Venttiilivälys 2.0 OHC
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » To Toukokuu 6. 21:39:58 2004
Searchilla en löytänyt. Pitäs tosta iS-koneesta venttiilit säätää täs joutessa ni mikä pitäs olla venttiilivälys?
fomoco3
Re: Venttiilivälys 2.0 OHC
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » To Toukokuu 6. 22:00:21 2004
Kone kylmänä
Imu: 0.20
Pako: 0.25
Projektit
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » To Toukokuu 6. 23:09:52 2004
Kiitoksia paljon!!!
gjonne
Viesti Kirjoittaja gjonne » To Toukokuu 6. 23:48:11 2004
Onkos muute webissä missään semmosta luetteloo mis näkyis kaikkien välykset?
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
nova
Viesti Kirjoittaja nova » Pe Toukokuu 7. 18:48:55 2004
Siis minkä kaikkien?
OHC-pannuissa (1,3/1,6/2,0) on vakiona kaikissa nuo fomocon mainitsemat välykset.
FOMOCO
Viesti Kirjoittaja FOMOCO » Pe Toukokuu 7. 19:23:39 2004
Tää on nyt aika offtopic, mutta kerran kun olin vanhakoppaista näpräämässä tallilla, niin yhtäkkiä sisään pölähti paikallinen pappi ja pyysi rakotulkkia lainaan. Kysäisin tietty et mitäs meinaat rueta tekeen, niin pappi tuumasi että, pitää katsoa starletista männänvälys... :)
- Escort Mk1-72 - Escort Mk2-76 - Escort Mk2-79 - Escort Mk2-79 - Escort Mk2 Gr.F - Sierra 2.0 3d-86 (EX) - 2kpl Sierra 3d - Kawasaki KX250 -06 - Jäsen 412 -
nova
Viesti Kirjoittaja nova » Pe Toukokuu 7. 23:18:12 2004
:D
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Toukokuu 7. 23:34:59 2004
Papit on aika kovia äijiä autojen kanssa. On tullut useamman autoista/moottoriurheilusta innostuneen papin kanssa oltua tekemisissä :)
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Toukokuu 7. 23:42:15 2004
jjs kirjoitti:Papit on aika kovia äijiä autojen kanssa. On tullut useamman autoista/moottoriurheilusta innostuneen papin kanssa oltua tekemisissä :)
Mulla on suvussa pappi ( setä ) ja oli muuten suu muikeana kun oltiin isukin 70 -vuotispäivillä ja huomas että tultiin pippaloihin landelle cossulla. Tunnisti auton heti ja vaati että konepelti avataan :D
Siinä sitä sitten ihmeteltiin..
L@RE
Viesti Kirjoittaja L@RE » La Toukokuu 8. 1:24:40 2004
Pastorilla pysyy bensalaskutkin kurissa kun vehkeet kulkee pyhällä hengellä...
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » La Toukokuu 8. 10:49:35 2004
L@RE kirjoitti:Pastorilla pysyy bensalaskutkin kurissa kun vehkeet kulkee pyhällä hengellä...
Heh :D Täälläpäin olin yhen tutun naispapin kyydissä ku mentiin sen kyydissä yhtiin häihin ni jumankauta että pelotti ku se puikotti niin kovaa ja kädet jotenki ihmeellisesti ristissä ja katteli kaikkia jäniksiä ja mäntyjä sun muuta siel penkois :P
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » La Toukokuu 8. 18:33:56 2004
Meidän kylän papilta laukesi jäähdytysletku micrasta kun tuli meille visiitille...savu vaan nousi ku pappi rallatteli meneen ja jäähäri nesteet sylki pakosarjan päällee... :lol:
Pitihän sekin sitten papille korjata...
