kipinä kadoksissa..
kipinä kadoksissa..
Ei tahdo löytyy haku systeemillä mitään vanhoja joten pistäkään linkkiä jos tästä on juttua ollut jo..
Eli siis ongelmana on se, että kipinä on kokonaan kateissa, Mitattu on, että kampuran ja virranjakajan anturit kyl antaa tietoo, mutta en kyllä tiiä onko se oikeeta tietoo. Virran jakajaan vaihdoin anturin ku oli johdot hapettunu niin komeesti ja luulin, että jos vaikka sillä lähtis käyntiin, mutta ei sit.. Huomenna kokeilen uudella sytkävahvistimella (tai mikä lie oikea nimitys) jos lähtis, mutta kovasti epäilen. Onko kellään tiedossa arvoja mitä pitäis tulla niistä sytkävahvistimen navoista? siis se 7 napanen liitin joista tosin vaan 5 tulee johto.
Ei tuu puolalta kipinää. Nii ja puola on mittausten perusteella ehjä.
Nii joo ja vielä, että auto on is sierra johon vaihdettu cossun ruiskut, tuolla on lisää juttua ite vekottimesta: http://212.182.218.44/foorumi/viewtopic.php?t=79600
Katoppas tota siivapyörän anturia!
---> http://www.kolumbus.fi/janne.niemimaa/anturi2.jpg
Sehän on väärällä puolella. Mulla ainakin omassa cossussa toisella puolella
Ei ole merkitystä kuin sillä että viisari (joka on klo11 kohdalla) on uran vieressä olevan nastan jättöreunan kohdalla on -asentotunnistin jonkun neljän nastan paikkeilla-. Cossuun nähden ennakkoa joutuu lisäämään huomattavasti eli anturia siirtämään vastapäivään jopa senteissä mitattavan matkan. Ei siis ole mitään väliä mistä nastasta anturi signaalin saa; vj:n työtahtitunnistin huolehtii "lopusta".
Tuosta siirtämisestä vielä.Se tuntuu olevan tapaus kohtainen tai ainakin mulla on melkein viivan kohdalla(hieman enemmän) ja toimii omasta mielestä parhaiten.Kokeilin siirtää enemmän ennakoa eikä kestänyt enää nostaa paineita samaan malliin.
Ahdin herää nyt aikaisemmin kun siirsin tuohon viivan tuntumaan.
uus sytkän vahvistin tulee tässä tunnin sisään, toivottavasti auttaa jotain
Puolalle tulee vissiin virta, mutta kun se ei katkea missään välissä ni ei paljoo kipinoi. Ja se jakajan anturin johto pitäs olla oikein päin ku siinä liittimessä mikä on jakajassa kiinni on merkki + ja laitoin liittimen niin, että + merkille tuleva johto on sininen ja merkillä W, toinen on musta ja siinä on G (= veikkaisin että ground?). Onko joku motonetistä ostanu tuon anturin? Että miten se teillä on?
Sellaistahan se vähän taitaa olla aina ensi testeillä.
Itselläni koneenvaihto projektien loppusuoralla yleensä aina ensi starttauksella lähtee käyntiin...sitten kun menee katselemaan konehuoneeseen, niin huomaa että taas on joku jääny kiristämättä.
Oikeastaan aina on joku vesiletku, bensaletku tai ihan mikä vaan jääny vähän vaiheeseen. Mut kyllä se siitä.
Tsemppiä.
Tsemppiä.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Vähä se sen kuulonen oliTurbo_IS kirjoitti:Rykäsikö männän ulos pakoputkesta?
No nyt saatiin se melkeen jo potkimaan, tosin se potkii vastaan ihan huolel joten ennakkoa on aivan törkeesti. Kampuran asentoanturin piuhat oli irti liittimestä joten herää epäilys, että menikö ne sitte väärin päin sillä sehän lisää ennakkoa ihan huolella jos ne on väärin päin. Kattelin esco cossun kytkiksestä, että kummin päin tulis, mutta tänään tutkin 2wd sierra cossun kytkistä ja sen mukaan ne olis väärin päin
en kyllä millään käsitä mihin se kipinä katos ja nyt sitte taas yht äkkii tuli takas.. Sillä tolla kuvassa näkyvällä testerillä katottiin, että ensiö puolella ei ollut muuta eloa kuin se, että jatkuva virta sinne tuli (12v). Sit huomattiin, että nyt tuli eloa ja sillon jysähti putkessa
Laitetaan nyt muutama kuvaki...
Jakaja
Tolla testailtiin juurikin ensiö ja toisio puolta joissa ei paljon eloa ollu. Sillä myös tutkittiin että singaali tulee niin jakajalta kuin kampuraltakin, ihan boxille asti.
Tolla sitten taas mittailtiin boxin kuntoa.
Ja sillä myös kateltiin johtosarjan kuntoa, ei mitään kovin suurta vikaa kuitenkaan löytyny
Nii joo ja kävi se tänään varmaan 5 sekkaa
