MK5 ja hälyn asennus
Olen tässä jo kolmatta päivää asentanut hälytintä veropäätöstä odottelevaan RS2000:seeni, nyt on muuten kunnossa mutta keskuslukituksen kauko-ohjaus ei ota kytkeytyäkseen. Eli jos joku osaa kertoa onko auton keskuslukko negatiivisesti vai positiivisesti ohjautuva ja minkä väriset piuhat ohjausen hoitaa, korjausoppaan kytkentä kaavioista ei juurikaan apua kun johtojen värit eivät täsmää autossa oleviin.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
Eikö ole helpoin tehdä ylimääräisellä ohjainmoottorilla.
Joo niin minäkin ihan ajattelin kun näin on tähänkin asti keskuslukon ohjaimet asennettu, kiitoksia vaivan näöstä.olafu kirjoitti:Maltappas, jos ei kukaan muu ehdi ensin niin:
Koitan huomenna saada jotain infoo tohon, ihan järjellisesti sen saa johdoilla pelittämään!
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
Enpäs löytänyt suoraa ohjetta mutta:
Muistaisin tuon olevan plussaohjattu. Muistaakseni noissa menee neljä johtoa kumpaankin oveen, eli siis plussa, maa, lukitus ja avaussignaali.
Lukitusjohdossa on muistaakseni jännite jatkuvasti niin kauan kun ovi on lukossa ja avausjohdossa on jännite oven ollessa pois lukosta.
1. Mittaa ensin vaikkapa ovet lukittuna kaikkien neljän johdon jännitteet: Todennäköisesti kahdessa nolla ja kahdessa ~12v. Kirjaa johtojen värit, jännitteet ja lukon tila paperille.
2. Avaa ovet lukosta.
3. Mittaa jännitteet uudestaan ja kirjaa nekin paperille johtimien värien ja lukon tilan kera.
Nyt sulla lukeekin paperilla jo missä johdossa on mitäkin jännittettä lukon missäkin tilassa. Ne mitkä ei ole riippuvaisia lukon tilasta, ovat käyttöjännite ja maa. Ne johdot joidenka tila muuttuu, ovat lukon lukitus ja avaussignaalit. Se jossa on jännitettä ovien ollessa lukossa, on lukitusjohto ja se jossa on jännitettä oven ollessa auki, on avausjohto.
Ilmottele miten onnistuu.
Viimeksi muokannut olafu, Ma Huhtikuu 3. 18:50:18 2006. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Sainpas kun sainkin se toimimaan, olit olafu aivan oikeassa kytkemisen suhteen, valkoinen avasi ja keltainen lukitsi, Olin jo aikaisemmis mitannutkin nuo, mutta hämäännyin kun noihin johtimiin jäi se virta päälle ja ajattelin varmistaa asian kysymällä.
Kiitosta kaikille.
Kiitosta kaikille.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
Nostetaas vanha topicki taas pöydälle, kun haku tuotti tuloksen
Eli onko kenelläkään tietoa, onko toi keskuslukon ohjaus samalla tavalla myös sierrassa (-91 sedan). Kytkentäkaaviota tuntitolkulla tuijottelu ei vielä avannut tota arvotusta tyhmemmälle. Kuitenkin etuovien sisään menevistä johdoista löytyy myös noi keltainen ja valkoinen. Ja eikös se oo sama kumman puolen moottorille meneviin johtoihin ton ohjauksen kytkee.
Olisin kyllä kokeillut itsekkin ihan suoraan, mutta on noi piuhat niin levällään, että turvallisuussyistä en kehdannut akkua kytkeä kiinni.
EDIT: Sain ton toimimaan, mutta ohjaus oli negatiivinen. Lisäksi aukaisu- ja sulkujohdot tais olla toisinpäin kuin tossa plus-ohjatussa.
Viimeksi muokannut MikkoT, Ti Huhtikuu 4. 8:07:30 2006. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MikkoT kirjoitti:Nostetaas vanha topicki taas pöydälle, kun haku tuotti tuloksen![]()
Mulla oli -91 sierra, ja siinä toimi täysin samalla tavalla lukitus kuin olafu kirjoitti.
Yhdessä piuhassa oli jatkuva +12V ja yhdessä jatkuva GND. Kaksi muuta piuhaa ohjasi lukituksen. Värejä en nyt muista ulkoota, mutta kokeile jommin kummin päin.
Ei ole väliä kumman puolen oveen kytket, kunhan se on etuovi, koska se ohjaa kaikkia ovia.
Sellaisen huomion tein, kun itse noita asentelin, että sierrassa vaijerikäyttöisellä kahvalla olevat menee noin päin, kuten aikaisemmin kirjoitin, mutta vanhemmat tankokäyttöiset taas päinvastoin.
Tossa autossa, johon ton kytkin, oli takaovissa vanhempi malli ja toiminta oli huvittavaa, kun etuovet oli lukossa niin takaovet oli taas auki
No tosta selvittiin kääntämällä takaovien johdot (kelt./valk.) ovien sisällä olevissa liittimissä ristiin.
