Sierra käy kolmella rajotinrallin jälkeen
asfda
Viesti Kirjoittaja asfda » Ma Tammikuu 26. 22:00:46 2015
Elikkäs, kokoonpano 205 lohko 8v hattu ahdin megasquirt ja hukkakipinäsysteemi, mega ohjaa bensaa ja kipinää. Rajotin ensin myöhästää ja sitten katkoo kipinää random järjestyksessä eri pytyiltä ja sitten katkee bensa. Seisoin raikkarilla n. 10sec jonka jälkeen huomasin tilanteen laannuttua että kolmonen ei pelaa.
Tulpat ja puola vaihdettu, tulpanjohtojen paikkoja vaihdeltu ja ainakin näkyvä kipinä tulee tulppa irti ja näyttää samalta kuin toimivissa pytyissä. Puristukset mitattu ja on kunnossa. Tulppa kolmosessa vaikutti märältä muttei ehkä tarpeeksi märältä.
Joten kysymys kuuluu voiko suutin tehdä tuollaisessa tilanteessa tenän? Mikä neuvoksi? Auttaisko naksuttaa virralla auki? Voikohan pestä ultrassa?
Kiitos
Re: Sierra käy kolmella rajotinrallin jälkeen
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Tammikuu 26. 22:06:28 2015
Kokeilitko vaihtaa tulppien paikkaa? Monesti tulppa saattaa vapaassa ilmassa jaksaa antaa kipinää mutta kuolee paineessa.
asfda
Viesti Kirjoittaja asfda » Ma Tammikuu 26. 22:25:50 2015
Terve, on vaihdettu paikkoja ja uudet tulpat. Itsestä tuntuu että vika on nyt kuitenkin bensassa vaikka aluksi olin varma ettei sytytä. Mietityttää vaan voiko suutin yleensäkään hajota/tukkeentua noiden tapahtumien johdosta, ja miten sen voisi todeta.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Tammikuu 27. 8:30:52 2015
Venttiilikoppa auki ja kurkistus että kaikki nostajat on varmasti paikoillaan .
Itsellä kerran nostaja poikennut samalla rallilla.
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » To Tammikuu 29. 10:23:03 2015
Ei kipinä rajoitinta ahtomoottoriin !
Taitaa olla seuraaja irti/katki/poikki.. huonolla tzägälla vena mutkalla
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » To Tammikuu 29. 16:08:12 2015
Olis mielenkiintosta kuulla perustelua tuohon kipinärajotin juttuun? Mulla ittelläni kyllä joo ahdetussa katkoo bensan, mutta monethan vannoo nimenomaan kipunan katkomiseen ahdetuissakin. Ei pelkällä fuel cutilla kyllä niitä kuuluisia liekkejä ja AK-47 ääniä aikaseks saadakaan, mikä taitaa oikein muotia olevan "rajotinralleissa".
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » To Tammikuu 29. 21:17:30 2015
Onhan se coolia kun paukkuu, turbot sakkaa ja hukkaportit lepattaa.
Mut ei se oo moottorille/turbolle kovin terveellistä.
Pelkkä kipuna rajoitin: Raakaa seosta pakosarjaan:satsi syttyy ja pamauttaa pakoventtiili auki. vena pussaa mäntää, tikku mutkalle ja vippa poikki.
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » To Tammikuu 29. 22:01:46 2015
Okei teoria ainakin äkkiseltään kuulostaa loogiselta. Jotenkin en ole mieltänyt sitä pakoputkessa palavaa sotkua niin tehokkaaksi, että se pakovenaa avaisi, mutta voihan toki ahdetussa olla pakopainekin varsin kova ja jos siihen lyö palavan seoksen päälle niin kaippa tuo on mahdollista. En vaan ikinä aikasemmin ollu kuullu, että joku olis noin autonsa rikkonut. :)
asfda
Viesti Kirjoittaja asfda » Pe Helmikuu 27. 8:57:17 2015
Kyllähän sieltä pakonostaja kolmosesta oli hypännyt paikaltaan. Kovametallipala yläpuolelta oli mennyt puoliksi. Kiitokset vaan kaikille avusta, olishan tuonne kopan alle heti pitänyt ymmärtää katsoa. :roll: Tuossa omassa rajoittimen asetukset eivät ole omaa käsialaa enkä tosiaan itsekään osannut ajatella että kipinärajoitin aiheuttaisi tuollaista, ei sitä muuten olisi pidetty käytössä.
