ARP momentit
ARP momentit
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Huhtikuu 8. 0:01:25 2004
Ohjeet hävinny jonnekki ja tuolla arpin sivuilla olevasta taulukosta ei ota mitää selvää... Eli jos jollakin ohjeet tallella tai muistaa momentit runkopukkien pinnapulteille, kiertokangen pulteille ja vauhtipyörän pulteille niin kiitos! Ja ohariin tulee.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » To Huhtikuu 8. 10:26:18 2004
Soita tai käy PO:lla.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Huhtikuu 8. 18:08:39 2004
Onko miten kiire? tiistaina voisin tulle kattoo ku mulla on ihan samat koneessa..
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Huhtikuu 9. 0:27:34 2004
Niinnojoo pasiltapa tietenkin, mut kehtaako sinne näin pyhinä mennä, ja ku ei jaksa toho kilsan päähä kävellä... :?
Ei mulla mikää kiire mut eilen olis pitäny olla jo kone kiinni ja pallot tulessa 8)
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Huhtikuu 13. 23:21:51 2004
Ei ollu Pasilla tietoo... Huomena käyn Kallella... Jos joku nyt tietää niin saa kertoa... Kiitos!
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ke Huhtikuu 14. 15:17:42 2004
Hups perkele... pitää huomenna kattoo ne.. Pääs unohtumaan.. Ajan kanssa..
Nii ja runko pukit nyt on ainaki 80ftp (kait se on ftp, jalkaa kait, noin 110nm) käyttäen kierteissä niitä arp:n omia voiteita ja toinen vaihto ehto oli käyttää 30w öljyy mut sen momenttii en muista.. katon huomenna..
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Huhtikuu 14. 23:01:54 2004
kiits! SRT:ltä löyty momentit... Momentti avainkin tarttu mukaan... Palikat on momentissa ja viikonloppuna pääse nostaa konetta keulille! Ja pallot tuleen... Salettiin leikkaa joko kone kiinni tai sitten vaihdelaatikko hajoo, sellanen kutina on...
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Ma Huhtikuu 19. 13:40:48 2004
AkiS: Laitatko ne momentit tännekin näkösälle niin ei tarvitse muiden alkaa kyseleen / etsimään samoja asioita....
-k
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Huhtikuu 19. 19:40:03 2004
Nyt ei pysty... 8) Nää on tosi salaisia...
No tän kerran:
Runkopukit: 70 ft/lbs (ARP rasvalla)
Kiertokanget: 45 ft/lbs (ARP rasvalla)
Vauhtipyörä: 49 ft/lbs (ARP rasvalla) <- EDIT: 6-pulttia OHC
Viimeksi muokannut AkiS, La Lokakuu 16. 20:35:23 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Xär4TI
Viesti Kirjoittaja Xär4TI » Ma Huhtikuu 19. 20:32:50 2004
AkiS kirjoitti:Nyt ei pysty... 8) Nää on tosi salaisia...
No tän kerran:
Ja Kk pulteissa ainakin oli että Kahdesti kiinni auki ja kolmenna vasta "lopullisesti" kiinni.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ti Huhtikuu 20. 16:18:59 2004
Juu muissa ei oo mitään useaan kertaan kiristyksii..
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » La Lokakuu 16. 9:33:45 2004
No tän kerran:
Katsoin täältä ennen vauhtipyörän kiristämistä momentit ja onneksi löytyi vanha ARP:n lappu. Vauhtipyörän pulttien kiristys momentiksi sanotaan 75 ft/lbs EIKÄ 49ft/lbs (ARP rasvalla).
#736
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » La Lokakuu 16. 11:08:01 2004
Xär4TI kirjoitti:
No tän kerran:
EIEIEIJEI :evil: :shock: ....tuossahan pultit juuri venyvät täysin pilalle :D
Oli pakko sanoa kun näistä on täällä kinattu 100 kertaa ;)
P.s varmuujeksi kerron, et tää oli ihan vitsi!
