Mondeon puhaltimesta
mikanu
Viesti Kirjoittaja mikanu » Ma Kesäkuu 21. 10:54:29 2004
Mikä mahtaa vaivata mondeon puhallinta kun ei toimi kuin nelos asennossa, eli suurimmalla teholla? Muissa puhaltimen asennoissa (1-3) ei puhalla.
PasiZ
Re: Mondeon puhaltimesta
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Kesäkuu 21. 10:56:34 2004
mikanu kirjoitti:Mikä mahtaa vaivata mondeon puhallinta kun ei toimi kuin nelos asennossa, eli suurimmalla teholla? Muissa puhaltimen asennoissa (1-3) ei puhalla.
Vastukset palaneet tai liitos irti
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
mikanu
Viesti Kirjoittaja mikanu » Ma Kesäkuu 21. 11:45:19 2004
Siis että etuvastus olisi kyrtsähtänyt? Tarkemmin kun muistelen niin orionissa tais olla samanlainen vika, puhallin ei toiminu kun 3 asennossa ja etuvastushan siitä oli menny. Perhana kun ei heti tullu mieleen, mutta on siitä aikaakin, orion on ollu mulla jo 10 vuotta.
Pitääpä joku päivä irroittaa se puhaltimen moottori ja mitata se etuvastus. Jos muilla vika on ollu muussa kuin tuossa vastuksessa niin kertokaapa, tietää katsella nekin "vikapaikat" samalla.
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Ma Kesäkuu 21. 11:58:46 2004
Älä irrota moottoria, se vastus on siellä rintapellissä moottorista katsottuna vasemmalla, siihen menee sellanen olikos se nyt 4 vai 6 napanen liitin. Normaalisti siitä liittimestä näkee jo suoraan että palanut on, menee meinaan se liitin mustaksi.
Fordilta uiusi vastus ja se liitin. Liittimestä lähtee noin 15 cm johdot jotka sitten juotat omiin johtoihin kiinni. Ja taas rokkaa.
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
mikanu
Viesti Kirjoittaja mikanu » Ma Kesäkuu 21. 12:46:31 2004
Elikäs verhoushuopa pois apparinpuolen jalkotilan yläpuolelta ja vastuksen pitäis löytyä sieltä? Korjausopas vaan neuvoo ottamaan puhaltimenkin irti, mutta mitä vähemmällä työllä pääsee sitä parempi :D
HannuR
Viesti Kirjoittaja HannuR » Ma Kesäkuu 21. 12:57:50 2004
Voi se olla kytkimessäkin vika, se mulla joskus oli preikannut.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Kesäkuu 21. 14:05:59 2004
Tuo vastus se varmaan on koska virta menee suoraan moottorille 4. asennossa.
http://www.siipicossu.com/vastus.jpg
tämmöiseltä näyttää kun ei kaikki nopeudet toimi
rstLate
Viesti Kirjoittaja rstLate » Ti Kesäkuu 22. 17:28:55 2004
ja pieni vinkki että sitä Lämppärin vastuksen Liitintä saa myös Fordilta... voi olla että sekin on Sulanu siinä samalla... ei olis Uutta tuokaan!
mikanu
Viesti Kirjoittaja mikanu » Ti Kesäkuu 22. 20:54:08 2004
Sain puhaltimen taas toimimaan normaalisti. Vastukselle menevä liittimenkanta oli sulanut ja aiheutti kosketushäiriön. Vastus oli ehjä. Korvasin liittimen katkaisemalla siitä piuhat (4kpl) ja laitoin tilalle normaalit suojatut apikot.
Kiitokset neuvoista, jäsenmaksu kannatti nääs tänäkin vuonna maksaa :D Remontti maksoi n.50 centtiä :D
koha
Re:
Viesti Kirjoittaja koha » Su Tammikuu 25. 14:31:51 2009
siipicossu kirjoitti:Tuo vastus se varmaan on koska virta menee suoraan moottorille 4. asennossa.
Katos perkele, juuri samanlainen löytyi omasta mokkelosta, 3 nopeus ei toiminut. Hävettää että en ole vielä maksanut 2009 jäsenmaksua :oops: Korjataan asia pikaisesti!
