OHC:n kansipahvi
ohc
OHC:n kansipahvi
Viesti Kirjoittaja ohc » Ke Helmikuu 8. 20:20:52 2006
Mikä kansipahvi tuollaseen 2-litraseen ohariin olis hankittava, jos poraus 92mm? vakio ei enää taida käydä ja se "sininen fellbro" on hieman liian ohkanen.
Puristukset nousee tuolla felbrolla liikaa kun 2-litrasen päälle tulee laskettu 1.6kansi. Palotiloja joudun joka tapauksessa kairaamaan mutta kansipahvi sais mieluusti olla vahvuudeltaan samaa luokkaa orkkis pahvin kanssa.
offtopic: alunperin tarkotus oli porata lohko 93mm männille ja männätkin oli jo hommattu mutta tulin toisiin ajatuksiin tuon kanssa. Hyöty varmaan aika olematon suhteessa siihen miten ohkaseksi sylinterien seinämä vahvuudet menee.
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
jakano
Viesti Kirjoittaja jakano » Ke Helmikuu 8. 20:46:58 2006
millainen on ajusa,jota rallyrace myy?kannattaa kysyä!yks vaihtoehto on cometic,ehkä vähän kallis kyllä... :roll:
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ke Helmikuu 8. 22:08:58 2006
jakano kirjoitti:millainen on ajusa,jota rallyrace myy?kannattaa kysyä!yks vaihtoehto on cometic,ehkä vähän kallis kyllä... :roll:
Pitää kysellä tuolta. Cometic käy kyllä myös jos sitä saa 92mm reikäkoolla.
Ford Focus
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ke Helmikuu 8. 22:11:06 2006
92,5mm saa muistaakseni ja hinta 110€(cometic)
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Helmikuu 8. 22:48:19 2006
Öh. Muistaakseni vakio menee vielä 92mm porauksella; eli OHC:n oma tai Cossun riippuen käyttötarkoituksesta.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ke Helmikuu 8. 22:48:25 2006
mites reinzzi?
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ke Helmikuu 8. 22:53:14 2006
jjs kirjoitti:Öh. Muistaakseni vakio menee vielä 92mm porauksella; eli OHC:n oma tai Cossun riippuen käyttötarkoituksesta.
Mitään ahdinta ei ole tulossa mutta puristussuhde varmaan lähelle 12:1. Yhtään vakio tiivistettä ei ole tallessa niin mittailemaan en pääse.
Ford Focus
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ke Helmikuu 8. 22:53:14 2006
Tuleeko männät yli deckin? Jos tulee niin kuinka paljon?
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ke Helmikuu 8. 22:56:16 2006
Cosesc kirjoitti:Tuleeko männät yli deckin? Jos tulee niin kuinka paljon?
Ei tule yli deckin. Kanget on mallia F, ja männät mallia vakio +1mm ylikoko.
Ford Focus
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ke Helmikuu 8. 22:58:39 2006
Mulla on ainaki 94.5mm ajusat toiminu.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ke Helmikuu 8. 23:15:20 2006
menee varmaan hyvälaatusella vakiolla.
Rytinä
Viesti Kirjoittaja Rytinä » Ke Helmikuu 8. 23:39:48 2006
Mä laittasin orkkis tiivisteen.
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
Viesti Kirjoittaja jjs » To Helmikuu 9. 19:28:31 2006
Vakio ja kovat pultit; vaikka ne vanhat OHC:n.
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » To Helmikuu 9. 19:41:47 2006
Selvä homma. Kokeillaan vakio tiivistettä. :)
Ford Focus
Over Head Man
Viesti Kirjoittaja Over Head Man » To Helmikuu 9. 20:48:23 2006
ei mitään vakioita virityskäyttöön. laitetaan vaan sitä sinistä sinne jos se puristus ei ookkaan ongelma. felpro -moposport/rallyrace 22e muistaakseni
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » To Helmikuu 9. 20:58:25 2006
Over Head Man kirjoitti:ei mitään vakioita virityskäyttöön. laitetaan vaan sitä sinistä sinne jos se puristus ei ookkaan ongelma. felpro -moposport/rallyrace 22e muistaakseni
Kuten sanottu tuota en halua käyttää koska se on vahvuudeltaan jotain 1mm luokkaa ja vähemmän kun kansi vedetään kiinni. Tuo kansi mikä tulee kiinni on 2mm laskettu 1.6kansi joten puristukset nousee pilviin.
