Sierran, Scorpion & Cossun taka-akseliston apurungot
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Maaliskuu 4. 16:48:16 2007
Onko noilla otsikon kapistuksilla eroa toisiinsa, kertokaas viisaimmat onko eroja ja jos on, niin mitä?
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Maaliskuu 4. 17:17:06 2007
Eroa on perämurikan kiinnityspisteiden leveydessä, riippuen minkä kokoinen perä on kyseessä. Nelikot ja 2 litraiset on 7" perällä, cossut ja kutoset 7.5" perällä. Apurunko siis perän mukaan. Sierroissa kutosen kanssa ei välttämättä ole 7.5" perää, vaikka olisi kutonen esim xr4i.
Kaizu_k
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » Su Maaliskuu 4. 17:24:30 2007
eiks nelikot oo kans tol 7" peräl ja taka potku cossu 7,5" peräl myös scorpion cossu... normi scorppari 7"peräl.
#1557
EX Sierra xr4x4 2,8l V6 -86
EX Sierra RS Cosworth 4x4 -90
EX Sierra Cosworth 4x4 -90
Sierra Cosworth 2wd -88
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Maaliskuu 4. 17:50:49 2007
Niinkuin todettua..
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Maaliskuu 4. 18:40:32 2007
Ja Scorpiossa lienee ainakin V6 -malleissa 7,5". Mm. cossun orig. manuaalissa todetaan poikkipalkin olevan Scorpiosta.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Maaliskuu 4. 18:43:29 2007
Kaizu_k kirjoitti:eiks nelikot oo kans tol 7" peräl ja taka potku cossu 7,5" peräl myös scorpion cossu... normi scorppari 7"peräl.
Kyl kaikki Scorpparit on 7.5" perällä.
Onko suurikin ero 7" ja 7.5" apurungon kiinnityskohdassa?
Niin ja on siis vaan 2 mallia apurunkoja, eikä muita malleja?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Maaliskuu 4. 18:59:23 2007
onko mitään helppoa tunnistustapaa erottaa 7" ja 7,5" murikat toisistaan, jos ei ole vertailuna toista vieressä?
Kaizu_k
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » Su Maaliskuu 4. 19:15:06 2007
muistaakseen 7,5" perä on 8cm leveempi...
näkee silmäl jos on nähny vain toise...
#1557
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Maaliskuu 4. 19:25:42 2007
samiharju kirjoitti:onko mitään helppoa tunnistustapaa erottaa 7" ja 7,5" murikat toisistaan, jos ei ole vertailuna toista vieressä?
Kaikki 7.5" "isot" perät on laippa vetareilla.
4wd 7" "pikku" perät on lappavetareilla, kuten yleensä myös abs jarrulliset Sierrat, mut muut 7" perät on tökättävillä vetareilla.
Eli noi tökättävillä vetareilla olevat tunnistaa, ku ei oo vetarin kiinnitys laippoja...
Tää topikki ei koske kyl noita murikoita...
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Su Maaliskuu 4. 19:35:03 2007
Rullamittaamalla ylin kiinntys.
7" on 175mm ja läpi pultilla, 7.5" on 195mm eikä läpi pulttia vaan kuoressa on kierteet kummallakin puolella.
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Maaliskuu 5. 2:53:58 2007
tumppe kirjoitti: Kyl kaikki Scorpparit on 7.5" perällä.
Haluatko lukita vastauksen... :?:
Eipä ole. 4x4 Scorpit on 7" perällä :!: :wink:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Maaliskuu 5. 8:14:16 2007
kiitos. tuota asiaa oon salaa miettiny kauan.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Maaliskuu 5. 10:49:56 2007
sierra4x4tbo kirjoitti:
Joo tiedän ja jos pilkkuja viilataan niin tarkennettuna kaikki 4x4 Sierrat, Scorpiot ja Cossut on pikkuperällä
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Maaliskuu 5. 11:45:39 2007
Tutun Diesel scorpiosta löytyi aikoinaan 7" perä 3,14:1 välityksellä :idea:
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Maaliskuu 5. 11:47:04 2007
voisko joku kerätä oikean vastauksen tuosta yllä olevasta sekamelskasta.
ilman korjauksen korkjauksia
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Maaliskuu 6. 0:28:33 2007
sierra friikki kirjoitti:voisko joku kerätä oikean vastauksen tuosta yllä olevasta sekamelskasta.
