Minkämerkkiset tulpanjohdot
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ti Helmikuu 12. 21:43:28 2008
Pitäs tulpanjohdot hommailla niin seuraavia merkkejä olis aika edukkaasti tarjolla:
- ACCEL
- Taylor thundervolt
- Motocraft
Tayloreista koskaan kuullukkaan mutta niissä on ilmeisesti eniten kuparia... kellään kokemuksia noista tai accelista? Hinnat 20 taalan sisään joten sillä tässä kohtaa väliä...
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Helmikuu 12. 21:52:34 2008
Jenkki kun aikasemmin oli omistuksessa, niin tilattiin proidin kans jenkeistä Accelin johtoja muutama sarja ja myytiin n.20€/sarja, joka oli huima voitto, kun hankinta hinta oli n.7-8€/sarja, joka kertoo varmaan jotain laadusta.
Kuulimpa siinä alan harrastajiltakin että on aika maanantai malleja nuo Accelit, kun uudetkaan johdot ei kuulemma läheskään aina ollu ehjiä...
Eli suosittelen lämpimästi kaikkia muita... :wink:
Niin ja nuo 7-8€ johtosarjat oli siis V8 täydellisiä sarjoja... :lol:
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ti Helmikuu 12. 21:55:16 2008
tumppe kirjoitti:Jenkki kun aikasemmin oli omistuksessa, niin tilattiin proidin kans jenkeistä Accelin johtoja muutama sarja ja myytiin n.20€/sarja, joka oli huima voitto, kun hankinta hinta oli n.7-8€/sarja, joka kertoo varmaan jotain laadusta.
Tein myös itse havainnon, että nuo accelit on jotain yleismallisia ja jos ne kerran on vielä noin laadukkaita niin pitänee se ainakin jättää listalta pois :)
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ke Helmikuu 13. 11:01:32 2008
Carolin kaapeleista itellä ihan hyviä kokemuksia.
#6
Escort -75
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ke Helmikuu 13. 14:49:34 2008
Jos ylimääräistä paalua niin NOLOGY:t.. Aika hyvän näkösetki ois konetilassa 8)
http://www.kaasutinexpertti.fi/hotwires.html
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Helmikuu 13. 18:31:53 2008
motocraftit ehottomasti, kestävät pitempään kun vuoden.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Helmikuu 13. 19:09:56 2008
EI ainakaan Boschin mustia..
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ke Helmikuu 13. 19:30:29 2008
Siniset johdot ovat niitä parhaita :)
Jos verrataan Motorcraftin paketissa olevia esim. Janmorin piuhoihin mitä Zeteciin saa:
Motorcraftin kaapeleissa on aavistuksen paremmat liittimet, lukittuvat helpostin paikalleen sekä pituudet olivat jämptit. Vastus pisimmässä kaapelissa oli 3kOhm Janmorin eduksi, Janmorin kaapeli oli taipuisampaa ja silikonieriste paksumpi. Janmorin kaapeli oli sinistä ja siinä luki U.S.A :) ja tietty halvempaa.
Tuntuu olevan jonkun merkin kaapeleissa hieman tuning-lisää ja markkinointiosasto on päässyt tekemään kaavioita ja myynninedistämistä... 200€ tulpanjohdoista, jessus sentään!
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
juoni
Viesti Kirjoittaja juoni » Ke Helmikuu 13. 22:24:38 2008
tee ite. osta metri tavarana kupari johtoa ja vanhoista johtoista päät.
ford sierra 2.0is -86
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ke Helmikuu 13. 23:45:15 2008
Hartza kirjoitti: Vastus pisimmässä kaapelissa oli 3kOhm Janmorin eduksi, Janmorin kaapeli oli taipuisampaa ja silikonieriste paksumpi.
mutua: eikös tulpanjohtojen vastuksen tulisi olla puolan kanssa yhteensopiva jotta saadaan kipinän paloaika moottorille sopivaksi tai jotain sellasta.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Helmikuu 14. 2:15:56 2008
Ilkka_H kirjoitti:Carolin kaapeleista itellä ihan hyviä kokemuksia.
Ainakin Cossussa Carolin kaapelit ihan paskoja.
