Vesiruiskusta jälleen kerran
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Joulukuu 3. 12:29:26 2003
Eli tavoite on tehdä kotikonstein toimiva (lue: tehoa lisäävä) veiruiskutus RS Turboon. Käytössä tehopenkki yms eli faktaa saadaan aikanaan paperille.
Tehdään eka pari perusasiaa selväksi:
a) EN aio laittaa isompaa cooleria vaan vesiruiskun, älkää kysykö miksi.
b) EN myöskään aio ostaa valmista (n 600e) sarjaa.
Peruspiirteet: Ahtopainetunnistimen ja katkaisijan välityksellä releelle tieto ruiskutuksen tarpeesta esim. 0,8bar jälkeen, jolloin rele ohjaa pissapojan pumpun päälle josta takaiskuventtiilin kautta imusarjassa olevalle suuttimelle vettä. Ruutan toiminnalle lisäksi merkkivalo kojelautaan. suositeltava annos on 1/10 vettä suihkutetun bensiinin määrästä, joten laskeskelin että noin 2l/h olisi sopiva määrä suuttimen virtaukselle n 2,5bar paineella.
Ongelmana on että mistä löydän tuollaisen suuttimen, joka lisäksi olisi suht kivuton asentaa (eli esim. suuttimen rungossa ulkokierre tjsp) imusarjaan?
Älkää sit taas tuomitko kotikonstein halvalla tekemistä, kokeillaan onnistuuko! Kehoitan vielä lukemaan alun kohdat a) ja b)...
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Joulukuu 3. 12:38:37 2003
Aikanaan mulla oli omalla ahtopaineella toimiva vesiruisku. Toimiva peli. Helppo tehdä.
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo » Ke Joulukuu 3. 13:38:09 2003
Suuttimeksi K-Jetronicin kylmäkäynnistyssuutin. Erittäin hienojakoinen sumu ja voi jättää sen takaiskun pois ja ohjata suutin auki kun tarvitsee (eli sillä samalla painekytkimellä). Kiinnityksen voit vakoilla siitä RST:n omasta suuttimesta (kahdella pultilla ).
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Joulukuu 3. 14:11:08 2003
Mulla on omat epäilykset sitä, miten pissapojan pumppu jaksaa painaa 0.8 bar ahtopainetta vasten. Ihan RSTn ajovalojen korkeapainepumppu (jos RSTssä sellainen on, Orionissa ainakin) olisi varmaan jo huomattavasti järeämpi.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Joulukuu 3. 14:18:48 2003
JesseT, sen saman ahtopainen voi ohjata myös vesisäiliöön. Niin ainakin teoriassa.. tällöinhän suihku pysyy samanlaisena riippumatta ahdosta.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Joulukuu 3. 14:22:12 2003
Ilpo kirjoitti:Suuttimeksi K-Jetronicin kylmäkäynnistyssuutin. Erittäin hienojakoinen sumu ja voi jättää sen takaiskun pois ja ohjata suutin auki kun tarvitsee (eli sillä samalla painekytkimellä). Kiinnityksen voit vakoilla siitä RST:n omasta suuttimesta (kahdella pultilla ).
Minkäslaisen virran tuon suuttimen aukaisu tarvitsee, tuskin suora +12V kuitenkaan kelpaa..
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Joulukuu 3. 14:29:44 2003
Kelpaa kelpaa.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Joulukuu 3. 14:42:50 2003
Selvä. Kaverilla on kuulemma ylimääräinen suutin, tuskin pilalle menee vaikka Bemarista onkin :.-)
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Joulukuu 3. 15:04:56 2003
Nimenomaan vesisäiliöön ohjataan ahtopaine. Mitä enemmän ahtoja sitä enemmän vettä. Ruiskusuuttimessa oli kyllä aikanaan hakemista.
Väliin kannattaa laittaa esim o,5bar jälkeen avautuva venttiili sillä turha sitä vodaa on sinne ruikkia pienemmillä paineilla.
Meillä tiimin viidessä autossa kyseinen sydeemi pelas hienosti ja säästyttiin sen avulla kansipahvi ym nakutusongelmista.
Joskus aiemmin aiheesta kirjotin kattavastikkin.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Joulukuu 3. 15:09:52 2003
Viekäkään en ihan ymmärrä, että jos siellä vesitankissa on vaikka 1 bar ahtopainetta, ja siis silloinhan ahtoputkessa on myös 1 bar, niin millä paine-erolle se vesi tungetaan siitä suuttimen läpi?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Joulukuu 3. 15:10:39 2003
ckolli, tuota 0,5bar avautuvaa venttiiliä ei tässä tapauksessa tarvita kun suihkua tehostamassa on tuo pissapojan moottori joka lähtee hyrräämään vasta silloin kun on tarves. Säädettävän ahtopainetunnistimen kaupittelin kaverilta jo aikoja sitten.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Joulukuu 3. 15:11:39 2003
JesseT kirjoitti:Viekäkään en ihan ymmärrä, että jos siellä vesitankissa on vaikka 1 bar ahtopainetta, ja siis silloinhan ahtoputkessa on myös 1 bar, niin millä paine-erolle se vesi tungetaan siitä suuttimen läpi?
Mun tapauksessa sillä pissapojan pumpulla.
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Ke Joulukuu 3. 15:31:48 2003
Pissapojan pumpun tuottamalla paineella :D Paine-eroa ei ole säiliön ja suuttimen välillä eli tilanne on sama kuin normaalisti ruiskitaan vettä tuulilasille pissapojan avulla. Siihen en ota kantaa onko tyhjäkäyntisuuttimessa jotain vaatimuksia paineen suhteen että suihkusta tulee tasainen.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Joulukuu 3. 15:54:17 2003
En nyt tarkoittanut näitä sähköpumppuhässäköitä tuossa kysymyksessäni.
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Joulukuu 4. 15:55:34 2003
Jos et ole rakentamassa 10€ systeemiä vaan käytät tätä vähän pitempäänkin laita minimissään hyvä lampunpesimen pumppu.
Esim. Hellan maksaa 20-30€ ja lykkää 2-3bar. Seuraava taso on sitten vaikka Shurflow 3bar juomavesipumppu, pumpussa on päineensäädin ja moottori parin nyrkin kokoinen.
Samaista pumppua saa 7 bar versionakin hinta yli 100€.
Valmistajalta olen tarkistanut, että kestävät metanoliakin ainakin vesiseoksena. Varaosia on saatavilla eli kyse ei ole kertakäyttö laitteista.
7bar pumppu imee noin 7A. 2-4bar pumppuja saa ainakin venetarvikeliikkeistä. Virtauksia on niin paljon, että voi laittaa kastelun cooleriinkin.
Jos olet kiinnostunut tosta tehokkaammasta niin voin tarkistaa tuotekoodin tallilta?
JesseT pumputtomat vesiruiskut ruikkivat turbon imupuolelle.
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Joulukuu 4. 16:07:50 2003
SLEI kirjoitti: JesseT pumputtomat vesiruiskut ruikkivat turbon imupuolelle.
Tällaista vähän epäilinkin.
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Joulukuu 4. 17:22:14 2003
ruisku tulee mulla ilmeisesti turbon jälkeen ennen cooleria (pitäisi olla suht hyvä paikka).
noita Hellan pumppuja on B-osana hyllyssä muutama joten sellainen tulee laitettavaksi.
alashattu
Viesti Kirjoittaja alashattu » Pe Joulukuu 5. 5:59:57 2003
ehdottomasti sitte lopputuloksia tänne.. haluun nähdä onko jotain eroa todellisuudessa tehoissakin.. :)
Ei tiedä vaikka tulis cossuunki jossain vaiheessa (!)..
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Pe Joulukuu 5. 7:43:14 2003
samiharju kirjoitti:ruisku tulee mulla ilmeisesti turbon jälkeen ennen cooleria (pitäisi olla suht hyvä paikka).
Ennen cooleria??
Mitäs järkeä tuossa on? Vesi pisaroituu coolerille.
Kaasuläpän jälkeen on paras paikka.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Joulukuu 5. 9:51:54 2003
useasta netin tietolähteestä oon lukenut että ois hyvä paikka.. mut käytäntö näyttää sit totuuden.
tottakai tuloksia laitetaan näkyville, dynolaput nyt jokatapauksessa otetaan kun tutkin tuota(kin) aihetta opinnäytetyössäni.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Joulukuu 5. 9:55:54 2003
Toisaalta, eihän tuolla hinnalla tahdo saada edes vakioahdinta.. Onnea vaan murikan omistajalle ja pitäviä lähtöjä :D
edit:
---merkillistä, lähetin tämän vastauksen tuohon ilpon perämurikkajuttuun---
Viimeksi muokannut samiharju, Pe Joulukuu 5. 11:25:47 2003. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
alashattu
Viesti Kirjoittaja alashattu » Pe Joulukuu 5. 9:57:30 2003
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Joulukuu 5. 11:22:22 2003
Kyllä sen vesisuuttimen paikka on coolerin jälkeen, cooleri jäähdyttää ensin ja vesi loput. Jos saat veden hajoitettua tehokkaaksi sumuksi niin se pisaroituu cooleriin toisella järjestyksellä.
Muutenkin tollainen lämmönvaihdin toimii tehokkaammin mitä enemmän jäähdytettävän ja jäähdyttävän ilman välillä on lämpöeroa.
