lyhyempiä "Koiranluita"?
Onko Tuohon -94 escortiin saatavana lyhyempiä etuvakaajan yhdystankoja? Leimasta ei kai poikkase ja hitsaa mene läpi.
Mondeo Wagon 3.0 V6 -05
koiranluut
Onko niin lyhyet jouset, että koiranluut ovat pitkät? Aika tonttiin olet vetänyt
Niin, sen takia sanoinkin että tekee itse teräksestä eikä pätki ja hitsaile orkkista. Eroa ei tuskin kukaan huomaa että onko itse veistetty vai ostettu.Hectori kirjoitti:ei taida saada itse hitsailla ilman lujuuslaskelmia.lauri kirjoitti:Teet itse teräksestä niin ei tarvii pelätä kestääkö se hitsattu vai ei.
Autoa madallettu n.40mm, alatukivarsi vaakatasossa, mikään ei ota maahan eikä muuallekaan kiinni. mutta joka paikassa ei ole asvalttiteitä jotan toisinaan alatukivarsi kerää päällensa savea ja kivi, joten haluaisin saada kallistuksenvakaajan ja alatukivarren väliin hieman lisää tilaa. Jos nyt joku sattui tajuamaan ajatuksen juoksuani nin hienoa.
ei huomaakaan, ja kunnolla tehty on ihan yhtä hyvä, ellei parempi kuin kaupankin, mutta siis sehän on silti laitonta. jokainen sen riskin itse ottakoon, mutta sen pitäisi olla tiedostettu asia että on laiton.lauri kirjoitti: Niin, sen takia sanoinkin että tekee itse teräksestä eikä pätki ja hitsaile orkkista. Eroa ei tuskin kukaan huomaa että onko itse veistetty vai ostettu.
Jos haluat hyvät ja toimivat, osta esim. Sarlinilta tai Autoracingista sopivan kokoiset uniball-nivelet 4kpl naaraskierteillä ja teet 10,9 tai 12,9 kierretangosta (pulttiaihiosta) tangon väliin. Voima joka tuossa mk5-6 rakenteessa välittyy, on ainoastaan vakausvoima eli ei juuri mitään. Esim. orkkisnivelet on säälittäviä muoviniveliä niin heikompien tekeminen on lähes mahdotonta ilman muovailuvahaa...
