Viritetty vapari ohc ja sytkäennakko
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ti Huhtikuu 8. 21:29:30 2008
Elikkä kyseessä 2l sierran ohc, moottorille tehty seuraavaa:
porattu millin ylikokoon
lohkosta silpastu 2,5mm lastu pois ja männistä 2,5mm niin että keskelle jää 2,5mm korkea ja 45mm halkasialtaan patti
kaasarin kansi portattuna, 35/44 venttiilit, palotiloja muotoiltu, kent camsin fr30 vääntävä ruiskunokka, säädettävä nokkapyörä, vertasin toiseen kanteen josta ei tietoa onko orkkis mitoissa mutta luultavasti on niin tuo mikä autossa kiinni oli 1mm matalampi eli sen verta siitäkin silpastu, imukanaviin ronkittu ruiskusuuttimien kolot.
ohc sierran oma efi ruisku
säädettävä bensapaineensäädin
peltisarja
2,5" putkisto
siinä tais olla kaikki...
tuommoiseen koneeseen siis maximi ennakko, paljonko sen pitäisi olla?
puristuksia siis on aika paljon, en ole laskenut paljonko.
Nissan Cedric -86 2,8l TD
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Huhtikuu 8. 21:51:40 2008
Jos on IS.n vakio ruisku ja sytkä, niin ei taida onnistua ennakon säätö, koska ohjainyksikkö säätää ennakon takas vakioks, näin oon kuullu pariltakin IS.n virittäneeltä, jotka ovat asiaa harmitelleet... :roll:
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Huhtikuu 9. 8:52:02 2008
ehdotus:
laita mega scruit ruisku suorasytkällä
sit pelittää
TVR
Re: Viritetty vapari ohc ja sytkäennakko
Viesti Kirjoittaja TVR » Ke Huhtikuu 9. 11:12:43 2008
Suh0 kirjoitti:Elikkä kyseessä 2l sierran ohc, moottorille tehty seuraavaa:
peltisarja
2,5" putkisto
Ite oon ohareissa pitäny max ennakon 34 asteessa.
Jos keskipako ennakonsäätö, toinen jousista vex että max ennakot on 2500-3000 nurkilla jo kaikki pelissä.
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » Ke Huhtikuu 9. 17:01:08 2008
Is oman sytkän kanssa ennakko muuttuu jakajaa kääntämällä. Ruisku ei osaa korjata ennakkoa takaisin koska koneessa ei ole muuta asentotunnistinta jakajan lisäksi.
-07 Audi A8 4.2 quattro
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ke Huhtikuu 9. 18:43:58 2008
mä säädin sen eilen n.34-36 paikkeille
Viesti Kirjoittaja Popi » Ke Huhtikuu 9. 22:43:19 2008
tumi kirjoitti:Is oman sytkän kanssa ennakko muuttuu jakajaa kääntämällä. Ruisku ei osaa korjata ennakkoa takaisin koska koneessa ei ole muuta asentotunnistinta jakajan lisäksi.
Ja ton takia menee sitten muukin ohjaus (ruiskutus) vähän toisiin säätöihin. Mutta eipä niillä niin suuri negatiivinen vaikutus etteikö kokonaisuus jäis plussan puolelle... ainakin turbovehkeissä.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 13. 0:49:51 2008
Kyllä ne suuttimet sinne kuseksii miten sattuu oli se jakaja missä asennossa tahansa. Muutaman asteen muutos ei muuta asiaa suuntaan eikä toiseen.
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Su Huhtikuu 13. 18:57:51 2008
Ainakin mitä ite olen noitten kas värkänny niin se IS sytkä on kannattanu säätää aina kierroksilla ja maksimi ennakolla kohallee. Nakkoo tuota enakkoa tyhjäkäynnillä vähän miten sattuu ja mihin sattuu.
Tais muuten olla et kaverin auto pelas parhaiten 42asteen konais ennakolla. Kone oli noin 11.5:1 puristuksilla ja 300asteisella nokalla.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Su Huhtikuu 13. 19:39:46 2008
juu kierroksilla säädin kun ei siitä ota selkoo missä se merkki on tyhjäkäynnillä kun kierrokset pomppii miten sattuu :D , tosiaan kesällä tulee vielä kevyempi vauhtipyörä ja vielä rankempi nokka.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Su Huhtikuu 13. 19:47:51 2008
milläs helvetillä saatte päästöistä läpi viellä noilla nokilla ? :) ko ei varmasti käy tyhjiäkään oikeen alta tuhannen.
