Kolmosen synkro valmis MT75:stä
Sierrassa rusahtelee kolmosvaihde, onko paha nakki pistää kuntoon? Ja paljonko maksaa osat?
tämä on tulos siitä kun auton valmistaja neuvoo laittamaan litkua(mt 75 öljyä lähinnä automaatti öljy) manuaali laatikkoon kuluuhan ne syngrot kun se vetelä litku pakenee renkaan kartion alta jonka jälkeen alkaa syngron kartion hionta ja hampaiden sorvausolafu kirjoitti:Tarkkana saa olla vaihtaessa. Rutkahtaa aina jos vähänkään hosuu sen kepin kanssa. Rusahtaa isolta pienelle ja pieneltä isolle vaihtaessa. Päälle menee kyllä kuitenkin ja pysyy (vaan kuinka kauan). Ja ainoastaan kolmosvaihde, muut ok.
itsellä vuosi sitten (mt 75)kolmonen kiroili ja pompasi moottori jarrutuksessa pois päältä löysin tallin nurkasta purkin jossa luki
esso gear oil 80w-90 niin loppui kiroaminen ja uskomatonta on se että
pari viikkoa öljyn vaihdosta rupesi vaihde pysymään päällä vaikka kuinka rytkyttäisi vähä arvelin että kuinka tuo öljy käyttäytyy pakkasilla
mutta ei se tuottanut ongelmia
niin kaunista päivää ei tule että litkuun siirtyisin
juuri näin,mutta ei tuolla lootassa muut öljyt kunnolla toimi todettu monta kertaa.olafu kirjoitti:Tarttee varmaan pistää kans, niin säästyy ehkä vielä avaamiselta. Olen melkovarma että se on alunperin kyllä menny rikki sen vetelän kumisen vaihdekepin takia.
Meinaan kun vaihdetaan niin vaihdetaan kunnolla.
Lootan öljynvaihto
No mites tuo MT75 öljyn vaihtoväli, kun ajelee 10tkm vuodessa? ja onko edes vaihdettamissa, vai vaan lisättävissä?
