Vesiruiskusta jälleen kerran
Eli tavoite on tehdä kotikonstein toimiva (lue: tehoa lisäävä) veiruiskutus RS Turboon. Käytössä tehopenkki yms eli faktaa saadaan aikanaan paperille.
Tehdään eka pari perusasiaa selväksi:
a) EN aio laittaa isompaa cooleria vaan vesiruiskun, älkää kysykö miksi.
b) EN myöskään aio ostaa valmista (n 600e) sarjaa.
Peruspiirteet: Ahtopainetunnistimen ja katkaisijan välityksellä releelle tieto ruiskutuksen tarpeesta esim. 0,8bar jälkeen, jolloin rele ohjaa pissapojan pumpun päälle josta takaiskuventtiilin kautta imusarjassa olevalle suuttimelle vettä. Ruutan toiminnalle lisäksi merkkivalo kojelautaan. suositeltava annos on 1/10 vettä suihkutetun bensiinin määrästä, joten laskeskelin että noin 2l/h olisi sopiva määrä suuttimen virtaukselle n 2,5bar paineella.
Ongelmana on että mistä löydän tuollaisen suuttimen, joka lisäksi olisi suht kivuton asentaa (eli esim. suuttimen rungossa ulkokierre tjsp) imusarjaan?
Älkää sit taas tuomitko kotikonstein halvalla tekemistä, kokeillaan onnistuuko! Kehoitan vielä lukemaan alun kohdat a) ja b)...
Minkäslaisen virran tuon suuttimen aukaisu tarvitsee, tuskin suora +12V kuitenkaan kelpaa..Ilpo kirjoitti:Suuttimeksi K-Jetronicin kylmäkäynnistyssuutin. Erittäin hienojakoinen sumu ja voi jättää sen takaiskun pois ja ohjata suutin auki kun tarvitsee (eli sillä samalla painekytkimellä). Kiinnityksen voit vakoilla siitä RST:n omasta suuttimesta (kahdella pultilla ).
Nimenomaan vesisäiliöön ohjataan ahtopaine. Mitä enemmän ahtoja sitä enemmän vettä. Ruiskusuuttimessa oli kyllä aikanaan hakemista.
Väliin kannattaa laittaa esim o,5bar jälkeen avautuva venttiili sillä turha sitä vodaa on sinne ruikkia pienemmillä paineilla.
Meillä tiimin viidessä autossa kyseinen sydeemi pelas hienosti ja säästyttiin sen avulla kansipahvi ym nakutusongelmista.
Joskus aiemmin aiheesta kirjotin kattavastikkin.
Pissapojan pumpun tuottamalla paineellaJesseT kirjoitti:Viekäkään en ihan ymmärrä, että jos siellä vesitankissa on vaikka 1 bar ahtopainetta, ja siis silloinhan ahtoputkessa on myös 1 bar, niin millä paine-erolle se vesi tungetaan siitä suuttimen läpi?
Jos et ole rakentamassa 10€ systeemiä vaan käytät tätä vähän pitempäänkin laita minimissään hyvä lampunpesimen pumppu.
Esim. Hellan maksaa 20-30€ ja lykkää 2-3bar. Seuraava taso on sitten vaikka Shurflow 3bar juomavesipumppu, pumpussa on päineensäädin ja moottori parin nyrkin kokoinen.
Samaista pumppua saa 7 bar versionakin hinta yli 100€.
Valmistajalta olen tarkistanut, että kestävät metanoliakin ainakin vesiseoksena. Varaosia on saatavilla eli kyse ei ole kertakäyttö laitteista.
7bar pumppu imee noin 7A. 2-4bar pumppuja saa ainakin venetarvikeliikkeistä. Virtauksia on niin paljon, että voi laittaa kastelun cooleriinkin.
Jos olet kiinnostunut tosta tehokkaammasta niin voin tarkistaa tuotekoodin tallilta?
JesseT pumputtomat vesiruiskut ruikkivat turbon imupuolelle.
Ennen cooleria??samiharju kirjoitti:ruisku tulee mulla ilmeisesti turbon jälkeen ennen cooleria (pitäisi olla suht hyvä paikka).
noita Hellan pumppuja on B-osana hyllyssä muutama joten sellainen tulee laitettavaksi.
Mitäs järkeä tuossa on? Vesi pisaroituu coolerille.
Kaasuläpän jälkeen on paras paikka.
Toisaalta, eihän tuolla hinnalla tahdo saada edes vakioahdinta.. Onnea vaan murikan omistajalle ja pitäviä lähtöjä
edit:
---merkillistä, lähetin tämän vastauksen tuohon ilpon perämurikkajuttuun---
edit:
Viimeksi muokannut samiharju, Pe Joulukuu 5. 11:25:47 2003. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä sen vesisuuttimen paikka on coolerin jälkeen, cooleri jäähdyttää ensin ja vesi loput. Jos saat veden hajoitettua tehokkaaksi sumuksi niin se pisaroituu cooleriin toisella järjestyksellä.
Muutenkin tollainen lämmönvaihdin toimii tehokkaammin mitä enemmän jäähdytettävän ja jäähdyttävän ilman välillä on lämpöeroa.