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Su Huhtikuu 13. 22:19:38 2008
VooDoo kirjoitti:milläs helvetillä saatte päästöistä läpi viellä noilla nokilla ? :) ko ei varmasti käy tyhjiäkään oikeen alta tuhannen.
Ei kyl tuo kaverin sierra mennykkää läpi päästöistä tuol nokalla. Mut tais olla vika säätäjässä ja keinoissa. :D
Jokainen tekee tuon päästörajan alituksen tyylillään ja niitä tyylejä on monta. :D
Kyl mulla ainaki esco kävi BF63 nokalla tyhjää noin 800rpm. Puolisen tuntia kun ruuvattiin seoksia niin päästötki saatin rajoihin eikä tarvinnu etes tankkii kaajella mitää ylimäärästä. :wink:
Jäsen #1342
-Mondeo 1.8i -99
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ma Huhtikuu 14. 0:20:27 2008
no milläpä IS ruiskustakaan paljon tyhjäkäynnin seoksia ruuvailet.. Itelläkin tahtoo olla paksulla kun b-paineita pikkasen nostettu. Jos joku tietää konstin niin kertoo ihmeessä.
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Ma Huhtikuu 14. 2:30:10 2008
VooDoo kirjoitti:no milläpä IS ruiskustakaan paljon tyhjäkäynnin seoksia ruuvailet.. Itelläkin tahtoo olla paksulla kun b-paineita pikkasen nostettu. Jos joku tietää konstin niin kertoo ihmeessä.
Itellä oli Is kohallaan kun nyppäs katastuksen ajaksi aina sen seos ruuvin kokonaa pois. :D Sitten jos se ei riitä niin sitten läpästä jousta kireemmälle, sytkää säätöön tai tenua tankkii. :wink:
Mulla oli se lisäilma luisti hässäkkä nakattu kokonaa veks ja lätkä laitettu tilalle. Sillä saa tuon tyhjäkäynnin asettuu ettei humpaa tms.
Jäsen #1342
-Mondeo 1.8i -99
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ma Huhtikuu 14. 16:36:29 2008
Eikös tuo seosruuvi ole ilmamäärämittarin pohjassa oleva kuusiokoloruuvi?
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Ma Huhtikuu 14. 17:40:27 2008
VooDoo kirjoitti:Eikös tuo seosruuvi ole ilmamäärämittarin pohjassa oleva kuusiokoloruuvi?
Jep juurikin se.
Jäsen #1342
-Mondeo 1.8i -99
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ma Huhtikuu 14. 19:54:24 2008
kumpaan suuntaan menee laihemmalle.. auki, vai kiinnippäin?
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ma Huhtikuu 14. 20:25:07 2008
Auki menee laihemmalle. Ei se ruuvi tee muutakun päästää ilmaa läpän ohi, joten ei vaikuta juuri muuhun kuin tyhjäkäyntiin.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ma Huhtikuu 14. 20:48:08 2008
Hyvähyvä, ei pitäskään vaikuttaa. Nimeomaan tyhjäkäynnin seos on itellä REILUSTI paksulla :)
Kuis herkkä tuo ruuvi on? Eli puhutaanko tyyliin kierroksesta, vai saako ruuvata paljon?
