Kiitokset
Dieselveron suuruus Mondeossa ja autokuumetta
Siis disumiehiäkin täältä löytää joten kysynkin mitä lie tuo disuvero kakkoskoppaisella Mondeolla?
Kiitokset
Kiitokset
Viimeksi muokannut ukormi, To Elokuu 11. 21:28:42 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lalli69
Hyvä juttu, kiitoksia.lalli69 kirjoitti:Ajoneuvoveron (Ent. Diesel vero) voi helposti itse laskea.
Veron määrä on 6,7c / alkava 100kg / päivä, kokonaismassan mukaan laskettuna.
Eli Mondeon (sedan) tapauksessa 6,7c x 18 x 365 = ~440€ ja farkkussa taitaa kerroin olla 19...
Noita stanan paljon ajettuja Mondeoita on aika halvalla kaupan. Niihin taas pitänee sitten uusia koko tekniikka ennen kuin toimivat kunnolla
lalli69
No tällä -97 yksilöllä on rullattu jo 470tkm ja ainakin etu-umpiot ovat aivan huurussa. Koppa näyttää muuten hyvinkin siistiltä. No, käväistään huomenna katsomassa tarkemmin ja ehkäpä pieni koeajolenkkikin. Toinen ehdokas on -97 TDi Passat jolla rullattu mittarin mukaan 322tkm. Sekin on sitten syynissälalli69 kirjoitti:Kestäviä myllyjä noi 1,8 TD:t on
Tiedän montakin jolla rullailtu 400-500tkm ilman ongelmia (koneessa siis)
...ja vielä tuntuis olevan tiviitä, ja tehot tallella.
(edellyttää hyvää huoltamista)
Mondeo on Farkku ja Passat sedan.
lalli69
Ehdottomasti Mondeo.
Tilaa on nii prklsti ja muutenkin paree auto.
Passatit on kovia syömään tukivarsien palloja, eikä oikein edullisiakaan taida olla.
Lisäksi turbon kanssa ollu ilmeisenpaljon ongelmia, hukkaportin jumittamista ym. ym.
(110hp on kyllä ihan mukavan pirtsakka ajaa, mutta 90hp ei)
Summa summarum: Ei Vika Wagenia.
TD Mondeota olen muutaman kerran kokeillut ja aika hengettömiä oli ne yksilöt. 2.0 bensa Mondeo on tuttu ja tiedän tuon tilamäärän. Tilaa ei kuitenkaan enää hillittömästi tarvitse, päämerkitys olisi hyvällä väännöllä ja pienellä kulutuksella. Passatia on tullut ajettua parilla reissulla ja ne ainakin kuluttavat hämmästyttävän vähän. Tämä yksilö on 90 kaakkinen joka sekin on kyllä ihan pirtsakka ajaa.lalli69 kirjoitti:Ehdottomasti Mondeo.
No huomenna sitten lisää tietoa peliin..
Viimeksi muokannut ukormi, To Elokuu 11. 1:47:56 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
andeRS
Saksasta koko tukivarsisetti vakaajan tankoineen 178e + kulut. Ei niitä pitäis jokapäivä sen jälkeen tarvita vaihdella.
Lisäksi sinkkikori ei mätäne niinkuin foortit tekee.
VAG:n Turboissa on ongelmia muuttuva geometrisissä ahtimissa, ja ilmamassamittari vikoja. Muutaman euron muutoksilla sen 90hv versionki saa kulkemaan ihan kivasti (kuulemma). Mutta liekkö sillä niin väliä tässä tapauksessa. VAG olis miun valinta, mutta mutta
Miku
Onko nuo Mondeo ja Passat ihan samassa hintaluokassa? Passatit tuntuu pitävän hintansa aika hyvin paljon ajettunakin. TDI on kyllä kelpo mylly ja eri sukupolvea Mondeon TD:n kanssa. Tehoa saa n.100-1000€ panostuksella n. 110-135hv. Itse en kyllä silti dieseliin ihastunut. Ei se vääntö niin ihmeelliseltä tunnu - bensa-auto kiihtyy ihan vastaavasti vaihdekeppiä käyttämällä, ja pienempi kulutus kuittaantuu dieselverolla ja korjauskuluilla.