2wd vakiovermeillä kaikista kaapeleista tulee helposti läpilyöntejä kostealla ilmalla. Varsinkin puolan päästä lyö läpi ihan sikana. Isäukko sai sen taannoin kokea ,kun osotti sormella liian lähelle puolaa,kun koneen käydessä auton vieressä pällisteli.
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Helmikuu 14. 8:27:13 2008
Ilkka_H kirjoitti:
Tuo on aina yhtä koominen tilanne, käyny myös itelle, joskus ohc.n sähköjen kanssa... :lol: :wink:
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » To Helmikuu 14. 15:43:26 2008
Tharkad kirjoitti:
faktaa: Eli, se vastus siellä puolan ja tulpan välissä on radiohäiriösuojausta varten, sitä on hiilijohdoissa n.200ohmia/cm ja sen on oltava kokonaisuudessaan muuntajasta tulppaan matkalla alle 20kohmia. Mutta en itse kyllä viritetyn moottorin sytkässä antaisi olla noin paljoa vastusta.
Edit: typoja
Viimeksi muokannut nprteam, To Helmikuu 14. 21:03:59 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » To Helmikuu 14. 20:01:19 2008
Tharkad kirjoitti:
Tuollaisista 8mm koottavista akkeleista kokosin joskus piuhat vuosia sitten enkä niistä mitään mitään ole huomannut puuttuvan. Jenkkien yleismalliosien hintojen halpuuteen on myös vaihtoehtoinen selitys, eli niitä tehdään aika urakalla.
Tosin eipä noi hyllyssä olleet vanhat jenkin johdot käyneet riesan jakajankanteen.
Eemeli
Re: Minkämerkkiset tulpanjohdot
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Pe Helmikuu 15. 1:35:51 2008
Tharkad kirjoitti:Pitäs tulpanjohdot hommailla niin seuraavia merkkejä olis aika edukkaasti tarjolla:
- ACCEL
- Motocraft
Mulla on tuos escon turbo moottoris Taylorin "kaapelit"(10,4mm) mut ei ole thundervoltit vaan 409 Pro Race Wiret. En ainakaan voi moittia ko. johtoja. Ei ammu kynsille vaikka paljain käsin nyin niitä kone käynnissä irti. Hatut on semmoiset kuin pitää eli naksahtaa kunnolla tulppaan kiinni. Paksuiksi johdoiksi ovat notkeammatkin kuin monen muun valmistajan.
Johdot tulee settinä johon pitää itse liittää jakajan päät kiinni.
Kysessä siis nämä
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Helmikuu 15. 10:43:09 2008
Mulla ollu Taylorit Spirowiret kiinni 20 vuotta, edelleen pelittää.....
(ne oli silloin ainoat joita sai punaisina :oops: )
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » Pe Helmikuu 15. 11:46:32 2008
Joskus muinoin ostin sytkäkapelia metritavarana ja naputtelin letkut kuntoon. Niilläkin irtosi voittoja yötaipaleilla.
Viimeisten koneiden kipinät on hoituneet Accel +300 kaapeilla. Keskivertokaapeli ja suht edulliset. Kestävät ainakin yhden kauden - yleensä kaapeli ottaa kiinni kuumaan peltisarjaan ja ylimääräinen suojapinta vioittuu.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Helmikuu 15. 20:43:25 2008
vordson kirjoitti:Joskus muinoin ostin sytkäkapelia metritavarana ja naputtelin letkut kuntoon. Niilläkin irtosi voittoja yötaipaleilla.
Pontiacin kanssa temutessani kuulin kans kerhoporukalta et noi Accelin +300 ovat ihan jees, mutta ne "halpikset" on tosiaan hienoja, mutta ei niin luotettavia...
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » La Helmikuu 16. 0:13:20 2008
Luotan Acceliin. Oli ihan suht helppo ujuttaa ainaki nuo päät tuohon EDIS6:seen(Accel)
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » La Helmikuu 16. 19:10:11 2008
BOA:ssa kanssa 300+ kaapelit, yhdistetty alkuperäisiin puolan ja tulpan hattuihin. Tuntuu toimivan.
Ken Duttweiler:
