Turbon mitat
EK
Turbon mitat
Viesti Kirjoittaja EK » Ke Syyskuu 10. 17:43:49 2003
Arvoisat turbotietäjät!<br><br>Kaverilta löytyis ylimääräisenä seuraavanlainen ahdin, miten mahtaa toimia tuollainen 2 litraisen moottorin kyljessä?<br><br>TO4B77 (mallia Valmet)<br>Imupuolen A/R 0,6 siipipyörän halk. (noin) 45 mm <br>Pakopuolen A/R 0,84 siipipyörän halk. (noin) 64 mm<br><br>Vaikuttais olevan turbiinin mitat kompressoriin nähden hiukkasen isot.<br><br>Elikkä saako tällä ahtimella toimivaa henkilöauton moottoria?
Vieras
Re:Turbon mitat
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Syyskuu 10. 17:58:47 2003
Eipä oikeen saa. <br>Ne A/R lukemat on varmaan 60 ja 84?<br><br>Pakopesää pienentämällä kyllä alkaa pelittää, näin uskoisin.<br><br>Oman turbon siipikoot on 60/65 ja 2-litraselle.
EK
Re:Turbon mitat
Viesti Kirjoittaja EK » Ke Syyskuu 10. 18:08:22 2003
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=14356;start=0#107726 date=1063205927]
Eipä oikeen saa.
[/quote]
On varmaan joo.
Mitä ongelmia tuo pakopuoli aiheuttaa ja
millainen pakopuoli sitten pelittäisi tuon imupuolen kanssa yhteen?
lauri
Re:Turbon mitat
Viesti Kirjoittaja lauri » Ke Syyskuu 10. 18:46:53 2003
Kyllä ne a/r luvut oikein on 0.xx ne yleensä on. Yli yhden oleva a/r on jo _melkoinen_ mörssäri
Vieras
Re:Turbon mitat
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Syyskuu 10. 21:28:09 2003
No joo .jotainhan ne ilmotetaan
Zimi Da Guitara
Re:Turbon mitat
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » To Syyskuu 11. 2:42:33 2003
Multakin tuollainen saman kaltainen ahdin löytyy...
Imupuolen merkintöjä :
- T04B77
- A / R .60, (toi piste on silleen keskellä...)
- M27
- G.1L
Pakopuolen, (tää on aika pahasti palanut / ruostunut päältä päin joten en kaikkia merkintöjä saanut edes selville) :
- 1.00, (ehkä...ja tässäkin tuo piste on keskellä...)
- M1
Ja 2-litraseenhan tuota oon suunnitellu. ;)
Edit :
Niinja siipien koot :
- Imu : noin 5...
- Pako : noin 6...
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Zimi Da Guitara
Re:Turbon mitat
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ti Syyskuu 23. 21:29:10 2003
Sellasta lisäinfoa vaan että tää mun ahdin on kuulemma viimeksi ollut jossain kiihdytys vehkeessä kiinni. ;D<br><br>Saas nähdä miten toimii 2 litrasen oharin kyljessä...
ytte
Re:Turbon mitat
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Syyskuu 24. 14:48:40 2003
[quote author=Zimi Da Guitara link=board=2;threadid=14356;start=0#110723 date=1064341750]<br>Sellasta lisäinfoa vaan että tää mun ahdin on kuulemma viimeksi ollut jossain kiihdytys vehkeessä kiinni. ;D<br><br>Saas nähdä miten toimii 2 litrasen oharin kyljessä...<br>[/quote]<br><br>Siinähän se pyörii ku muutkin puhaltimet :) Ei tarvii vältämätä pienillä paineilla cooleriakaan ;)
Zimi Da Guitara
Re:Turbon mitat
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » To Syyskuu 25. 22:20:06 2003
[quote author=ytte link=board=2;threadid=14356;start=0#110888 date=1064404120]<br>Siinähän se pyörii ku muutkin puhaltimet :) Ei tarvii vältämätä pienillä paineilla cooleriakaan ;)<br>[/quote]<br><br>Muahah niin se ilma varmaan kerkee jäähtyyn ilmankin. ;D<br><br>En tiedä sit pitäiskö rakentaa kaasarilla vai ruiskulla... iS:ä on hakusessa ollu mut ei meinaa oikein kolmi ovisena löytyä...<br><br><br>Mitenkäs muuten kun tarviin erillisen hukkaportin...niin minkälainen sen pakosarjan pitäs olla ? Eli mihin kohtaan hukkportti olis hyvä laittaa...??
Vieras
Re:Turbon mitat
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Syyskuu 25. 23:16:41 2003
Mitäs niillä coolereilla tekee, paljo kupariputkee joka kiertää kabiinin kautta takakonttiin ja takas, se on siinä ja persekki lämpenee.<br><br>Sen hukkaportin kun tälläät keskelle pakosarjaa ja hitsaat neljästätoista metristä loikalla kymmenellätuhannella voltilla kiinni niin se on siinä ja meinaan pysyy.
