onko kaikki laippavetarit saman mittasii?
hullumunkki
eli olis tarkotus vaihtaa lukottoman perän tilalle lukollinen mutta kun vanha perän on tököttävillä kepeillä ja uus olis laippa kepeillä. lukko murikka on lähtöisin dokki nelikosta.
mulla pihalla elinten luovuttajan -88 sierra jossa abs levyjarrullinen perä. siinä olis laippa vetarit.
eli mahtaako ne olla käypäset tohon perän vaihto rojektiin.
pitääkö vaihtaa muutakin kuin perä ja vetarit. esim pyörän navat?
kiitokset etukäteen.
Re: onko kaikki laippavetarit saman mittasii?
Jos on 7" murikalla (niinkun varmaan on) se ABS-jarrullinen sirpa, niin ihan pulttaa kiinni-operaatio. Itte tekisin sen niin, että siitä koko akselisto ja murikan vaan vaihtaa, mutta käy se niinkin, että irrotat siitä vetarit ja pyörännavat ja siirrät ne omaan autoos.
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Paitsi jos se kohdeauto on rumpujarruilla ja tökättävillä vetareilla niin menee koko taka-akselisto vaihtoon... Apurunkoa ja tukivarsia myöten.
Mertie pub & 3D
Jaa miksi? Mulla on omassa rumpujarrullisen apurunko ja tukivarret. Täysin samaa kamaa.jeddah kirjoitti:Paitsi jos se kohdeauto on rumpujarruilla ja tökättävillä vetareilla niin menee koko taka-akselisto vaihtoon... Apurunkoa ja tukivarsia myöten.
Ainoo mitä joutui tekemään, täytyi tukivarsien reiät mistä vanhat tökättävät vetarit tulee läpi, putsata hyvin irtoruosteesta ja liasta.
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Jjaa meilläpäin moista vaihtoa tehdessä ~kolme vuotta sitten apurunko oli liian kapea jonkin pultinvälin kohdasta... Olisihan sen pystynyt tietty pajoittamaan oikeanmalliseksi. Ja vetarien ulomman nivelen mutikka ei mahtunut lainkaan pyörimään tukivarressa, otti tukivarren pohjaan kiinniVille K kirjoitti:Jaa miksi? Mulla on omassa rumpujarrullisen apurunko ja tukivarret. Täysin samaa kamaa.jeddah kirjoitti:Paitsi jos se kohdeauto on rumpujarruilla ja tökättävillä vetareilla niin menee koko taka-akselisto vaihtoon... Apurunkoa ja tukivarsia myöten.
Todettiin helpommaksi vaihtaa koko höskä.
Mertie pub & 3D
jeddahilla on tainu olla 6.5" murikalla oleva takakelkka.
Todennäköisesti. Mulla oli ainakin ihan bolt-on, ei tarvinnut koskea vasaraan eikä hitsausvehkeisiin.henu kirjoitti:jeddahilla on tainu olla 6.5" murikalla oleva takakelkka.
Niin tai 7" apurunkoon ja tukivarsiin juntattu 7.5" murikkaa ja isoja vetareita...Ville K kirjoitti:Todennäköisesti. Mulla oli ainakin ihan bolt-on, ei tarvinnut koskea vasaraan eikä hitsausvehkeisiin.henu kirjoitti:jeddahilla on tainu olla 6.5" murikalla oleva takakelkka.
caltsu
AkiS oli laittanut lekalla lisää tilaa nivelelle, täysin toimiva ratkaisu.jeddah kirjoitti:Ja vetarien ulomman nivelen mutikka ei mahtunut lainkaan pyörimään tukivarressa, otti tukivarren pohjaan kiinniVille K kirjoitti:Jaa miksi? Mulla on omassa rumpujarrullisen apurunko ja tukivarret. Täysin samaa kamaa.jeddah kirjoitti:Paitsi jos se kohdeauto on rumpujarruilla ja tökättävillä vetareilla niin menee koko taka-akselisto vaihtoon... Apurunkoa ja tukivarsia myöten.
Ainoo mitä joutui tekemään, täytyi tukivarsien reiät mistä vanhat tökättävät vetarit tulee läpi, putsata hyvin irtoruosteesta ja liasta.![]()
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Juu vähän kun naputtelee niin mahtuu kyllä pyörimään.