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Lokakuu 16. 20:34:12 2004
sprint kirjoitti:
No tän kerran:
Toi 49ft/lbs on 2000cc pintoon (OHC)
Cossuun vissiin eri momentti?
tossa skanni lapusta:
http://img.photobucket.com/albums/v311/ ... _pinto.jpg
mulla on kiristetty tohon 64:n ku ei ollu arppi rasvaa...
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Su Lokakuu 17. 9:46:08 2004
AkiS:
Tämähän näyttää kummalliselta. Vertasin mun lappuun noita tietoja ja siinä on eri momentit ja osoite. Nämä pultit on ostettu toissa kesänä ja siinä satsissa on käytetty näitä momentteja. Tässä sen näkee että näköjään momentit kannattaa laittaa talteen juuri niistä omista ARP pulteista. :D
#736
Viesti Kirjoittaja AkiS » Su Lokakuu 17. 15:16:05 2004
Mielenkiintoista... mun pultit on ryöstöreisinkistä viime alkukeväästä ostettu...
no ainakin vielä on vauhtipyörä tallella... :?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » La Helmikuu 5. 11:40:28 2005
Noi lukee minullakin ... eli mikä on sitten oikein? 49 vai 75?
Oharin(pinto 2000) pultit ostin...
Omani on pisemmät kuin orginaalit.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » La Helmikuu 5. 13:04:07 2005
Mun tarrttis tietää nuo ohc:n pinnapulttien momentit Arp rasvalla.
Olisko kellään tietoo?
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » La Helmikuu 5. 19:49:15 2005
NiceMan kirjoitti:Vauhtipyörän pulttien kiristys momentiksi sanotaan 75 ft/lbs
Niinkuin huomasit tossa aikaisemmin oli juuri erilaisia momentteja lapuissa. Kait ne olis hyvä vetää siihen tiukkuuteen kun lapussa lukee. Voihan siinä rasvassa esimerkiksi olla erilainen kitkakerroin.??? :shock:
#736
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » La Helmikuu 5. 20:16:00 2005
no mitä kyselin noista momenteista niin sanovat vaan,et ohje tulee mukana ja sen mukaan kiristys,et eikös kaikilla jotka noita ostaneet ole ohjeet mukana/tallessa? mielestäni pitää kiristellä juuri sillai ku juuri niiden pulttien mukana tulleisssa ohjeissa lukee.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » La Helmikuu 5. 21:56:05 2005
Totta mutta hassua että samalla tuotteella on annettu eri ohjeita vai voisiko kovuuksissa olla eroja?
Tai pituuksissa etc? omani ovat noin 10mm pisemmät kuin orginaalit ja juuressa ei ole kierettä kun taas orkiksissa on kierre koko matkalla.
Testasin jo kampiakselin päähän ja kierettä riittää pisemmällekin pultille.
Jäsen 629
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Helmikuu 5. 22:42:11 2005
aina käytetään auton omia ilmoitettuja momentteja, jos ei pultinvalmistaja muuta määrää. jos pultinvalmistaja antaa momentin, niin sitä on noudatettava.
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Su Helmikuu 6. 12:06:04 2005
Arp:n pinnapultteja ei voi ainakaan samaan vetää mita vakiot. Ihan eri nousut. Ja laatikon ohjeita en osaa suomentaa.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Helmikuu 6. 13:28:29 2005
No vautipyörän pulteisa on sama nousu =)
Niin itse ajoin vain takaa miksi *vauhtipyörän* pulteille on ARP antanut eri kiristysmomentteja? itselläni ohjeissa tuo kireempi vaihtoehto.
Jäsen 629
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Su Helmikuu 6. 17:44:28 2005
NiceMan, sulla näky olevan kans nuo pinnapultit. Niin mihin tiukkuuteen ne vedetään?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Helmikuu 6. 20:47:34 2005
Kansi ja runko 11kg noin...
