Tuuletin
Laze
Tuuletin
Viesti Kirjoittaja Laze » La Syyskuu 18. 23:04:35 2004
missähän sijaitsee tuuletin ja moottori Sierrassani. kun ei ole tullut koskaan asiaa tutkittua.
1. nopeus ei toimi ollenkaan ja nyt alko 2. tempuilee puhaltaa hitaasti ja 3.puhaltaa kuin olisi 2.
3M
Skype: Laze666
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » La Syyskuu 18. 23:10:20 2004
Lämppärin puhallinhan on konetilassa.. Varmaan hiilet on on moottorista loppu.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Syyskuu 18. 23:22:26 2004
se on konehuoneessa, sen mustan pellin alla, joka on tulipellissä kiinni. kokolailla keskellä.
sanoisin että sieltä puhaltimesta kannattaa vikaa ruveta katseleen.
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » La Syyskuu 18. 23:29:42 2004
Hectori kirjoitti:se on konehuoneessa, sen mustan pellin alla, joka on tulipellissä kiinni. kokolailla keskellä.
Paremmin sanottuna juurikin näin. :)
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Syyskuu 19. 0:28:08 2004
Muutama päivä sitten sen moottorin siipineen vaihdoin.
Dokissa homma oli hankalampi kun se muoviläpyskä siitä "tulipellistä" heti venakopan takaa ei meinannut mahtua tulemaan pois, cossussa sama homma. Tuossa kutosessa hommaan meni puolisen tuntia ja siitäkin ajasta puolet meni putsaillessa paikkoja.
Uusi moottori ropeleineen maksoi varaosaputiikissa 35 euroa ja siinä on mukana siivetkin. Entisellä ei olisikaan tehnyt yhtään mitään. Oli laakerit väljät, kollektori kulunut reilun millin ja hiilet loppu.
Tässä kuva moottorista:
UUSI MOOTTORI
Se muovisuoja on kiinni parilla pultilla ja lähtee nostamalla pois paikoiltaan. Sen alla on sitten muovikuoret jotka kiinni kahdella mutterilla. Jos saat sitten niiden suojakuorten ( tai millä nimellä lie ovatkin) kiinnikkeet rikki niin laita ohkasilla ruuveilla kiinni. Ne nääs jäävät ikävästi resonoimaan mikäli jäävät hiemankaan irti tuulettimen kotelon rungosta. Ja kato vaan ettet vaurioita johtonippua joka kulkee siinä muovin sisässä :D
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Su Syyskuu 19. 9:01:03 2004
eli taidan ostaa ton uuden ennenku ees ajattelen vaihtaa... ainaki toimii sit.. :D
3M
Skype: Laze666
