2.3 zetec?
2.3 zetec?
Onko tuollaisia koneita ollut jossain foordissa?,ei vaan tule mieleen että missä.
Ja onko rakenteessa suuria eroja muihin zetekkeihin?
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
Focusta/Escortia on saanut 2.3L koneella jenkeissä. Siitä en osaa sanoa, että mikä kone tuon pannun pohjana on ollut. Duratec on olemassa 2.3L versiona juu, mutta tuo on kait vanhempi kone. Saattaa olla juurikin sama I4 lohkoon tehty DOHC kuin Scorpiossa ja Galaxy/Alhambra/Sharan kolmikossa. Jenkkilässä on muutakin kaikkea kummallista Focuksen/Escon nokalla. Esmerkiksi 1.9L 2.0L ja 2.1L SOHC(Split Sport) koneet...
Duratec taisi tulla jossakin 2001/02 korvilla kolmoskoppaseen Mondeoon Euroopassa?
Millainen mylly toi spi on?Ei voi olla juurikaan samoja osia kuin normi cvh:ssa...JesseT kirjoitti:Ei ole jenkeissäkään 2.3 Focus zetecillä.
edit:
Niin ne on joko 2.3 SPI koneella, joka on CVH koneen jälkeläinen ja siis edelleen 8 venttiilinen, tai sitten uudemmat 2.3 Duratec (PZEV) koneella.
Jäsen 403
Olipas harvinainen tunnustus
SPI on CVH:n näköinen ja oloinen kone, jossa aina yhdelle imuventtiilille johtaa kaksi kanavaa, joissa erilliset läpät. Luonnollisesti toiset läpät avautuu vasta ylemmillä kierroksilla. Alakierroksilla, kun "SPI-läpät" ovat kiinni, imuvirtaus nopeutuu ja joutuu kovaan pyörteeseen. Tämä johtaa paljon nopeampaan palotapahtumaan, jonka johdosta sytytysennakkoa voidaan myöhäistää kymmenisen kampiastetta.
Kuvia:
http://us1.webpublications.com.au/stati ... 89_6lo.jpg
http://us1.webpublications.com.au/stati ... 89_2lo.jpg
Kansitaso on myös varmaan sen samat 4.25mm korkeampi kuin muissakin ameriikan CVH versioissa.
Kuvia:
http://www.escortfocus.com/html/tech___info_.html
Tuolta kanssa löytyy kaikennäköistä tietoa ja kuvia noista ameriikan ihmeistä. Toi etusivu jäkkäs koulun koneella selaimen aika pahasti jumiin, mutta alisivut toimi ok.
vähän offtopic mut laitetaan kuitenki:
2.3 litrasta DOHC I4 konetta on laitettu RS2000 (4x4 mk6?) escortteihin tuolla enklannin maalla..vois olla ihan kiinnostava projekti toi tommonen..
