Cossun kansipahvi asiaa.
Mikke
Onko mitään vakiota parempaa massa pahvia saatavilla?
Tai mikä olisi hyvä pahvi ja pultti kokoon pano jotka kestäisivät 1.6bar paineet? Vakio kun ei omassa venyvillä pulteilla pitänyt ja tasot olivat oikaistu ennen asennusta..
Onko sitä paolonin alu liekkirenkailla olevaa pahvia viellä saatavilla jostain? eikös siitä ole ollut ihan hyviä kokemuksia porukoilla?
Ja autohan oli 2wd cossu..
Sierra Cosworth 2wd -89
Sierra Volworth 2wd -84 "powered by b254"
Rally race kauppaa Reinzin pahvia. Sellanen tuntuu mulla ainakin pitävän 1,5-1,6 bar paineilla, koeponnistettu penkissä ja lentokentällä...
Paolonkin tiivistettä kaiketi saa edelleen, eikös se ole navaline tjsp?
Edit: nii, kovilla ARP-pulteilla siis mulla tuo Reinz.
Ilkka_H
Mikke
Rally race pahvi oli nyttenki mutta vaan vakio pulteilla.. mutta ilmeisesti kovat pultit toimii massa tiivisteellä? taas toisin kun cometicilla.. mutta mites kun kovat pultit meinaa aina kaivautua lohkosta irti.. meinaan nimi merkki kokemusta yksi cossun lohko hajonnut.. Oli pultit kiristetty arvojen mukaan.tony the tiger kirjoitti:Rally race kauppaa Reinzin pahvia. Sellanen tuntuu mulla ainakin pitävän 1,5-1,6 bar paineilla, koeponnistettu penkissä ja lentokentällä...
Joutuuko kovia ARP-pultteja kiristelemään vähän väliä massan kanssa?? Vai toimiiko kerta kiristyksellä?
Mikke
Onko nyky päivänä minkä hintainen? ja ilmeisesti ei tarvitse mitään ylimääräisiä toimen piteitä kannelle tai lohkolle muuta kun lätkäsee nippuun?THR kirjoitti:normipultit A-ryhmän pahvinkans pitää,mut jos haluaa parasta niin navolia paololta...Toimitus aika 3viikkoa...
Viimeksi muokannut Mikke, Ma Elokuu 25. 23:16:36 2008. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
190e ja ei oo muutakun ilmottaa lohkon porauksen eli jos on vaikka 91,6 niin se ja sillä tulee just oikea...Eikä tartte koneistaa mitään...<siipicossu> kirjoitti:Onko nyky päivänä minkä hintainen? ja ilmeisesti ei tarvitse mitään ylimääräisiä toimen piteitä kannelle tai lohkolle muuta kun lätkäsee nippuun?THR kirjoitti:normipultit A-ryhmän pahvinkans pitää,mut jos haluaa parasta niin navolia paololta...Toimitus aika 3viikkoa...
Mikke
Oliko millä pulteilla kasattu ja milla paineella paineistettu?THR kirjoitti:190e ja ei oo muutakun ilmottaa lohkon porauksen eli jos on vaikka 91,6 niin se ja sillä tulee just oikea...Eikä tartte koneistaa mitään...<siipicossu> kirjoitti:Onko nyky päivänä minkä hintainen? ja ilmeisesti ei tarvitse mitään ylimääräisiä toimen piteitä kannelle tai lohkolle muuta kun lätkäsee nippuun?THR kirjoitti:normipultit A-ryhmän pahvinkans pitää,mut jos haluaa parasta niin navolia paololta...Toimitus aika 3viikkoa...
Onko sulla jääny paolon numero niin voisin vaikka huomenna soitella.
Mikke
kiitoksia!THR kirjoitti:Tuossa numero 0505207695 ja ite oon ajanu kovilla,mut skorppi normipulteilla...
Kansipahvi asiasta löytyy minun kirjottama juttu täällä...
Juu sitä kävin jo lueskelemassa.. mutta ilmeisesti pahvi pitää olla irto liekki renkailla eika kiinteillä. ja paolon antaa vissin ohjeita jos on tarvis?
Yrkesman
Tämä plootu taitaa olla 2,25mm paksu eli pahvilla rupeaa olemaan merkitystä jo koneen speksien suunnittelussa.Yrkesman kirjoitti:Yks vaihtoehto on se cossun 4-kerros wrc pahvi, sitä saa nykyään ~250eurolla.
Ja em. paksuuteen liittyen kysymys, kuinka paljon WRC-koneessa männät tulee yli kansitason, koska aika reilusti laen täytyy nousta lohkosta, kun puristukset on 10 paikkeilla?
Ilkka_H
Onko tämä saman tapainen kun edellinen versio?Metallinen monikerros vai joku special?Ilkka_H kirjoitti:350€ ovh. auts...Ilkka_H kirjoitti:Cometiciltä tuli just ulos uusi pahvi kovemmille paineille.
Ei kyllä ole ihan ilmainen mutta varmasti laadukas. Voisin vähän tiedustella lisää aiheesta kun pääsee takaisin duuniin.
Cosander
Ilkka_H
En ole vielä livenä nähnyt, tukkuri vain tuosta mainitsi että saivat ensimmäiset varastoon tuossa kuukausitakaperin.THR kirjoitti:Onko tämä saman tapainen kun edellinen versio?Metallinen monikerros vai joku special?Ilkka_H kirjoitti:350€ ovh. auts...Ilkka_H kirjoitti:Cometiciltä tuli just ulos uusi pahvi kovemmille paineille.
Kuulemma siinä on irtonaiset liekkirenkaat. ( ei tarvitse kuitenkaan upottaa )
Cometicin peruspahvilla valmistajan ehdoton yläraja paineille on 1.6bar, ja tämä uusi on sitten siitä ylöspäin.
1.295 mm paksu , 93mm reiällä.
http://www.cometic.com/phuzion.aspx
#6
Escort -75
Escort -75
TVR
Kuka on tuo tukkuri jolta saa noita?Ilkka_H kirjoitti:En ole vielä livenä nähnyt, tukkuri vain tuosta mainitsi että saivat ensimmäiset varastoon tuossa kuukausitakaperin.THR kirjoitti:Onko tämä saman tapainen kun edellinen versio?Metallinen monikerros vai joku special?Ilkka_H kirjoitti: 350€ ovh. auts...
Mulla on tuo kiinni nyt.
Ite ostin ruotsin kautta.
Mikke
Tilasin just kans itelle...Kuulema joku muukin tilannu<siipicossu> kirjoitti:Juu tilasin paololta pahvin ja tulee ensi kuun alustaonneksi sai noinkin nopeesti
Viimeksi muokannut THR, To Syyskuu 4. 17:41:44 2008. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
J-M
Mikke
Eikös tossa Paolon tiivisteessä ollut se "huono puoli" että jättää Cossussa kanteen painaumat (liekkirenkaat), eli purettaessa pitää taas uusia tiiviste ja koneistaa kansi puhtaaks?<siipicossu> kirjoitti:Oliko millä pulteilla kasattu ja milla paineella paineistettu?THR kirjoitti:190e ja ei oo muutakun ilmottaa lohkon porauksen eli jos on vaikka 91,6 niin se ja sillä tulee just oikea...Eikä tartte koneistaa mitään...<siipicossu> kirjoitti: Onko nyky päivänä minkä hintainen? ja ilmeisesti ei tarvitse mitään ylimääräisiä toimen piteitä kannelle tai lohkolle muuta kun lätkäsee nippuun?
Näin jossain toisessa topikissa oli puhe?
caltsu
Jää sinne kuulemma jälki mutta niin jää normipahvistakin varsinkin jos kuumaksi on päässyt.tumppe kirjoitti: Eikös tossa Paolon tiivisteessä ollut se "huono puoli" että jättää Cossussa kanteen painaumat (liekkirenkaat), eli purettaessa pitää taas uusia tiiviste ja koneistaa kansi puhtaaks?
Onko joku joskus oikeesti laittanut plaanaamattoman kannen kiinni?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Ilmeisesti ainaki Cometicillä onnistuu, mitä noi jotkut jäsenet on höpötelly.caltsu kirjoitti:Jää sinne kuulemma jälki mutta niin jää normipahvistakin varsinkin jos kuumaksi on päässyt.tumppe kirjoitti: Eikös tossa Paolon tiivisteessä ollut se "huono puoli" että jättää Cossussa kanteen painaumat (liekkirenkaat), eli purettaessa pitää taas uusia tiiviste ja koneistaa kansi puhtaaks?
Mutta tuo cometic on muuten niin paska etten edes harkistsis laittavani sitätumppe kirjoitti:Ilmeisesti ainaki Cometicillä onnistuu, mitä noi jotkut jäsenet on höpötelly.caltsu kirjoitti:Jää sinne kuulemma jälki mutta niin jää normipahvistakin varsinkin jos kuumaksi on päässyt.tumppe kirjoitti: Eikös tossa Paolon tiivisteessä ollut se "huono puoli" että jättää Cossussa kanteen painaumat (liekkirenkaat), eli purettaessa pitää taas uusia tiiviste ja koneistaa kansi puhtaaks?
niin siis on ollut keskutelua siitä että jotkut ovat laittaneet kertaalleen käytetyn cometicin takaisin ja on toiminut ihan ok. mutta se että kasaisi koneen kantta oikaisematta, enpä ole moista kuullut, vaikka varmasti joku on niinkin tehnyt.. cometic jo uutenakin pitää huonosti, vaikea kuvitella sen toimivan uusiokäytettynä hyvin ja ainakaan silloin jos kansikin on vanhaa uraa ja paskaa täynnä. mut tiedä häntä ja heitä, kasaajia on monenlaisia..
Onkos porukalla kuinka kokemuksia A-ryhmän pahvista, niin ja kovilla pulteilla tai pitkillä pinnapulteilla?
Ite oon aatellu molempiin Cossuihin laittaa A-ryhmäläisen.
Mikäs paffi sulla Timo on, onks sullaki tuo Paolon tiiviste ja pitkät pinnapultit?
On kestänyt toistaiseksi A-ryhmäläinen , vakiopultit paineet ~1.5bar . käytettävä ehdottomasti vakiopultteja . Eräällä klubilaisella isolla hyrrällä +1.8bar paineet ja kestänyt . Tosin varoiteltu että kestää max 1.5bar .tumppe kirjoitti:Onkos porukalla kuinka kokemuksia A-ryhmän pahvista, niin ja kovilla pulteilla tai pitkillä pinnapulteilla?
tietääkseni A-ryhmäläisen kanssa ei ole pakko käyttää vakiopultteja, vaan cometicin kanssa olisi niitä hyvä käyttää (metallitiiviste ja venyvä pultti, massatiiviste ja kova pultti). A-ryhmäläinen tykkää kyllä ARP/pitkistä pinnapulteista..
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Joo, bpasin kans juteltiinki jo tosta jälki kiristyksestä, pitää ny sit koittaa tota A-ryhmäläistä, se kun tahtoo olla kovasti hyvä hinta/laatu suhteeltaan...
AnttiLag mistäs löysit 90€.lla?
Voisin tilata 2-3 kansipahvia ja mahdollisesti yläpään sarja yms.?
Rally race myy suurinpiirtein 90€.tumppe kirjoitti:Joo, bpasin kans juteltiinki jo tosta jälki kiristyksestä, pitää ny sit koittaa tota A-ryhmäläistä, se kun tahtoo olla kovasti hyvä hinta/laatu suhteeltaan...
Ja sieltä suositteli juuri kyseistä pahvia koville pulteille.
harry81
- CRSC Jäsen 2021
Mulla tuli nyt toi A-ryhmäläinen volkkarin pulteilla. Eilen annoin ekan kerran happea kolmos-vaihteella 1,5-1,6bar paineilla ja samantien sylkäsi nesteet kakkospyttyyn. Sitä tietoa noista ww-pulttien kovuudesta on vähän jos jonkin laista.. Vedin nyt kiinni ihan orkkispulttien kiristysohjeilla. Olisko nämä pitänyt jälkikiristää lämpimäksikäytön jälkeen? Mut luulenpa et vika on koneistamon jäljiltä
Kansi kävi plaanattavana. Siinä oli syöpymää vesikanavassa kakkosen palotilaanpäin. Koneistamosta soitettiin jos he täytehitsaisivat siitä ennen plaanausta. Sanoin et OK jos niin tulee hyvä.
Tuntuu kyllä oudolta et eka veto ja heti pettää. Eikä varmasti käyny laihalla.
No nii nii no
AnttiLag
Tuon en usko pitävän paikkaansa...ei ainakaan keväällä saanu tuohoon hintaan vaan makso 130€
Tuskin sami myy nuin halvalla[/quote]
Heh, hyvin sut on rahastettu !! Soitappa sille samillesi ja kysy hinta uudestaan. 93,10euroa maksoi. (lasku numero 2870 ja päivätty 21.8.2008)
Ford Sierra Cosworth -88
Skoda Octavia -17 (Facelift)
Harley Davidson V-Rod Muscle -12
Kovat pultit pitää aina jälkikiristää. Mielellään 2 kertaa...harry81 kirjoitti:Mulla tuli nyt toi A-ryhmäläinen volkkarin pulteilla. Eilen annoin ekan kerran happea kolmos-vaihteella 1,5-1,6bar paineilla ja samantien sylkäsi nesteet kakkospyttyyn. Sitä tietoa noista ww-pulttien kovuudesta on vähän jos jonkin laista.. Vedin nyt kiinni ihan orkkispulttien kiristysohjeilla. Olisko nämä pitänyt jälkikiristää lämpimäksikäytön jälkeen? Mut luulenpa et vika on koneistamon jäljiltäKansi kävi plaanattavana. Siinä oli syöpymää vesikanavassa kakkosen palotilaanpäin. Koneistamosta soitettiin jos he täytehitsaisivat siitä ennen plaanausta. Sanoin et OK jos niin tulee hyvä.
Muita vaihtoehtoja (tai lisäksi) on mm. liian pitkät pultit, jotain nestettä kierteen pohjalla jne.
Re:
Soittelin tänään ja tilasin 2kpl A-ryhmän tiivisteitä Rally Racesta 95€/kpl netto, tämä ilmeisesti tilaus hinta, noutamalla saattaa pari euroa olla halvempi.AnttiLag kirjoitti:Tumppe, Rally racelta. Netissä olevan hinnaston mukaan 150e, mutta 90 kymppiin myyvät.
Ja kyllä tuo 150€.kin pitää paikkaansa, nimittäin 2 samaa pahvia, joista kalliimmat ovat Fordin YB sarjanumerolla 147€ netto, toiset taas ilman "Ford leimaa" tuon 95€.
Näin kertoi mulle puhelimessa ku rupateltiin...
Re: Cossun kansipahvi asiaa.
Jää nähtäväks... Miks ei?Jake kirjoitti:OT:Tuleeko noi siihen sun 700hv/9000rpm koneeseen
Voit alkaa sit bpasin kans väittelemään siitä miks ei, ilmeiseti sekin aikoo käyttää moista pahvia, toki herra saa ite kommentoida jos huvittaa...
ehkä siks se kannattaa laittaa et on varma paikka mistä hajoaa, niinsanottu sulake.. ei ehdi pytyt halkeilemaan eikä kansi sulamaan, kun paffi pettää aina ekaks..
