cossun jarrujen asennus is:ään
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » La Tammikuu 3. 19:46:02 2004
rupesin vaihtaan cossun jarruja eteen otin is:stä etunavat lattialle ja vertailin niitä cossun kyseisiin.mittailin että napojen keskeltä joustintuen pultin keskelle cosassa väliä 2cm enemmän kuin is.ssä.eli etupää nousisi sen pari senttiä ylemmäksi.pitääkö hommata cosan tolpat? sit navan keskeltä olkatukeen alapallonivelen kiinnitykseen matkaa cossussa 3cm enemmän,haittaako mitään?ainakin alatukivarsi painuu alemmaksi samoin raidetangon kulma muuttuu>mitähän vaikuttaa ohjaukseen?
Viesti Kirjoittaja jjs » La Tammikuu 3. 20:04:31 2004
Pari huomiota: Onko kyseessä 2- vai 4wd etujarrut? Jos 2wd: satulassa eri pulttijako kuin tavallisissa Sierroissa ja kierteet navassa, ei satulassa.
"Offset" sama mutta joutuu täytöshitsaamaan (laitonta) ja tekemään kierteet.
Jos hankit 2wd navat, tarvitset myös alatukivarret koska pallonivelessä on tappi+ pultti -kiinnitys kartio+ mutteri -kiinn. sijaan. Siipicossun navoissa on kartiokiinnitys mutta harvinaisempia kuin kanan hampaat -> unohda.
Nelikon satulat kelpaavat kiinnityksiltään suoraan, mutta levyn "offsetista" tulee ongelma.
EDIT: huomasin että navat olivat jo. Tolppaa ei tarvinne vaihtaa.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » La Tammikuu 3. 20:57:49 2004
no sit mulla on nää harvinaisemmat siipicosan navat koska niissä tää pallonivelen tapin reikä on kartio ja myös mukana tulleessa alatukivarressa nivelen tappi kartio,ainoo et toisen puolen alatukivarressa pallonivelen kumi on rikki ja meinaan käyttää is:n oman alatukivarren toiselle puolelle.kun kumminkin laitan kaikki uudet puslat uretaaneista,alatukivarren mitat tuntu olevan samat.ainoo on toi navan keskeltä mitat mitä alussa mainittin niin kysymysmerkki,eli äkkiseltään tuntus et noilla tolpilla etupää nousee 2cm ja tukivarren ja raidetangon kulma muuttuu ja mites toi ohjauspuoli,joutunee ainaki säätään mut riittääkö?
Viesti Kirjoittaja jjs » La Tammikuu 3. 21:45:58 2004
Noita Cosw 3D alatukivarsia ei käytännössä myöskään saa mistään; eli kumi tosiaan kannattaa vaihtaa. Ongelma tulee sitten kun pallonivel kuluu väljäksi...
Säädöt pitäisi riittää; tein ko. konversion joskus.
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » La Tammikuu 3. 21:59:31 2004
Ja se kartio Cosw 3D tukivarressa on paksumpi kuin muissa Sierroissa.
Ei sovi naimisiin olkavarret ja tukivarret.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Tammikuu 3. 22:15:36 2004
Ja tukivarsi on pitempi kuin tavallisen sierran.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Su Tammikuu 4. 0:58:47 2004
Jos täs samalla kehtais kysästä niin onko toi 4wd:n satuloilla tuleva levyn offset ongelma miten suuri eli mitä pitää mahdollisesti muuttaa.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Su Tammikuu 4. 10:00:21 2004
joo on siinä kartion isompi halkasija noin 1mm isompi,mut toi alatukivarsi joka oli mukana on vissiin ihan tavallisen,koska kartio sama.ilmeisesti ei haittaa sen puolesta käyttää noita omia alatukivarsia,mut mites sen varren pituuseron kanssa,onko siitä haittaa.eli miten noi ny pitäs junailla tonne alle?noi mittaerot tossa navassa eniten mietityttää.kuis ootte noi jarrut napoineen laittanu ja millä osilla tommoseen is:ään :shock:
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Su Tammikuu 4. 10:54:04 2004
rs11 kirjoitti:joo on siinä kartion isompi halkasija noin 1mm isompi,mut toi alatukivarsi joka oli mukana on vissiin ihan tavallisen,koska kartio sama.ilmeisesti ei haittaa sen puolesta käyttää noita omia alatukivarsia,mut mites sen varren pituuseron kanssa,onko siitä haittaa.eli miten noi ny pitäs junailla tonne alle?noi mittaerot tossa navassa eniten mietityttää.kuis ootte noi jarrut napoineen laittanu ja millä osilla tommoseen is:ään :shock:
Kaverin is:ään vaihdettiin koko taxi cossun etuakselisto jarruineen, niin sopivat ainakin osat ongelmitta yhteen. :wink:
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Su Tammikuu 4. 12:51:19 2004
Skorppi kirjoitti:
joo sillai varmaan meneekin heittämällä,kun tulee alatukivarret,tolpat,navat,jarrut,mut multa puuttuu cosan tolpat ja alatukivarret ja tarkotus olis laittaa is:n osiin kiinni etunavat jarruineen ja se kiinnostaa onko jollaki kokemusta kuinka tolla versiolla toimi, ainaki etupää tulee nouseen noin 2cm,paitsi et on mulla tarpeentullen eteen madallusjouset -40mm jolla lopputulos olis>etupää putoo 2cm eli auto olis vähä etukenossa.tietysti kun hommais taakse vähän pudottavat madallusjouset niin sillä vois korjata asiaa.
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Tammikuu 4. 19:20:35 2004
MikkoT kirjoitti:Jos täs samalla kehtais kysästä niin onko toi 4wd:n satuloilla tuleva levyn offset ongelma miten suuri eli mitä pitää mahdollisesti muuttaa.
Käytä takavetoisen levyä josta sorvaat ulkohalkaisijasta 5mm pois, 283mm -> 278mm.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ti Tammikuu 6. 13:41:22 2004
pakko se on hommata cosan tolpat,ei noita napoja saa tonne millään sopiin muuten :( ,on kellään mahdollisuutta mitata paljo noilla tolpilla on pituuseroo>siis vakio sierra ja cosan tolpilla.
