Takapuslien vaihto
JRZ
Takapuslien vaihto
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Huhtikuu 15. 15:57:38 2005
Sedan 2wd cossun isot takapuslat pitäis vaihtaa.Eli siis ne rungon ja taka-akselin väliset. Pitääkö pudottaa koko taka-akselisto lattialle vai onnistuuko jotenkin muuten?
#446
Jay
Viesti Kirjoittaja Jay » Pe Huhtikuu 15. 16:01:43 2005
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Huhtikuu 15. 16:08:03 2005
Kiittos.Haku ei yllä tonne asti.
#446
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Huhtikuu 15. 16:28:06 2005
Aika helppo homma vaihtaa.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Huhtikuu 15. 16:29:45 2005
siipicossu kirjoitti:Aika helppo homma vaihtaa.
Joo,siltä näyttäis.Jossei ne vanhat oo kauheen jumissa siellä. :?
#446
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Huhtikuu 15. 16:43:40 2005
Tää tuli hyvään saumaan. Itelläkin olis puslien vaihto edessä. Kiitoksia!
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Huhtikuu 15. 17:29:30 2005
jesus48 kirjoitti:Tää tuli hyvään saumaan. Itelläkin olis puslien vaihto edessä. Kiitoksia!
Ka niin olisi, vain puslat puuttuu :roll:
Isot puslat lähtee helposti pois mutta uudet ovat aika konstikkaat saada paikoilleen (ainakin originaalit). Tarpeeksi liukastetta väliin ja kaksi tunkkia + läjä käsiä :D
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Huhtikuu 15. 17:35:25 2005
Powerflexit ainakin meni nätisti paikalleen.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Huhtikuu 15. 17:59:20 2005
Tilasin rallyracesta polypuslat.Saas nähdä miten ne uppoo.
#446
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Huhtikuu 15. 19:03:58 2005
Missäs kunnossa muilla on ollu se tappi/holkki mikälie mihin toi systeemi tulee kiinni?
Apparinpuolelta on lähteny kokonaan irti ja kuskin puolella tuntus olevan jämäkästi kiinni mutta tosi paksun paskan ympäröimänä...
toi on vissiin vaan prässäämällä kiinni tai jotain, aika hölmöö mun mielestä että noin vaan irtoo sieltä...
Hyviä ideoita millä ton toisen sais jatkossa pysymään kiinni paikallaan? Hitsaamalla varmaan...
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Huhtikuu 15. 19:06:48 2005
ukormi kirjoitti:Isot puslat lähtee helposti pois mutta uudet ovat aika konstikkaat saada paikoilleen (ainakin originaalit). Tarpeeksi liukastetta väliin ja kaksi tunkkia + läjä käsiä :D
Tai sitten prässillä niin ei pitäs tehdä edes tiukkaa.
Kuhan asia on ajankohtainen niin pitää kysästä broidilta, jos hän vaikka ton verran jelppis :lol: .
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Huhtikuu 15. 19:08:45 2005
AkiS kirjoitti:Missäs kunnossa muilla on ollu se tappi/holkki mikälie mihin toi systeemi tulee kiinni?
Jos nyt en asiaa oo täysin väärin ymmärtänyt niin toi tappi kuuluu puslaan. Jos se jää sinne pohjaan kiinni niin sillon se on ruostunut kiinni ja irronnut puslasta. Itelläkin kokemusta tosta vakiopuslilla.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Huhtikuu 15. 19:28:43 2005
Hmm, juu :D
Hmm
Hmm lisää
Kyllähän tuo mötikkä on uutena yhtä mötikkää :?
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Pe Huhtikuu 15. 19:43:01 2005
Ihan kiva tietää miten vaihto onnistuu. Ittellä ei ole tarvetta vielä ainakaan vaihtaa niitä, mutta vaihtaisin kuitenkin jos vaan se kimppatilaus tulisi joskus...
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Huhtikuu 15. 20:00:41 2005
ukormi kirjoitti:
Hmm, juu :D
Hmm
Hmm lisää
Yhtähän se.Noi polyt näyttää ainakin vähän erilaisilta mitä noi orkkikset.Ei vanhat kestäny voimaa... 8)
#446
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Huhtikuu 15. 20:36:38 2005
MikkoT kirjoitti:
Ette tainnu hiffata... No en kyllä mäkään :roll:
Pahus kun ei oo kameraa niin ei pysty selventää asiaa...
Siis se osa mihin toi iso pultti tulee koriin kiinni.. Ja varmaankin siihen on sitten ruostunu se holkki tosta puslasta kiinni myöskin...
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Huhtikuu 15. 21:45:01 2005
AkiS kirjoitti:
MikkoT kirjoitti:
AkiS kirjoitti:Ette tainnu hiffata... No en kyllä mäkään :roll:
Siis kun purat ton puslan irti korista niin voi käydä niin, että noissa Upin kuvissa näkyvä puslan holkki jää kiinni sinne koriin ja vähän ehjempi pusla kuin upilla tulee sitten muuten ehjänä pois. Näin oli itellä yhdessä sierrassa, kun pudotettiin toi apurunko irti. Noi puslat oli kuitenkin ajossa ihan hyvät vielä paikalleen laiton jälkeenkin.
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Huhtikuu 16. 3:04:56 2005
Puslan alla oleva palkki ruostuu törkeen hyvin sitten kun lähtee ruostumaan. Tein palkin lähes kokonaan uusiksi tohon vanhimpaan Sierraani palkin sisäisestä "mutterista" jousitorniin. Takapenkin alta muoviluukku auki ja sahasin peltiä niin, että pääsin hitsaamaan palkkia sisältä. Ensin pursotin rujosti migillä tavaraa siihen "mutteriin" ja ympärille, että akselin kiinnityspiste ei siirry, ja sen jäkeen pehkut pois palkista ja uutta peltiä.
Jolkottelee Sierra kylki edellä kuin ajokoira jos akselin kiinnityspiste siirtyy, vaikka saisikin korjailtua renkaat osoittamaan samaan suuntaan.
Pienempien pulttien mutterit irtoaa kanssa helposti sen kotelon sisältä johon tökätään alkuperäinen tunkki.
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Huhtikuu 16. 13:36:54 2005
Joo siis se palkki on ihan ehjä eli ei oo ruostunu mitenkään mutta se perkeleen mutteriosa lähti sieltä mukaan...
Viesti Kirjoittaja MikkoT » La Huhtikuu 16. 13:48:40 2005
AkiS kirjoitti:Joo siis se palkki on ihan ehjä eli ei oo ruostunu mitenkään mutta se perkeleen mutteriosa lähti sieltä mukaan...
No tossa tapauksessa eikun vaan SLEIn neuvomalla tavalla takapenkin alta hitsaamalla pultti takaisin kiinni. Löytyy sellaisen "hengitysreijän" kohdalta ja sitä joutuu varmaan vähän suurentamaan ennen kuin pääsee käsiksi, mutta ei ole kovin paha homma korjata.
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Huhtikuu 16. 13:51:17 2005
AkiS kirjoitti:palkki on ihan ehjä eli ei oo ruostunu mitenkään
Väärin veli hyvä, mikäli me nyt puhutaan samasta asiasta eli sen M12 x 120-140mm pultin vastakappaleesta? Siellä ei varsinaisesti ole mutteria vaan se on peltiin muotoiltu eli jos se sieltä sisältä lähti veks niin pelti on ruostunut soseeksi.
No otetaan nyt sen verran takaisin etten minä ymmärrä miten se "mutteri" irtoisi terveestä pellistä.
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Huhtikuu 16. 18:59:46 2005
SLEI kirjoitti:
Zzz... kyl se on kuvaaja tänne hommattava... palataan sitten asiaan... :lol:
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Su Huhtikuu 17. 13:20:32 2005
No juu,eipä ollu ruostunu mulla noi paikat.Mut sikäli toi sivujen ohje on vähän huono,että tossa hommassa ei tarvi irrottaa edes kardaania eikä pakoputkea.Ja toiseks,ei noi mun polypuslat ainakaan olis ikinä menny tolla tunkkimenetelmällä paikoilleen,ei se auton paino riitä siihen hommaan alkuunkaan. Laitoin puslan reiän yläpuolelle n.5cm:n pätkän 4" putkea,sen päälle latikka jossa on reikä,siitä m12 jenkatappi läpi ja vedin sillä jenkatapilla ne paikoilleen,ja sai vääntää sen verran et meni kierteet siitä jenkatapista.
#446
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Huhtikuu 17. 14:51:50 2005
JRZ kirjoitti:No juu,eipä ollu ruostunu mulla noi paikat.Mut sikäli toi sivujen ohje on vähän huono,että tossa hommassa ei tarvi irrottaa edes kardaania eikä pakoputkea.Ja toiseks,ei noi mun polypuslat ainakaan olis ikinä menny tolla tunkkimenetelmällä paikoilleen,ei se auton paino riitä siihen hommaan alkuunkaan. Laitoin puslan reiän yläpuolelle n.5cm:n pätkän 4" putkea,sen päälle latikka jossa on reikä,siitä m12 jenkatappi läpi ja vedin sillä jenkatapilla ne paikoilleen,ja sai vääntää sen verran et meni kierteet siitä jenkatapista.
Tuossa ohjeessa on vaihdettu kaikki puslat takaa. Noissa isojen puslien vaihdossa ei tarvitse irroittaa mitään ylimääräistä.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Su Huhtikuu 17. 16:02:39 2005
Niinhän se näyttää olevankin juu... 8) Mutta piukat ne oli kyllä pistää...prkl... :shock:
#446
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Huhtikuu 22. 20:00:35 2005
aika iso ero powerflexissä ja alkuperäisessä puslassa
http://www.siipicossu.com/puslat.jpg
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Huhtikuu 22. 20:10:26 2005
siipicossu kirjoitti:aika iso ero powerflexissä ja alkuperäisessä puslassa
Onhan tuo Powerflex tuosta keskeltä jaettu kahteen osaan, onhan :shock:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Huhtikuu 22. 20:17:10 2005
ukormi kirjoitti:
Holkki sisältä on ainut mitä tuosta lähtee irti.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Huhtikuu 22. 20:20:04 2005
Tuossa saattaa tulla sama fiilis kuin olisi survomassa 5" pa*kaa 3" reikään :shock:
No jospa tuo Mikon avustuksella menisi takakelkkaan paikoilleen. Sikäli mikäli Deflexit koskaan ikinä saapuvat :roll:
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Huhtikuu 22. 20:30:35 2005
Oikeastaan ne on tosi helppo vaihtaa. Itse vaihdoin talvella räntäsateessa auton alle, eikä menny tuntia kauempaa.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Huhtikuu 22. 20:45:55 2005
ukormi kirjoitti:Tuossa saattaa tulla sama fiilis kuin olisi survomassa 5" pa*kaa 3" reikään :shock:
Niinpä,ei mun polypuslat olis menny ikinä tunkkaamalla paikoilleen.Omatekoinen erikoistyökalu pelasti.Lähetänkö sulle? :D
#446
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Huhtikuu 22. 20:48:02 2005
JRZ kirjoitti: Niinpä,ei mun polypuslat olis menny ikinä tunkkaamalla paikoilleen.Omatekoinen erikoistyökalu pelasti.Lähetänkö sulle? :D
No minulla tuo takakelkka on irti ,niin helppo siihen on noi prässillä puristaa.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Huhtikuu 22. 21:04:41 2005
ukormi kirjoitti:
No sittenhän sulla ei ole mitään ongelmia noiden kanssa. 8)
#446
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Huhtikuu 22. 21:29:56 2005
JRZ kirjoitti: No sittenhän sulla ei ole mitään ongelmia noiden kanssa. 8)
No ei pitäisi, paitsi tietysti pienen ongelman muodostaa se ettei vielä ole uretaania mitä kelkkaan puristaa :D
Originellit kyllä olisi.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Huhtikuu 22. 21:37:05 2005
Deflex'n pusla muistuttaa alkuperäistä huomattavasti enemmän kuin tuo Powerflex. Putki ulkonee puslasta suurin piirtein yhtä paljon kuin alkuperäinen ja senhän pitäisi upota siinne pohjaan, painuuko toi Pow.. enemmän sitten kasaan?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Huhtikuu 22. 23:02:15 2005
SLEI kirjoitti:
Kyllä se menee reilusti kasaan.
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » La Huhtikuu 23. 4:57:36 2005
3,4 promillea kiitos mut eikös joskus rallyrace myyny matalemmaks sorvattuja puslia?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Huhtikuu 24. 20:36:16 2005
tänään yritin vaihtaa noita puslia omaan ja vituikshan se meni,kyseessä on orkkispuslat..nyt on tooodella iso kyrpä ottassa..:evil: JRZ mainitsi jostaan ite tehdystä työkalusta,onko sulla jotaan piirrustuksia tms siitä?jos on niin olisin todella kiitollinen jos voisit lähettää ne mulle vaikkapa s-postitse..pakko olis saada siekki ajoon taas..
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Su Huhtikuu 24. 21:23:19 2005
jesus48 kirjoitti:tänään yritin vaihtaa noita puslia omaan ja vituikshan se meni,kyseessä on orkkispuslat..nyt on tooodella iso kyrpä ottassa..:evil: JRZ mainitsi jostaan ite tehdystä työkalusta,onko sulla jotaan piirrustuksia tms siitä?jos on niin olisin todella kiitollinen jos voisit lähettää ne mulle vaikkapa s-postitse..pakko olis saada siekki ajoon taas..