Ja kantta en halua vaihtaa toiseen, koska tuo kansi tuntuu virtaavan aika hienosti.
Uskon että vakiopahvi kestää kyllä viritys käytössäkin. Tälläkin hetkellä koneessa vakio tiiviste ja puristukset 11.2:1. Konetehoa 137hv.
Ford Focus
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » To Helmikuu 9. 21:03:09 2006
No ootko ajatellu jos se vakiopahvi puristuisikin enemmän läjään kuin se fel-pron sininen? Eli ero saattaa olla aika minimaalinen. Tiedä sitten.
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » To Helmikuu 9. 21:55:44 2006
Jaakkoki kirjoitti:No ootko ajatellu jos se vakiopahvi puristuisikin enemmän läjään kuin se fel-pron sininen? Eli ero saattaa olla aika minimaalinen. Tiedä sitten.
Vahvuuksilla 0.6mm eroa ja kaikki mitä pystyn pelaamaan tiivisteen kanssa on kotiinpäin.
Felpro pienentää palotilaa 4cc, verrattuna vakioon.
Ford Focus
Rytinä
Viesti Kirjoittaja Rytinä » Pe Helmikuu 10. 0:08:34 2006
ohc kirjoitti:
Kuinka paljon pienemmät palotilat tossa 1.6 kannessa oli verrattuna tohon 2 litraseen?
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Pe Helmikuu 10. 0:12:43 2006
Rytinä kirjoitti:
ohc kirjoitti:
vakio 1.6 38cc ja 2.0 50cc
Mun kantta on laskettu ja palotilan kokoa en ole mitannut.
Ford Focus
Rytinä
Viesti Kirjoittaja Rytinä » Pe Helmikuu 10. 0:18:49 2006
ohc kirjoitti:
Rytinä kirjoitti:
ohc kirjoitti: Vahvuuksilla 0.6mm eroa ja kaikki mitä pystyn pelaamaan tiivisteen kanssa on kotiinpäin.
Tuli vaan mieleen toi kun itellä on toi 2 litrasen kansi ja sitä on laskettu 1mm ja moottori porattu 1.5mm ylikokoon ja sitten on toi felpro tiiviste niin paljonkohan tossa on toi puristussuhde? Ei ole jaksanut mitata :?
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Pe Helmikuu 10. 0:26:34 2006
Rytinä kirjoitti:
ohc kirjoitti:
Rytinä kirjoitti: Kuinka paljon pienemmät palotilat tossa 1.6 kannessa oli verrattuna tohon 2 litraseen?
Karkeasti arvioituna 1.5mm kannesta pois on 10.2:1 ja siihen felpro pahvi niin puristukset n. 10.7:1. Tollasta juttua oli tuossa how to power tune ford sohc engines opuksessa.
Ford Focus
Rytinä
Viesti Kirjoittaja Rytinä » Pe Helmikuu 10. 0:36:46 2006
ohc kirjoitti:
Rytinä kirjoitti:
ohc kirjoitti: vakio 1.6 38cc ja 2.0 50cc
Kiitos. Eli vähän aletaan olla sielläpäin.
Tossa burtonin luettelossa sanotaan, et valumännillä max puristus noin. 10.5:1
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Pe Helmikuu 10. 0:37:00 2006
Saako ohc koneeseen paksumpia kannentiivisteitä kun vakio, siis ihan kohtuu hintaisia? Kävi mielessä että ois helppo tapa tiputtaa hieman puristusta, mutta kannattaako noin tehdä? Nimittäin tuota nykyistä moottoria en pura ja ota männistä lastua tai kannesta tavaraa..