Projektit
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ma Toukokuu 10. 18:17:18 2004
Todella tyhmä kysymys mutta minkä sille tietämättömyydelleen voi... Eli säädetäänkö venttiilivälys näistä oikeanpuoleisista pulteista miten? Tuntu olevan välyksissä pientä heittoa niin ajattelin säätää ne nyt tässä samalla kun venakoppa on auki. Tuntu olevan niin pirun tiukassa etten hirveesti uskaltanut vääntää!
http://koti.phnet.fi/laguna/osat/IM001199.JPG
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ma Toukokuu 10. 18:29:40 2004
vetäset sen alemman (mutterin) auki, sitte siitä pultista pyörittelemällä säädät välyksen ja kiristät sen mutterin siinä alhaalla :wink:
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ma Toukokuu 10. 18:30:33 2004
Ok, niin ajattelinkin. Kiitoksia :!:
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Toukokuu 10. 18:32:46 2004
TuunaavaAmis kirjoitti:vetäset sen alemman (mutterin) auki, sitte siitä pultista pyörittelemällä säädät välyksen ja kiristät sen mutterin siinä alhaalla :wink:
Ja sen jälkeen tarkistat välyksen ja huomaat että se välys muuttui kun vetäisit lukkomutterin kiinni :P
Tuonkin sitten viimeisen venttiilin kohdalla muistaa :wink:
nova
Viesti Kirjoittaja nova » Ma Toukokuu 10. 18:33:55 2004
Siis tyhmiä kysymyksiä ei olekaan, ellei ne sitten ole todella tyhmiä.. :D
Ei siihen venttiilien säätöön oikein ole mitään ihmeellistä konstia. Jos olet tarpeeksi näppäräsorminen, niin tarpeeksi lyhyt 15 mm avain mahtuu kyllä sinne imusarjan ja venttiilikoneiston väliin. Itse olen tuolla konstilla saanut aina säädettyä, vaikka ahtaat ovat kyllä paikat.
Ainakin Biltemasta saa sellaisen erikoisavaimen, jossa on toisessa päässä 15 mm leuka ja toisessa päässä kolo 1/2" hylsyavaimelle ja jota on lisäksi taivutettu kummastakin päästä 90 astetta, sillä tuo homma käy ainakin käden käänteessä, jos ei muuten onnistu.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Toukokuu 10. 18:34:50 2004
FoMoCo80 kirjoitti:Tää on nyt aika offtopic, mutta kerran kun olin vanhakoppaista näpräämässä tallilla, niin yhtäkkiä sisään pölähti paikallinen pappi ja pyysi rakotulkkia lainaan. Kysäisin tietty et mitäs meinaat rueta tekeen, niin pappi tuumasi että, pitää katsoa starletista männänvälys... :)
juu, kerran hän oli samaisella starletilla tienposkessa pelti pystyssä. höyryä nousi helvetisti. hän oli läheisestä talosta kantanut pesuvadilla vettä koneeseen. pysähdyin katsomaan ja suosittelin alavesiletkun kiinnitystä jäähdyttimeen ennen veden kaatamista. moneskohan vati lienee ollut menossa :D
sama pappi myös kerran veti kylän pinnassa kuplavolkkarilla sladissa yhden risteyksen ja tuhosi ohikulkijalta lastenvaunut, onneksi tyhjät sellaiset. ja myöhemmin pyöritti kuppelin katolleen, starlet on pysynyt jo vuosia ojien välissä...
Sodfor
Viesti Kirjoittaja Sodfor » Ma Toukokuu 10. 18:38:09 2004
nova kirjoitti:Siis tyhmiä kysymyksiä ei olekaan, ellei ne sitten ole todella tyhmiä.. :D
Totta turiset...
Meikän nakki sormilla on kans mahdutteleminen tuonne...
Se Bilteman "erikois työkalu" on muuten ihan toimiva peli....yllättävää kyllä.. :wink:
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ma Toukokuu 10. 22:22:24 2004
ukormi kirjoitti:
Joo'o huomasin :D Sain säädettyä kun otin imusarjan tuen pois edestä. Yksi venttiili jäi tosin säätämättä mutta se onneksi olikin täysin säädöissään :shock: Onko muuten .35 välys paljo vai vähä ennen säätöä :D
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Toukokuu 12. 0:18:36 2004
Hoho, jatketaan offtopiccia papeista ja autoista: Joskus kauan aikaa sitten oli porukoilla 128 Fiat Zastava. En nyt millään muista missä yhteydessä moinen tapahtu, mutta jossain parkkiksella se oli. Pappi perkele polki aikansa Fiiatin pakoputkee, ja tottakai peräpönttö lopulta anto periks ja putki repes siitä irti. Papillakin painoa varmaan reilu 120 kiloo :D
Samaisella papilla on ollu ainakin yks Sierra, ja varmaan muitakin Fordeja :)