4" putkea(tai sen kokoista et puslan yläpää menee siitä läpi) sen reiän yläpuolelle,putken päälle joku tukeva latikka joka pysyy putken päällä jossa reikä keskellä,jenkatappia n.25cm ja varmaan 12mm on sopivaa. Jenkatappi siitä reiästä läpi ja sinne mutteri,sit pusla siihen hollille niin et se jenkatappi tulee siitä puslasta läpi ja sit siihen alapuolelle isot prikat ja taas mutteri.Sitte vaan vääntämään.
#446
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Su Huhtikuu 24. 21:40:45 2005
Niin ja tosiaan sitä vaseliinia tms. kannattaa laittaa todella reilusti sinne reikään.
#446
Huttuning
Viesti Kirjoittaja Huttuning » Ma Huhtikuu 25. 16:21:34 2005
Jep Jep Jep.. ostin itse rally racesta ne uretaani puslat joista tuolla näytti olevan kuvia.. siellä neuvottiin sorvaan niistä joku 8 milliä pois muka hiljentää alustan melua mutta onhan ne paljon korkeammat kuin orkkis.. jos en olis sorvannut ni olis varmaan tullut vaikeuksia vanhan pultin kaa olis varmaa jääny lyhyeksi
Ja täytää myöntää että jos joku pistää noi uretaaniset paikalleen auton alla ni aika kätsy sälli on meinaan aika jäykät mut prässillä menee kivasti..
sikapoljin
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Huhtikuu 25. 16:28:59 2005
Huttuning kirjoitti:Jep Jep Jep.. ostin itse rally racesta ne uretaani puslat joista tuolla näytti olevan kuvia.. siellä neuvottiin sorvaan niistä joku 8 milliä pois muka hiljentää alustan melua mutta onhan ne paljon korkeammat kuin orkkis.. jos en olis sorvannut ni olis varmaan tullut vaikeuksia vanhan pultin kaa olis varmaa jääny lyhyeksi
No jaa,laitoin viikko sitten tollaset rally racen polypuslat paikoilleen,enkä sorvannut mihinkään suuntaan.Ja pultti riitti yhtä hyvin kuin vanhojenkin kanssa.Alustamelun lisäystäkään en kyllä huomannut.Ja lisäksi laitoin noi puslat paikoilleen auton alla eli taidan vielä lisäksi olla kätsy sälli.
#446
Huttuning
Viesti Kirjoittaja Huttuning » Ti Huhtikuu 26. 6:05:03 2005
No kyllä sulla pakko oli olla sit joku erikoistyökalu millä laitoit ne..
sikapoljin
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Huhtikuu 26. 8:11:40 2005
Huttuning kirjoitti:No kyllä sulla pakko oli olla sit joku erikoistyökalu millä laitoit ne..
Erikoistyökalu mikä sorvas pois 8mm,pidensi pultin,poisti lisääntyneen melun vai? :D Itsetehdyks erikoistyökaluks aika hyvin... :roll:
#446
Viesti Kirjoittaja koskar » Ti Huhtikuu 26. 23:23:46 2005
JRZ kirjoitti:Erikoistyökalu mikä sorvas pois 8mm,pidensi pultin,poisti lisääntyneen melun vai? :D Itsetehdyks erikoistyökaluks aika hyvin... :roll:
Onnistunut viritys? :lol:
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Huhtikuu 27. 5:11:19 2005
koskar kirjoitti:
Ilmeisesti joo aika onnistunut.
Vois olla ihan paikallaan... http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewtopic.php?t=84956
#446
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Toukokuu 5. 23:57:32 2005
AkiS kirjoitti:
SLEI kirjoitti:
Dodiiin palataas tähänkin välillä elikkäs on siinä palkissä vähän pintaruostetta muttei läpimätä ole...
Ja tämmönen nappula sielä palkissa on kiinni. Nappula vähän rujonnäkönen kun sai huikan taistella että sai sen prkleen holkin irti siitä.
Toinen kuva
Kolmas kuva
Neljäs kuva
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Toukokuu 9. 9:08:14 2005
Mites noi tukivarsien laakerit, saako niitä enään mistään? Ja sopiiko Powerflexit suoraan tilalle?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Toukokuu 9. 9:41:26 2005
Jasu kirjoitti:Mites noi tukivarsien laakerit, saako niitä enään mistään? Ja sopiiko Powerflexit suoraan tilalle?
Mitkä laakerit?
Ei tukivarsissa ole mitään laakereita. Kaksi puslaa kyllä on ja niitä saa orkkiksina ja uretaanisina.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Toukokuu 9. 9:47:40 2005
Kyllä nämä jonkinlaiset laakerit ovat.