Se on helppoa kun tietää... :wink:
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ke Maaliskuu 7. 15:32:13 2007
jjs kirjoitti:Tutun Diesel scorpiosta löytyi aikoinaan 7" perä 3,14:1 välityksellä :idea:
Joo, ja ainaki yhen ´85 kaasari-ohc Scorpion olen nähnyt 7" perällä.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Maaliskuu 7. 16:00:27 2007
Scorpiot on sit hiukan enemmän sekasikiöitä ku Sierrat... :wink:
Re: Sierran, Scorpion & Cossun taka-akseliston apurungot
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Joulukuu 10. 13:47:11 2011
Onkos kukaan tutkinut sopiiko noi "vanhat" Sierran ja Scorpion tukivarret mulkkari Scorpion apurunkoon, vai onko noi mulkkarien akselistot tehty jo ihan omilla mitoilla?
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Joulukuu 10. 14:53:15 2011
Menevät kyllä ristiin.
Sen verran eroa löysin että mulkkarin puslan "keskitappi" oli hieman pitempi. Piti hieman lyhentää ettl sai vanhempaan apurunkoon paikoilleen,ei mene muuten ilman järjetöntä väkivaltaa perille asti.
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Joulukuu 10. 17:09:50 2011
Eli käytännössä siis Sierra Cossun tukivarret pitäis mennä heittämällä mulkkarin apurunkoon?
Oon vähä suunnitellu jos laittaisin nuo mun Cossun A-ryhmän vahvistetut uniball tukivarret mulkkarin apurungon kera Cossuun.
Noissa uudemmissa vm.96/97-> mulkkareissa kun on se apurunko kiinnitettynä myös takaa keskeltä runkopalkkiin ja apurunko on muutenkin huomattavasti tuhdimpi ja tuettu erinäisillä ratkaisuilla paremmin ku yhdessäkään vanhemmassa Sierrassa tai Scorpiossa.
Kyseessä on ne Scorpio mallit, joissa on perämurikan takapään kiinnitys 2.lla puslalla.
Vanhemmissa mulkkareissa vm.94/95 (myös vm.96 alkupään mallit) on vielä perinteinen (Sierra/Scorpio) perämurikan takapään kiinnitys, eli 2 pultilla 1 kpl tukikumi keskellä murikkaa.
Näissä vanhemmissakin vm.94/95 saattaa olla tuo apurunko sama (en oo tarkistanu), jos jollain on tällänen irrallaan tai jos joku on näitä purkanu, niin vois tarkistaa ton että onko takaa kiinni runkopalkissa myös, niinkuin uudemmissa vm.96/97->???
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Joulukuu 10. 19:04:34 2011
Eikös noissa missä on tuo 2-puslainen kiinnitus takakannessa ole itse murikka kumityynyillä kiinni apurungossa,näin ainakin itse muistelisin et oli.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Joulukuu 11. 12:13:31 2011
Aksu kirjoitti:Eikös noissa missä on tuo 2-puslainen kiinnitus takakannessa ole itse murikka kumityynyillä kiinni apurungossa,näin ainakin itse muistelisin et oli.
Sillä ei oo niinkään väliä, ku oon laittamas M5 Bimmerin murikan ja murikan kiinnitykset joutuu muokkaan kumminki uusiks.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Su Joulukuu 11. 19:41:55 2011
itellä oli -85 scorpio 2l ohc is tekniikalla, siinä oli 7" perä, se hajos.. Ostin sit -86 scorpion raadon ja otin sieltä perän (2l tekniikalla sekin) ja tadaa, sielä oli 7½" perä, Saa sen leveemmän sopimaan paikalleen kun hieman pillien kanssa levittää korvia.. Jaa mistäkö tiedän. Laitoin sen paikalleen tohon omaan autoon. (sain samalla pikku tulipallon naamaan kun bensan paluuletku suli poikki ja päästi hieman bensahöyryä auton alle :D
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Joulukuu 11. 19:47:22 2011
VooDoo kirjoitti:sain samalla pikku tulipallon naamaan kun bensan paluuletku suli poikki ja päästi hieman bensahöyryä auton alle :D
Et sentään polttanut itseäsi enempää ja koko tallia samalla niin kuin eräs skoda harrastaja Vihdissä... :roll:
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Joulukuu 12. 23:26:34 2011
Aksu kirjoitti:
Aksu! Tuhma.... :lol:
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Joulukuu 13. 0:03:00 2011
:oops: :green: :lol:
No mut kun...
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ti Joulukuu 13. 0:53:33 2011
nääh, pillitki sammu varmaa sekunnin kymmenykses, oli refleksit kerranki kohillaa. Ainut et pään löin johki siinä samalla ku tietysti veti päätä aika vauhdikkaasti alta pois :green:
Mutjuu, ko operaatiota en suosittele kellekkään niin että tankki on paikallaan.