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ma Huhtikuu 14. 22:02:01 2008
tolla sytkäennakolla ja bensanpaineilla käy tyhjäkäyntiä jotain tuhatta, milläs sitä alemmas saa ? pitää vielä co mittarissa kun katsastusarvoja ottaa niin sitä ilmamäärämittarin ruuvia ruuvailla varmaan, sitte auton oman seosmittarin mukaan kattoo seoksia ja kattoo tarviiko sitä mittarin jousta kiristää
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » To Huhtikuu 17. 20:58:57 2008
koita ihan vähän sitä kaasuläpän ruuvia avata.. Ei ole ihan virallinen tapa, mutta eipä toi sun moottorikaan ole enään ihan orkkis :)
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Pe Huhtikuu 18. 16:37:33 2008
millähän tohon 2l is scorpioon sais vähän lisää jerkkua.. Eli alakerta on vakio, rengastin ja hoonasin, ei vie enään yhtään rasvaa. Kannelle tein kevyen porttauksen (lähinnä ohjurien muotoilua) ja venttiileitä ajoin vähän uuteen muotoon. Seeti ja venttiilikulmat hiottiin, kannesta laskettiin 1.5mm lastu pois. nokka on vakio ja muut rojut vakiota, paitti säädettävä bensanpaineensäädin. Onkos mitään millä sais vielä lisää jerkkua "helposti" Nokan vaihtohan olis yks, mutta eipä sinne kovin kummosta nokkaa saa ton vakio ruiskun kanssa, kun alkaa tyhjäkäynnillä kaasuläppä vipattaan kun hullun mulkku mielettömän liiterissä.. 8)
Vaikuttaakos peltisatsit noissa ohc koneissa paljoakaan?
Suh0, paljos tyhjäkäynnin ennakot suunnilleen on nyt, että joutuiko jakajaa kääntään paljonkin vakiosta 12asteesta.. ? Eli suomeks, kuinka paljon mahtaa vakio IS ruiskun max-ennakot olla jos ajotettu 12 asteelle tyhjillä. tietäs vähän, että onko loppujenlopuks hyötyä kääntää lisää ennakoita vakiosta, vai ei.
Kävin vähän mittailemassa.. Tyhjäkäynnillä 12 astetta ennakko, vedin merkin 32 asteeseen ja 36 asteeseen (sikälimikäli tulkitsin orkkis merkkejä oikein, eli viimenen viiva olis 16 astetta) eli mittarin 0-16 välin tönärillä, siitä sitten viiva 32 asteeseen. ja siihen 4 astetta (yks merkinväli) lisää. Mutta mitäs helvettiä tuohan heittää tolla 12 asteen perusennakolla kierroksilla ennakot 40++ astetta jo. :o :o
normaalia, vai tulkitsenko noita merkkejä väärin (eli onko ne merkattu korjausoppaassa päin helvettiä) Eli onko viimenen syvä viiva 16 astetta?
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Pe Huhtikuu 18. 18:40:09 2008
en muista enää paljon se oli enkä sitä paljon viittiny edes katsella kun pomppi miten sattuu kun ei käy ihan kuin vakio :D , mä säädän tuon ennakon vielä uudestaan jossain vaiheessa kun saan hommattua säädettävän lampun.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ke Huhtikuu 23. 21:35:42 2008
Hmmhmm, ilmankos tuntu olevan melko paksulla.. Katoin kirjasta että vakio bensanpaine on 3bar, no laitoin 3,3-3.4 kun tuntu vakiosäätimellä olevan laihalla, noh.. nyt tuntu että on taas paksulla.. Noh, nyt sit selvis että oikeasti vakiopaine on 2.5bar :) pudotin paineet tonne 2.7-2.8 tuntumaan niin alko pelittään ihan ok, tyhjäkäynti ei vaan halua nyt pudota alle 1000rpm kirveelläkään, täytyy tutkia.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Huhtikuu 25. 11:43:31 2008
VooDoo kirjoitti:Vaikuttaakos peltisatsit noissa ohc koneissa paljoakaan?
Peltisatsista sen verran, että ainakin IS sierrassa 4-2-1 sarja ja 2,5":n martelius rööri auttoivat keskikierrosalueella selvästi. Oli paljon herkempi kiertämään ja ehkä vähän parempi vääntämäänkin. Kone oli 0,75mm ylikoko alakertaa lukuunottamatta muuten täysin vakio.
Muistelen jostain lukeneeni IS:n maksimiennakoksi 42 astetta. Ihan varmaksi en mene sanomaan, mutta yli 40 astetta se niitä nostaa kuten jo mainitsit, joten tollaisessa korkeapuristeisessa koneessa ei niitä kannata nostaa vaan ennemmin koittaa vaikka muutama aste myöhästää, jolloin koneen pitäisi jaksaa vetää ylhäällä paremmin.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Pe Huhtikuu 25. 17:40:06 2008
pudotin perusennakon 8 asteeseen, eikä kai tuosta enään hirveästi kehtaa myöhästää..? Eipä ainakaan perstuntumalla tullut mitään eroa kun ennen oli perusennakko 12 astetta :)
