Kolmosen synkro valmis MT75:stä
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Maaliskuu 10. 19:15:14 2004
Sierrassa rusahtelee kolmosvaihde, onko paha nakki pistää kuntoon? Ja paljonko maksaa osat?
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Ke Maaliskuu 10. 21:47:02 2004
Taitaa isoin homma ottaa se laatikko irti... Rusahtaako se joka kerta vai vain kun vaihtaa isoimmilta(4tai5) kolmoselle??
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Maaliskuu 10. 23:50:41 2004
Tarkkana saa olla vaihtaessa. Rutkahtaa aina jos vähänkään hosuu sen kepin kanssa. Rusahtaa isolta pienelle ja pieneltä isolle vaihtaessa. Päälle menee kyllä kuitenkin ja pysyy (vaan kuinka kauan). Ja ainoastaan kolmosvaihde, muut ok.
XR5T
Viesti Kirjoittaja XR5T » To Maaliskuu 11. 1:55:31 2004
olafu kirjoitti:Tarkkana saa olla vaihtaessa. Rutkahtaa aina jos vähänkään hosuu sen kepin kanssa. Rusahtaa isolta pienelle ja pieneltä isolle vaihtaessa. Päälle menee kyllä kuitenkin ja pysyy (vaan kuinka kauan). Ja ainoastaan kolmosvaihde, muut ok.
tämä on tulos siitä kun auton valmistaja neuvoo laittamaan litkua(mt 75 öljyä lähinnä automaatti öljy) manuaali laatikkoon kuluuhan ne syngrot kun se vetelä litku pakenee renkaan kartion alta jonka jälkeen alkaa syngron kartion hionta ja hampaiden sorvaus
itsellä vuosi sitten (mt 75)kolmonen kiroili ja pompasi moottori jarrutuksessa pois päältä löysin tallin nurkasta purkin jossa luki
esso gear oil 80w-90 niin loppui kiroaminen ja uskomatonta on se että
pari viikkoa öljyn vaihdosta rupesi vaihde pysymään päällä vaikka kuinka rytkyttäisi vähä arvelin että kuinka tuo öljy käyttäytyy pakkasilla
mutta ei se tuottanut ongelmia
niin kaunista päivää ei tule että litkuun siirtyisin
Viesti Kirjoittaja olafu » To Maaliskuu 11. 18:51:39 2004
Tarttee varmaan pistää kans, niin säästyy ehkä vielä avaamiselta. Olen melkovarma että se on alunperin kyllä menny rikki sen vetelän kumisen vaihdekepin takia.
Meinaan kun vaihdetaan niin vaihdetaan kunnolla. :lol:
Hippi
Viesti Kirjoittaja Hippi » To Maaliskuu 11. 21:40:05 2004
olafu kirjoitti:Tarttee varmaan pistää kans, niin säästyy ehkä vielä avaamiselta. Olen melkovarma että se on alunperin kyllä menny rikki sen vetelän kumisen vaihdekepin takia.
juuri näin,mutta ei tuolla lootassa muut öljyt kunnolla toimi todettu monta kertaa.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » To Maaliskuu 11. 21:46:09 2004
Onko kukaan kokeillut Red Linen öljyä MT-75:ssa?
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
paddle
Viesti Kirjoittaja paddle » Ke Maaliskuu 17. 20:50:31 2004
Joo, kyl toi öljy laatukin aikas paljon vaikuttaa... Mut jossei auta nii mahdollisesti joudut uusimaan ainakin kolosen rattaan ko on varmaan sorvautunu jonkin verran ja sit toi kolosen synkka menee luultavasti uusiks...
Hinnoista en tiiä varmaks just nyt.
TuneGi
Lootan öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja TuneGi » Ke Maaliskuu 17. 21:55:38 2004
No mites tuo MT75 öljyn vaihtoväli, kun ajelee 10tkm vuodessa? ja onko edes vaihdettamissa, vai vaan lisättävissä?
