman verran kuin felprolla.
Jari H
Hmm, mulla on nippu käytöstä poistettuja 2.0 Elringejä, yksikään ei ole yli 1.2mm paksu...Arska kirjoitti: Alkuperäistiivisteen sanotaan oleva samassa tilanteessa 1.6mm.
Ken Duttweiler:
Mikä lienee motorcraft pahvin valmistaja sitten, reinziä on löytynyt monista paikoista, mutta mitä olen alkuperäiskokoonpanoja purkanut, niin pahvit ovat olleet sen verran homeessa ettei valmistaja ole selvinnyt.
Milläs tästä nyt sitten selvä otetaan, kuinka paksu se pahvi oikeasti on, ja tuleeko tuolla felprolla käytännössä juurikaan eroa?