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Pe Helmikuu 10. 0:43:41 2006
Rytinä kirjoitti:
ohc kirjoitti:
Rytinä kirjoitti: Tuli vaan mieleen toi kun itellä on toi 2 litrasen kansi ja sitä on laskettu 1mm ja moottori porattu 1.5mm ylikokoon ja sitten on toi felpro tiiviste niin paljonkohan tossa on toi puristussuhde? Ei ole jaksanut mitata :?
Juu kyllä valumännät tuon pitäs kestää. Mulla orkkis männillä ajettu jo kohta 30tkm 11.2:1 puristuksilla. Kierrokset varmaan rikkoo noi valumännät helpoiten. Empä ole kyllä juuri yli 6000rpm:n kierrättänytkään.
Ford Focus
Rytinä
Viesti Kirjoittaja Rytinä » Pe Helmikuu 10. 0:48:05 2006
Itellä on se paha puoli kun tulee kierrätettyä tota vähän liikaa, kun on nii hanakka kiertämään :lol:
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Pe Helmikuu 10. 2:07:14 2006
Pelkkä +1.5mm poraus kasvattaa puristussuhdetta laskennallisesti 9.2->9.5.
*Volvo 960
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Helmikuu 10. 16:44:21 2006
Toki näinkin. Mutta itse olen ajanut kymmeniä ralleja vastaavan määrän äffäläiselläni; kisoja ja treenejä. Vakio Ford tilke, 12:1 puristukset jne. No Problemo. Miksi korjata vikaa jota ei ole?
No joo :)
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ti Helmikuu 21. 20:44:15 2006
jjs kirjoitti:
No joo :)
Joo en kyllä epäile tuota vakio kansipahvin kestävyyttä. Tälläkin hetkellä vakio pahvi kiinni ja puristukset 11.2:1 tuossa 1600:sessa.
anyway laitan ton vakiopahvin tuohon 2-litraseenkin, jos sitä kerran voi käyttää 92mm porauksella.
Kiitoksia vinkeistä. :)
Ford Focus
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Joulukuu 5. 11:32:15 2006
Lainataan topicia.
Lautamäeltä osia tilatessani ilmeni, että cossun vakiopahvia ei enään valmisteta!? ja hyllystä olisi löytynyt vain yksi kpl a ryhmäläistä.
Eli millainen pahvi nyt sitten? Ei saisi olla kovin ohkanen, muuten puristukset nousee liikaa turbokäyttöön. Felprota kauppas sieltä, mutta sehän on melkosen ohkonen, verrattuna cossun pahviin?
Edit: Katsotaan löytyykö Ape Importilta hyllystä cossun pahvia.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Joulukuu 5. 13:30:33 2006
Sultzi kirjoitti:Lainataan topicia.
Vakiopaffi ja liekkirenkaat.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Joulukuu 8. 12:30:43 2006
Vai mitenkäs rallyracen myymä paffi? 70e hintaa "cosworth" sisällä vahvikerengas?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Helmikuu 13. 22:00:28 2007
Yksi havainto aiheeseen liittyen, felpron pahvi on siis puristettuna 1mm. Alkuperäistiivisteen sanotaan oleva samassa tilanteessa 1.6mm.
Payen tarvikepahvi kerran puristettuna näytti olevan noin 1.1-1.15mm, tietenkin se on vielä hiukan ohuempi puristettuna. Eli voitaneen päätellä, että tuollaisella tarvikepahvilla puristukset nousee lähestulkoon saman verran kuin felprolla.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ke Helmikuu 14. 12:15:12 2007
Arska kirjoitti: Alkuperäistiivisteen sanotaan oleva samassa tilanteessa 1.6mm.
Hmm, mulla on nippu käytöstä poistettuja 2.0 Elringejä, yksikään ei ole yli 1.2mm paksu...
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Helmikuu 14. 12:42:59 2007
Mikä lienee motorcraft pahvin valmistaja sitten, reinziä on löytynyt monista paikoista, mutta mitä olen alkuperäiskokoonpanoja purkanut, niin pahvit ovat olleet sen verran homeessa ettei valmistaja ole selvinnyt.
Milläs tästä nyt sitten selvä otetaan, kuinka paksu se pahvi oikeasti on, ja tuleeko tuolla felprolla käytännössä juurikaan eroa?