Seuraavaksi pitäisi sitten miettiä nostetaanko hattu pois vai ei. Nostajasta oli siis kovapala nokan puolelta mennyt halki ja kyseisen pytyn pakoventtiilin pää on myös nyplääntynyt mikä aiheuttaa eniten miettimistä, vaihtaako venttiili vai hioa tasaiseksi paikallaan. Puolikas kovapala kyllä löytyi. Nostajakin oli nätisti reunalla makaamassa kun koppa aukastiin eikä näkyviä jälkiä löytynyt nokasta eikä muualtakaan.
Mitä on raati mieltä?
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Pe Helmikuu 27. 9:24:59 2015
No...tuttuni vanha ford-mekaanikko on nyt yhellä ohc:lla porhaltanut 400tkm hattua nostamatta, ja on kuulemma pari kertaa hionut venttiileitä paikallaan lyhyemmiksi kun on säätövara käynyt vähiin(lyijytön polttoaine ja wanha ohari)...että tältä pohjalta en näe estettä paikallaan hiomiselle. Jos venttiili vain on muuten ehjä.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
asfda
Viesti Kirjoittaja asfda » Pe Helmikuu 27. 11:44:46 2015
Jaahas. Miten hionta mahtaa olla toteutettu? Täytyy vielä katsoa kun töiltä ehtii että onko venttiilin pää hakkautunut niin lyhyeksi ettei riitä vara enää saada tasaiseksi. En tosin ymmärrä miten säätövara kasvaa jos venttiiliä lyhentää, eikös se ole toisinpäin vai eikö nyt pää vain toimi.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Helmikuu 27. 12:00:36 2015
Tais olla venttiili uponnut kanteen, silloinhan varsi ns. pitenee.
asfda
Viesti Kirjoittaja asfda » Pe Helmikuu 27. 14:09:36 2015
Aivan, enpä sisäistänyt tuota ajettu 400tkm kohtaa. :cha
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Pe Helmikuu 27. 15:28:40 2015
En tie tarkemmin mitenkä hionta käytännössä tapahtui...äkkiä kuvittelis paineilmatyökalulla olevan osuutta asiaan. Voin kysellä kun jutellaan seuraavan kerran.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
asfda
Viesti Kirjoittaja asfda » To Maaliskuu 5. 18:01:32 2015
Kylläpä taidan purkaa kannen pois ja vaihtaa kys. Venttiilin ja seuraajan. Venttiilinpää yli millin lyhyempi kuin viereinen. Mitäs suosituksia on kannenpulttien uusimiseksi, tuossa on xtn vai xnt kannalla olevat pultit. Toisekseen onko hanketta kasata vanhalla pahvilla vaikka kunnossa olisikin, kyseessä 400hv vajaa 2bar moottori. Entäs venttiilin läppäyksestä, onko suosiolla vietävä kansi koneistamolle?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Maaliskuu 5. 19:24:14 2015
Mistä mittasit?
Kiiloilla on tapana venyä tai upota jousilautaseen.
asfda
Viesti Kirjoittaja asfda » La Maaliskuu 7. 11:43:44 2015
Mittasin juurikin siitä kiilasta. Voi ollakin että on venynyt, mutta toisaalta kannella ajettu vain n. 2000km.
Tuntuu vaan että tuo paikallaan hiominen ei ole hyvä idea. Lähinnä toteutus mietityttää, miten siitä saa suoran. Ideoita kyllä otetaan vastaan, kansi on vielä toistaiseksi paikallaan.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Maaliskuu 7. 15:31:49 2015
Tapahtuu mun kokemuksen perusteella siinä vaiheessa kun venttiili ei pysy enää nokan mukana ja seuraaja pääsee hakkaamaan venttiiliä.