Passat on 8500 eur ja Mondeo 6300 eur. Noin paljon ajettuihin ei kyllä kannata lastutusta ajatellaMiku kirjoitti:Onko nuo Mondeo ja Passat ihan samassa hintaluokassa? Passatit tuntuu pitävän hintansa aika hyvin paljon ajettunakin. TDI on kyllä kelpo mylly ja eri sukupolvea Mondeon TD:n kanssa. Tehoa saa n.100-1000€ panostuksella n. 110-135hv. Itse en kyllä silti dieseliin ihastunut. Ei se vääntö niin ihmeelliseltä tunnu - bensa-auto kiihtyy ihan vastaavasti vaihdekeppiä käyttämällä, ja pienempi kulutus kuittaantuu dieselverolla ja korjauskuluilla.
Kun on kaksi 12-15ltr/100km kuluttavaa autoa niin hieman tekisi mieli vaihtaa toinen pienempikulutuksiseen. Jos haluaa vääntävän, pieniruokaisen, bensakoneisen ja tässä kokoluokassa olevan auton niin ne alkavat olla jo niin uusia ettei sellaiseen nyt ole varaa. Tuli laitettua kaikki ylimääräinen ja vähän vähemmän ylimääräinen tuon cossun ostoon.
Toisaalta viijatilta tuli juuri tänään kirje jossa tarjottiin 1989 vuotisesta Sierrastani (= cossu) kokonaista 1850 euroa vaihtohyvitystä Viijat Stiiloon
Kojiksella tuli käytyä eikä taida tuon Passatin koeajoa edes tulla. Mondeo tuntui toimivan sangen mukavasti ja myyjä antoi sellaisen tarjoushinnan että haluaa ilmiselvästi autosta eroon pikaisesti
Huomioita:
Kuskinpenkin selkänojan alakiinnike rikki
Airbägivalo vilkkui rytmikkäästi neljän vilkahduksen sarjoissa. Myyjä lupasi laittaa sen kuntoon
Hieman tukkoisempi kuin cossu 100km/h to 120km/h kiihdytyksessä vitosella
Tällä vei aikaa 12 sekuntia täyskaasulla
On muutoskatsastettu pakuksi. Taitaa antaa hieman etua vakuutuksissa mutta disuvero sama kuin henkilömallissa.
Maalipinta tosi siisti eikä näkyvää ruostetta
Sisältä kanssa tosi siisti, ei todella uskoisi 470tkm ajetuksi
Alla kitkarenkaat, ei muita renkaita mukaan
Kysymys..
Voikohan tuohon vaihtaa cossun Recarot eteen? Liekö tuolla airbägillä penkin kanssa tekemistä?
Käyn auton huomenna koeajoon viikonlopuksi.
Ostakaa nyt joku tuo kutossierra pois. Perusvarustuksella sen saa nyt aikasta edullikkaasti.
Muutama foto disukasta:
EDESTÄ
KOJETAULUA
Mikähän varustetaso on kun on kuitenkin lämmitettävä tuulilasi, valo jalkotilassa, sumarit, sähkölasit edessä, sähköpeilit, hieman erilainen kangas penkeissä kuin ihan karviksessa, ratissa "puuta", krominen takaluukunkahva vai liekö sitten kaikki nämä disukat tuollaisia...
edit: lisätty muutama havaittu varuste
Huomioita:
Kysymys..
EDESTÄ
KOJETAULUA
Viimeksi muokannut ukormi, Pe Elokuu 12. 12:29:49 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lalli69
Taitaa olla GLX varusteet, kun lista on lähes samanlainen kuin porukoiden '98 TD Mondeossa ('98 vuonna listaan kuului myös ilmastointi)
Sumarit löytyy mielestäni kaikista kakkoskoppaisista.
Puuratti muistaakseni oli vakiona Ghiassa, mutta siinä olis ollu sitten enemmän varusteita, joten vissiin "huudatettu" kaupantekijäisiksi...
Luukun kromilista löytyy kaikista tuon ikäisistä...
Löytyykö kaukolukko?
Jay
Turvavyön esikiristimet saattaa olla ongelmana penkkejä vaihdettaessa. Ei ole kylläkään varmaa tietoa miten ne tuossa mondeossa on. Sivutyynyjä siinä tuskin on?!? Ja tuo airbag-valon vilahtelu saattaa hyvinkin liittyä noihin kiristimiin ja niiden johtojen liitoksiin.ukormi kirjoitti: Voikohan tuohon vaihtaa cossun Recarot eteen? Liekö tuolla airbägillä penkin kanssa tekemistä?
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
Onkohan ne kiristimet penkissä vai rullassa b-pilarissa? Jos on penkissä niin sitten tuo rikkimennyt selkänoja saattaa vaikuttaa myös tuon valon vilkkumiseen. Ei ole sivubägejä.Jay kirjoitti:Turvavyön esikiristimet saattaa olla ongelmana penkkejä vaihdettaessa. Ei ole kylläkään varmaa tietoa miten ne tuossa mondeossa on. Sivutyynyjä siinä tuskin on?!? Ja tuo airbag-valon vilahtelu saattaa hyvinkin liittyä noihin kiristimiin ja niiden johtojen liitoksiin.ukormi kirjoitti: Voikohan tuohon vaihtaa cossun Recarot eteen? Liekö tuolla airbägillä penkin kanssa tekemistä?
Esa
dieselveron suuruus
kiristimet löytyvät penkistä
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
Ota ihmeessä passattikin koeajoon niin voit täälä vertailla autojen plussat ja miinukset. Passatti on huimasti uudempaa koria verrattuna mondeoon. Passat -97 eteenpäin ja mondeo -92(vai-93 enooperehtyny). Faceliftejähän on tullu. Lisäksi passatissa uudemman sukupolven diisseli(pumppusuuttimet ja korkeet ruiskutuspaineet) mikä näkyy väännössä ja kulutuksessa. Autot ei ihan vertailukelposia mutta kannattaa silti vertailla. Fordille tietenkin foorti plussaa
Cosworth 4x4 -90
GLX:ltä vaikuttaa munkin mielestä.lalli69 kirjoitti:Taitaa olla GLX varusteet, kun lista on lähes samanlainen kuin porukoiden '98 TD Mondeossa ('98 vuonna listaan kuului myös ilmastointi)
http://www.siipicossu.com/varusteet.jpg
Rekisteriotteen mukaan kokonaismassa on 2010kg. Siis menee hieman kalliimmaksi => 6,7x21x365=514 euroalalli69 kirjoitti:Ajoneuvoveron (Ent. Diesel vero) voi helposti itse laskea.
No kokeillaanpa nyt sitten tällaista autoa ja näitä käyttökustannuksia. Nyt saattaa tulla niitä kilsojakin hieman enemmän kuin noilla bensakrematorioilla. Voi vaikka heittää viikonloppukeikan hesassa sukuloimassa ja saunomassa.
Sain tuon kauko-ohjaimenkin toimimaan clubin tekniikassa olevan ohjeen mukaan koodattuna. Ja kun tarkemmin noita papereita katselin niin sieltähän löytyi koko auton liikenneajalle huoltodokumentit. Oli 140tkm:n saakka huollettu paikallisella voortilla ja sen jälkeen jokainen huolto ja korjaus, renkaanvaihtoja myöten oli merkattu Öljypisteen huoltovihkoihin joita on neljä täyteen merkattuna.
Kohta taidetaan sitten alkaa kyselemään disu-ukkojen saloja tuolla tekniikan puolella, ei niinkään viritysmielessä vaan muuten
Kummitädin miehellä oli juurikin tuollainen samanlainen valkoinen Mondeo 1.8 TD tässä jokunen vuosi sitten. Pari kertaa olin kyydissä, niin kyllä se minusta jopa hieman selkää penkkiin repi, kun oikein kunnolla sille kenkää antoi paikaltaan lähtiessä. Se on varmaankin se veturin moottorin vääntö, joka puhuu voimalla... Pari kertaa se sattui olemaan paikallisella Fordilla huollossa siellä käydessäni ja jotain dieselin-ilmausjuttuja oli muistaakseni menossa, oli löpö loppunut tankista. Joskus tuli sitten puheeksi, että onko jotain vikaa autossa ollut. Ensimmäisenä tuli kommentti: etujarrulevyt kierot. Muuta mainittavampaa ei nyt muistu mieleen. Pahaksi harmiksi en muista yhtään rekisteriä, mutta eiköhän noita liene enemmän kuin yksi kuitenkin tässä Joen-kaupungissa.
Nyt on viikonloppu tutkailtu. Havaintoja:
Koria maalailtu ja ainakin takakaaret korjattu = hyvä juttu
Airbägi valo vilkkuu, kun räplää penkinalusjohtoja valo saattaa lopettaa vilkkumisen. Mitähän sille voisi tehda että tulisi kokonaan kuntoon?
Ratissa on pieni kuollut kohta keskiasennossa. Tämä aiheuttaa hieman mutkittelevaa ajoa kun rattia pitää veivata kuten vanhoissa ameriikkalaisissa simpukkaohjausvehkeissä. Voiko korjata vai meneekö hammastanko uusiksi? Näyttää aika hankalalta vaihdettavalta?
Pelkääjän puoleinen takajousi on poikki.
Edessä pelkääjän puolella uusi iskari ja kuskin puolella vanha
Etu-umpiot ja sumarit täysin uusittavassa kunnossa
Kuskinpenkin vasemman takakiinnikkeen runko murtunut poikki.
Pakoputken takapöntön etuosan putki mätä. Ainakin takapönttö menee uusiksi.
No joo, ostin 15 litraa löpöä ja silla raksuteltiin 220 kilsaa ja vielä tuntuu löpöä olevan ainakin saman verran kuin ennen tankkausta oli.
Eilen tankkasin tankin täyteen 1.024 euroa/litra ( 57 euroa 56 litraa ). Jos olisin ollut cossulla niin olisin tankannut 1.345 euroa/litra ( 75 euroa 56 litraa ) samalta huoltoasemalta.Sine kirjoitti:.... ja pääset tankkaamaan "halpaa" dieseliä hintaan 0,999 e![]()
Polttoaineiden hinnat ovat nousseet todella rajusti puolen vuoden sisään. Muistan vielä, kun uuden vuoden tietämillä tankkasin silloiseen pikku-Fiestaan 95E gasoa karvan alle euron/litra
Mondeolla rullaan tuolla polttoainemäärällä 750 km ( 7,5ltr/100km )
Cossulla rullaan tuolla polttoainemäärällä 450 km ( 12ltr/100km )
V6 voimakoneella taas 56 litraa riittää 400 kilometriin (14ltr/100km)
Pääosin tulee kaupunkiajoa, hieman matka-ajoakin.
Pitäähän tuossa maksaa disuverokin, mutta ehkäpä tämä swappi alkaa kannattaa jossakin vaiheessa ( tai sitten ei
Tähtisilmä
Menee pahasti OT:ksi, mutta itsepähän aloitin...Tähtisilmä kirjoitti:Nyt on muuten löpö / bensa suhteellinen ero on parantunut ollen nyt n. 0.3€/l. Viime keväällä ero oli huomattavasti pienempi.
Polttoaine- ja arvonlisävero toimii. Nyt on veroa euromääräisesti loppuhinnassa enemmän: bensayhtiön hinta * polttoainevero = x ja sitten vielä x * myyjänkate * arvonlisävero = y. Veroa veron päälle...
Missä maksaa noin paljon polttoaine Joensuussa, ABC? Itse en ole vielä kertaakaan suostunut tankkaamaan 98:ia yli 1,30 euron/l ja dieselikin näyttää alennuksien (-2 cent/l plussakortilla) kanssa maksavan sen alle euron/litra. PS. Kannattaa tankata viikonloppuisin, jostain syystä polttoaine on silloin halvempaa kuin keskellä viikkoa.
Eilen oli taas hinta noussut. Ostin kortilla Kirkkokadun Teboililta.Sine kirjoitti:
Kun tuli aikoinaan hommattua tuollainen yrityskortti Tikkacomin kautta niin sitä olen käyttänyt. Kyllä siitä joitakin eurosenttejä saa alennusta, mutta kyllä noi alennukset ovat aivan marginaalisia litrahintaan nähden.
Hieman heittää todellisuuden kanssa.lalli69 kirjoitti:Ajoneuvoveron (Ent. Diesel vero) voi helposti itse laskea.
Mondeon vero on vaatimattomasti 1.407 euroa päivässä eli 641,30 euroa vuosi. Juu, elämä on
