Laatikon ja vauhtipyörän sopivuus
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Ma Joulukuu 1. 9:20:48 2003
Tos alkas olla cosan kampiakseli (kahdeksalla vastapainolla) valmiina kevennyksineen ja pitäs alkaa sovittaan se tohon alakertaan. Mut nyt iski pulma, miten on sopiiko kosan vauhtipyör ja sierran 5-vaihteinen loota kytkinkoppineen ja startteineen toisiinsa?? Vai täytyykö mun ottaa oharin vauhtipyörastä kehä ja sorvata kosan vauhtipyörä sille sopivaksi? Neuvokaa miten olette toimineet tälläisessä pulmassa? :D
Turbo_IS
Re: Laatikon ja vauhtipyörän sopivuus
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ma Joulukuu 1. 9:24:48 2003
pehkos69 kirjoitti:Tos alkas olla cosan kampiakseli (kahdeksalla vastapainolla) valmiina kevennyksineen ja pitäs alkaa sovittaan se tohon alakertaan. Mut nyt iski pulma, miten on sopiiko kosan vauhtipyör ja sierran 5-vaihteinen loota kytkinkoppineen ja startteineen toisiinsa?? Vai täytyykö mun ottaa oharin vauhtipyörastä kehä ja sorvata kosan vauhtipyörä sille sopivaksi? Neuvokaa miten olette toimineet tälläisessä pulmassa? :D
Jälkimmäinen vaihtoehto toimii.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Joulukuu 9. 0:07:32 2003
Seuraava kombinaatio on tullut muutaman kerran tehtyä: Cossun vauhtip., kytkin (as., laak., levy). Kytkinkoppa sorviin ja lisää tilaa n. 2,5" syvyyteen (mittaa hammaskehän ja asetelman vaatima halkaisija). Startti on ongelma, pitää saada säteissuunnassa 5mm ulospäin ja n. 10-12mm "eteenpäin" (=ulos pesästään): adapterilevy on hyvä ratkaisu tähän ja startin Bendix vaihdetaan V6:n vastaavaan.
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » Su Lokakuu 22. 19:06:48 2006
Tässä kytkinjuttuja pähkäilleenä tuli mieleen, että jos cossun vauhtipyörään teettäisi ohc kampuran pulttijaon, niin olisiko mahdollista sovittaa t5 laatikon kytkinkoppa type9:iin, niin menis starttikin suoraan kohdilleen...? No ok, kaikkihan on mahdollista, mutta onko kuinka helppoa/vaikeaa? Itse en ole t5 laatikkoa koskaan läheltä nähny, niin ei ole oikein kuvaa siitä millainen se kytkinkoppa siinä on.....
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Su Marraskuu 26. 19:55:16 2006
jjs kirjoitti:Seuraava kombinaatio on tullut muutaman kerran tehtyä: Cossun vauhtip., kytkin (as., laak., levy). Kytkinkoppa sorviin ja lisää tilaa n. 2,5" syvyyteen (mittaa hammaskehän ja asetelman vaatima halkaisija). Startti on ongelma, pitää saada säteissuunnassa 5mm ulospäin ja n. 10-12mm "eteenpäin" (=ulos pesästään): adapterilevy on hyvä ratkaisu tähän ja startin Bendix vaihdetaan V6:n vastaavaan.
Saakos ton startin tällä systeemillä siirrettyä ihan palikoilla vai pitääkö jo hitsata uus korvakko.. Siis cossun vauhtipyörä omalla kehällä , avarrettu t9 jatkeeksi.. ja ohc startti v6:sen bendixillä..
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Viesti Kirjoittaja AkiS » Su Marraskuu 26. 20:34:21 2006
Helpoimmalla pääsee kun tettää sille 215mm kytkimelle vauhtipyörän cossun 9-pulttijaolla. Näin tuli tehtyy itelle ja sillä jo legendaarisella volvon raseasetelmalla. Toki on kalliimpi homma mut eipä tarvinu rakennella. Tämän näkönen setti.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Su Marraskuu 26. 21:05:41 2006
Silloin on jo ihan sama toteuttaa ohc:n kampiakselilla,vauhtipyörällä,kytkimellä ja t9 laatikolla mut nimenomaan kysyn tota edellä mainittua STARTTI asiaa sillä kun ois cossun akselit ja v-pyörät hyllyssä valmiina niin itseä miellyttäs enemmän toi 240mm kytkin niin ei ois luisto-ongelmia ainakaan ihan heti..
Bmw 330i E46
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Marraskuu 26. 21:41:54 2006
Mitenkäs onko tuolla käytettävällä startilla väliä ? Lähinnä tuo soveltuuko tuo välitetty malli vai pitääkö olla vanha isorunkoinen=cossun ö-pohjan kanssa ei ainakaan normaalisti onnistu käytettäväksi,5mm siirto tuskin viellä riittää.
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Ma Marraskuu 27. 15:25:47 2006
Toteutin lopulta homman silleen, että cosan v-pyörä+kytkin+kytkinkoppa uudelleen reijitettynä 9-tyypin lootaan. Koppaan pitää kuitenkin muistaa sorvailla ja hitsata sellanen kuppi vaihteen siirtäjälle joka työntyy ulos lootan päästä. Lisäksi kytkinkopan keskireikää sorvattava hieman isommaksi. Oharin starttikin sopi mainiosti. Toimii.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ma Marraskuu 27. 16:31:01 2006
pehkos69 kirjoitti:Toteutin lopulta homman silleen, että cosan v-pyörä+kytkin+kytkinkoppa uudelleen reijitettynä 9-tyypin lootaan. Koppaan pitää kuitenkin muistaa sorvailla ja hitsata sellanen kuppi vaihteen siirtäjälle joka työntyy ulos lootan päästä. Lisäksi kytkinkopan keskireikää sorvattava hieman isommaksi. Oharin starttikin sopi mainiosti. Toimii.
Koppaan pitää kuitenkin muistaa sorvailla ja hitsata sellanen kuppi vaihteen siirtäjälle joka työntyy ulos lootan päästä. :roll: :?: :?:
EDIT: Saiskos tohon vähän tarkennusta..
Bmw 330i E46
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Marraskuu 28. 0:17:44 2006
Noniin,tulihan tuohon T5:n kopan käytön kannalta positiivinen puoli.
Vaikka en viellä sen tarkemmin tuota ollut tutkinut niin aikas samoilla linjoilla olin nopealla tutkimisella.
Tällä jatketaan myös täällä suunnalla. :) Mikäs painelaakeri sulla sinne tuli ?
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Ti Marraskuu 28. 7:47:54 2006
Type 9 painelaakeri ja cosan kytkin haarukka. Jos Type 9 kytkinhaarukan laittaa, niin täytyy sitä nastaa siitä haarukan päästä nostaa joku n.15mm paksummaksi/ylospäin.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ti Marraskuu 28. 9:21:41 2006
Eikö pelkkä pikku laatikon pidempi painelaakeri riitä?
Ken Duttweiler:
