Sierran, Scorpion & Cossun taka-akseliston apurungot
Onko noilla otsikon kapistuksilla eroa toisiinsa, kertokaas viisaimmat onko eroja ja jos on, niin mitä?
Eroa on perämurikan kiinnityspisteiden leveydessä, riippuen minkä kokoinen perä on kyseessä. Nelikot ja 2 litraiset on 7" perällä, cossut ja kutoset 7.5" perällä. Apurunko siis perän mukaan. Sierroissa kutosen kanssa ei välttämättä ole 7.5" perää, vaikka olisi kutonen esim xr4i.
Kaizu_k
Kyl kaikki Scorpparit on 7.5" perällä.Kaizu_k kirjoitti:eiks nelikot oo kans tol 7" peräl ja taka potku cossu 7,5" peräl myös scorpion cossu... normi scorppari 7"peräl.
Onko suurikin ero 7" ja 7.5" apurungon kiinnityskohdassa?
Niin ja on siis vaan 2 mallia apurunkoja, eikä muita malleja?
Kaikki 7.5" "isot" perät on laippa vetareilla.samiharju kirjoitti:onko mitään helppoa tunnistustapaa erottaa 7" ja 7,5" murikat toisistaan, jos ei ole vertailuna toista vieressä?
4wd 7" "pikku" perät on lappavetareilla, kuten yleensä myös abs jarrulliset Sierrat, mut muut 7" perät on tökättävillä vetareilla.
Eli noi tökättävillä vetareilla olevat tunnistaa, ku ei oo vetarin kiinnitys laippoja...
Tää topikki ei koske kyl noita murikoita...
Jari H
Rullamittaamalla ylin kiinntys.
7" on 175mm ja läpi pultilla, 7.5" on 195mm eikä läpi pulttia vaan kuoressa on kierteet kummallakin puolella.
Ken Duttweiler:
Haluatko lukita vastauksen...tumppe kirjoitti: Kyl kaikki Scorpparit on 7.5" perällä.
Eipä ole. 4x4 Scorpit on 7" perällä
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Joo tiedän ja jos pilkkuja viilataan niin tarkennettuna kaikki 4x4 Sierrat, Scorpiot ja Cossut on pikkuperälläsierra4x4tbo kirjoitti:Haluatko lukita vastauksen...tumppe kirjoitti: Kyl kaikki Scorpparit on 7.5" perällä.![]()
Eipä ole. 4x4 Scorpit on 7" perällä![]()
Se on helppoa kun tietää...sierra friikki kirjoitti:voisko joku kerätä oikean vastauksen tuosta yllä olevasta sekamelskasta.
ilman korjauksen korkjauksia
Scorpiot on sit hiukan enemmän sekasikiöitä ku Sierrat...
Re: Sierran, Scorpion & Cossun taka-akseliston apurungot
Onkos kukaan tutkinut sopiiko noi "vanhat" Sierran ja Scorpion tukivarret mulkkari Scorpion apurunkoon, vai onko noi mulkkarien akselistot tehty jo ihan omilla mitoilla?
Menevät kyllä ristiin.
Sen verran eroa löysin että mulkkarin puslan "keskitappi" oli hieman pitempi. Piti hieman lyhentää ettl sai vanhempaan apurunkoon paikoilleen,ei mene muuten ilman järjetöntä väkivaltaa perille asti.
Eli käytännössä siis Sierra Cossun tukivarret pitäis mennä heittämällä mulkkarin apurunkoon?
Oon vähä suunnitellu jos laittaisin nuo mun Cossun A-ryhmän vahvistetut uniball tukivarret mulkkarin apurungon kera Cossuun.
Noissa uudemmissa vm.96/97-> mulkkareissa kun on se apurunko kiinnitettynä myös takaa keskeltä runkopalkkiin ja apurunko on muutenkin huomattavasti tuhdimpi ja tuettu erinäisillä ratkaisuilla paremmin ku yhdessäkään vanhemmassa Sierrassa tai Scorpiossa.
Kyseessä on ne Scorpio mallit, joissa on perämurikan takapään kiinnitys 2.lla puslalla.
Vanhemmissa mulkkareissa vm.94/95 (myös vm.96 alkupään mallit) on vielä perinteinen (Sierra/Scorpio) perämurikan takapään kiinnitys, eli 2 pultilla 1 kpl tukikumi keskellä murikkaa.
Näissä vanhemmissakin vm.94/95 saattaa olla tuo apurunko sama (en oo tarkistanu), jos jollain on tällänen irrallaan tai jos joku on näitä purkanu, niin vois tarkistaa ton että onko takaa kiinni runkopalkissa myös, niinkuin uudemmissa vm.96/97->???
Eikös noissa missä on tuo 2-puslainen kiinnitus takakannessa ole itse murikka kumityynyillä kiinni apurungossa,näin ainakin itse muistelisin et oli.
Sillä ei oo niinkään väliä, ku oon laittamas M5 Bimmerin murikan ja murikan kiinnitykset joutuu muokkaan kumminki uusiks.Aksu kirjoitti:Eikös noissa missä on tuo 2-puslainen kiinnitus takakannessa ole itse murikka kumityynyillä kiinni apurungossa,näin ainakin itse muistelisin et oli.
VooDoo
itellä oli -85 scorpio 2l ohc is tekniikalla, siinä oli 7" perä, se hajos.. Ostin sit -86 scorpion raadon ja otin sieltä perän (2l tekniikalla sekin) ja tadaa, sielä oli 7½" perä, Saa sen leveemmän sopimaan paikalleen kun hieman pillien kanssa levittää korvia.. Jaa mistäkö tiedän. Laitoin sen paikalleen tohon omaan autoon. (sain samalla pikku tulipallon naamaan kun bensan paluuletku suli poikki ja päästi hieman bensahöyryä auton alle
Et sentään polttanut itseäsi enempää ja koko tallia samalla niin kuin eräs skoda harrastaja Vihdissä...VooDoo kirjoitti:sain samalla pikku tulipallon naamaan kun bensan paluuletku suli poikki ja päästi hieman bensahöyryä auton alle
Aksu! Tuhma....Aksu kirjoitti:Et sentään polttanut itseäsi enempää ja koko tallia samalla niin kuin eräs skoda harrastaja Vihdissä...VooDoo kirjoitti:sain samalla pikku tulipallon naamaan kun bensan paluuletku suli poikki ja päästi hieman bensahöyryä auton alle
No mut kun...
VooDoo
nääh, pillitki sammu varmaa sekunnin kymmenykses, oli refleksit kerranki kohillaa. Ainut et pään löin johki siinä samalla ku tietysti veti päätä aika vauhdikkaasti alta pois
Mutjuu, ko operaatiota en suosittele kellekkään niin että tankki on paikallaan.