Jäsen 629
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Helmikuu 6. 21:58:11 2005
kynsi kirjoitti:NiceMan, sulla näky olevan kans nuo pinnapultit. Niin mihin tiukkuuteen ne vedetään?
mitä siinä sun laatikossa lukee sitten, kun sulla sellainen kerran on.
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Ti Helmikuu 8. 19:26:19 2005
Löytyhän tuo 80 ft. lbs APP moly assembly lubricant ja 120 ft. lbs 30wt. motor oil.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Helmikuu 8. 22:54:26 2005
80 jalkapaunaa on 108nm molyrasvalla ja 120 jalkapaunaa on 162nm moottoriöljyllä(30W). vähän toi jälkimmäinen tuntuu perstuntumalla hieman isolta, mutta jos kerran paketissa tuki.
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » La Helmikuu 12. 13:10:28 2005
Kiitti. Tuntuu tooosi isolta nähden siihen että on vielä tihee kierre!
Siellä cometicci vaikeroi välissä.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » La Helmikuu 12. 15:54:54 2005
kynsi kirjoitti:Kiitti. Tuntuu tooosi isolta nähden siihen että on vielä tihee kierre!
Cometic ei vaan tykkää jos on liian kovat momentit. Ei toimi enää oikein..
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja Skorppi » La Helmikuu 12. 16:22:11 2005
Eräs "guru" sanoi tässä kun hain kannen porttauksesta, että unohtaa ne vakio momentit ja vetää noin 12kg niin pahvi pitää ja pysyy vehkeet kasassa. Varsinkin jos käyttää kovempia pultteja kun alkuperäset.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » La Helmikuu 12. 16:27:12 2005
Toiset "gurut" taas sitten sanoo että ei saa vetää liian kovaa kiinni kun rupee kierteet nousee lohkosta ym..
Toyota Supra TT
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » La Helmikuu 12. 19:16:10 2005
Hena kirjoitti:Toiset "gurut" taas sitten sanoo että ei saa vetää liian kovaa kiinni kun rupee kierteet nousee lohkosta ym..
Siihen on lääkkeenä pitkät pinnapultit...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Su Helmikuu 13. 0:23:48 2005
PasiZ kirjoitti:
No joo jos on 200-lohko niin sitten..
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Su Helmikuu 13. 0:54:30 2005
Cossun ongelma liian kovilla momenteilla on kansipultin "kaatuminen" johtuen kannen rakenteesta. Samalla sylinteriputki vetää itsensä yläpäästä "kulmikkaaksi".
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Su Helmikuu 13. 13:43:27 2005
Ja eikös se cometicci ole jotenki silleen tehty, että "puristaa oikeasta paikasta". :D Niin kun tuo arp litistää paljo kovemmin, Olen huolissani että mulla tuo 195euron tiiviste menee piloille. Meneekö?
Onko teillä tällaista kokoonpanoa ARP:n 110kn tiukkuuteen vedettynä?
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Ke Toukokuu 18. 15:01:19 2005
Nooni. Arp rasvalla ja 66nm tiukkuuteen laitettu ohc vauhtipyörä otti ja irtos.
Nyt vedetty 90nm + lukite. Toivottavasti muilla ei irtoo (voi vaikka lyhentyä varpaankynnet).
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Toukokuu 18. 15:55:35 2005
kynsi kirjoitti:Nooni. Arp rasvalla ja 66nm tiukkuuteen laitettu ohc vauhtipyörä otti ja irtos.
sanoiko ARP:n paketti että ne pitää rasvata? :shock:
koskaan ei vauhtipyörää saa laittaa ilman liimaa paikalleen. itse kireys ei juurikaan asiaan vaikuta, paitsi jos on liian kireällä niin saattaa katketa helpommin.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Toukokuu 18. 16:18:47 2005
Hectori kirjoitti:
Sanoohan se...
