Mondeon puhaltimesta
Mikä mahtaa vaivata mondeon puhallinta kun ei toimi kuin nelos asennossa, eli suurimmalla teholla? Muissa puhaltimen asennoissa (1-3) ei puhalla.
Re: Mondeon puhaltimesta
Vastukset palaneet tai liitos irtimikanu kirjoitti:Mikä mahtaa vaivata mondeon puhallinta kun ei toimi kuin nelos asennossa, eli suurimmalla teholla? Muissa puhaltimen asennoissa (1-3) ei puhalla.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Siis että etuvastus olisi kyrtsähtänyt? Tarkemmin kun muistelen niin orionissa tais olla samanlainen vika, puhallin ei toiminu kun 3 asennossa ja etuvastushan siitä oli menny. Perhana kun ei heti tullu mieleen, mutta on siitä aikaakin, orion on ollu mulla jo 10 vuotta.
Pitääpä joku päivä irroittaa se puhaltimen moottori ja mitata se etuvastus. Jos muilla vika on ollu muussa kuin tuossa vastuksessa niin kertokaapa, tietää katsella nekin "vikapaikat" samalla.
Älä irrota moottoria, se vastus on siellä rintapellissä moottorista katsottuna vasemmalla, siihen menee sellanen olikos se nyt 4 vai 6 napanen liitin. Normaalisti siitä liittimestä näkee jo suoraan että palanut on, menee meinaan se liitin mustaksi.
Fordilta uiusi vastus ja se liitin. Liittimestä lähtee noin 15 cm johdot jotka sitten juotat omiin johtoihin kiinni. Ja taas rokkaa.
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Jäsen 338
Tuo vastus se varmaan on koska virta menee suoraan moottorille 4. asennossa.
http://www.siipicossu.com/vastus.jpg
tämmöiseltä näyttää kun ei kaikki nopeudet toimi
Sain puhaltimen taas toimimaan normaalisti. Vastukselle menevä liittimenkanta oli sulanut ja aiheutti kosketushäiriön. Vastus oli ehjä. Korvasin liittimen katkaisemalla siitä piuhat (4kpl) ja laitoin tilalle normaalit suojatut apikot.
Kiitokset neuvoista, jäsenmaksu kannatti nääs tänäkin vuonna maksaa
Remontti maksoi n.50 centtiä
Re:
Katos perkele, juuri samanlainen löytyi omasta mokkelosta, 3 nopeus ei toiminut. Hävettää että en ole vielä maksanut 2009 jäsenmaksuasiipicossu kirjoitti:Tuo vastus se varmaan on koska virta menee suoraan moottorille 4. asennossa.