Koskakohan omasta ritsasta irtoo... :shock:
Paljo olit ajellu ku irtos?
Kytkiakseli piti kuitenkin paikallaa vissiin?
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Toukokuu 18. 16:21:50 2005
AkiS kirjoitti: Sanoohan se...
ei perkel. :shock: en kyllä itse edes sekuntiakaan harkitsisi. liimalla, ja riittävään momenttiin.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Toukokuu 18. 17:04:33 2005
Hectori kirjoitti:
Siinähän se seisoo,
ja rasvatuubin kyljessä seuraavaa:
http://img.photobucket.com/albums/v311/ ... prasva.jpg
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Toukokuu 18. 19:51:52 2005
AkiS kirjoitti: http://img.photobucket.com/albums/v311/ ... _pinto.jpg
Siinähän se seisoo,
kyllä mä uskoin kun sanoit että niin siinä luki. mutta en kyllä itse laittaisi ilman lukitetta, sellaisiin paikkoihin missä alunperinkin on kierrelukitetta.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ke Toukokuu 18. 19:59:11 2005
No oharissa ei ole orginaalisesti kierrelukitetta vauhtipyörän pulteissa...
Itselläni ei ole koskaan löystynyt.
Ja itse tein ihan ohjeiden mukaan ja ei ongelmia.
Jäsen 629
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Toukokuu 19. 7:48:37 2005
Voisko ton aiheuttaa tasapainotus ongelma?
#736
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Toukokuu 19. 10:03:06 2005
kynsi kirjoitti:Ja eikös se cometicci ole jotenki silleen tehty, että "puristaa oikeasta paikasta". :D Niin kun tuo arp litistää paljo kovemmin, Olen huolissani että mulla tuo 195euron tiiviste menee piloille. Meneekö?
Mulla on Cometic tiiviste kerran avattu, käytetty uudelleen, liimaa väliin ja kiinni. Ja pultit on ARP:n pinnapultit. Ei taida olla ihan 110kN mutta lähelle.
Ainakin toistaiseksi on pitänyt.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » To Toukokuu 19. 10:04:48 2005
Nyt on mielenkiintoinen juttu, oliko vp alkuperäinen vai kilpaosa vai jonkin sepän tekemä, arp rasvahan juuri vähentää kitkaa jolloin pultti on 66nm kyllä tarpeeksi kiinni.....melko outoa. Itse olen ohc kisakoneissa käyttäny uusia orkkiksia 65nm lukitteen kanssa ja pysyny 8000 asti kiinni, eikä ikinä ollu mitään ongelmia. Periaatteessa arp:n pitää pysyä omilla ohjeilla ja rasvoilla kiinni, siksi kiinnostaa vp, miten tehty vai orkkis...
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Toukokuu 19. 11:12:18 2005
Mulla on kometikki kiinni vht:n liimalla ja 110nm momentilla. Hyvin tuntuu pitävän. Pultit on vastaavatkuin orkkikset, mutta kovemmat.
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » To Toukokuu 19. 14:03:02 2005
V-pyörä oli sorvarin keventelemä, eikä tasapainosta tietoa.
Paineasetelma on myös sorvarin istuttama volvon race. Muttaku ampu heti samana iltana. Kaikki pultit oli auennu.
Alkoi kaupungissa körötellessä koliseen. Onneksi ei vedossa.
http://groups.msn.com/Turboriesa/ohctur ... hotoID=165
Kansi on mulla myös rasvalla 110nm + cometic toista kertaa.
Nyt on pysynyt hyvin +6000rpm 1bar.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » To Toukokuu 19. 18:41:32 2005
No per... :? nyt rupes arveluttamaan, mulla menee luultavasti maanantaina uusi vauhtipyörä ja ARP:n pultit paikoilleen. Taidan laittaa lukitteella...
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
