2.3 zetec?
northwest
2.3 zetec?
Viesti Kirjoittaja northwest » Ti Lokakuu 19. 8:04:00 2004
Onko tuollaisia koneita ollut jossain foordissa?,ei vaan tule mieleen että missä.
Ja onko rakenteessa suuria eroja muihin zetekkeihin?
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
Fiesta3
Viesti Kirjoittaja Fiesta3 » Ti Lokakuu 19. 9:49:42 2004
Zetecciä ei ole tehty yli 2.0.
Galaxyssä on 2.3 DOHC I4. Ja amerikassa myydään 2.3 Duratecilla varustettuja autoja.
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ti Lokakuu 19. 13:17:19 2004
Focusta/Escortia on saanut 2.3L koneella jenkeissä. Siitä en osaa sanoa, että mikä kone tuon pannun pohjana on ollut. Duratec on olemassa 2.3L versiona juu, mutta tuo on kait vanhempi kone. Saattaa olla juurikin sama I4 lohkoon tehty DOHC kuin Scorpiossa ja Galaxy/Alhambra/Sharan kolmikossa. Jenkkilässä on muutakin kaikkea kummallista Focuksen/Escon nokalla. Esmerkiksi 1.9L 2.0L ja 2.1L SOHC(Split Sport) koneet...
Duratec taisi tulla jossakin 2001/02 korvilla kolmoskoppaseen Mondeoon Euroopassa?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Lokakuu 19. 14:06:52 2004
Ei ole jenkeissäkään 2.3 Focus zetecillä.
edit:
Niin ne on joko 2.3 SPI koneella, joka on CVH koneen jälkeläinen ja siis edelleen 8 venttiilinen, tai sitten uudemmat 2.3 Duratec (PZEV) koneella.
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Ti Lokakuu 19. 17:07:41 2004
JesseT kirjoitti:Ei ole jenkeissäkään 2.3 Focus zetecillä.
edit:
Millainen mylly toi spi on?Ei voi olla juurikaan samoja osia kuin normi cvh:ssa...
Jäsen 403
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Lokakuu 19. 20:24:29 2004
Tunnustan tietämättömyyteni näiden uusimpien kiulujen kanssa, mutta olettaisin kyseessä olevan Mazda-pohjainen kone, a la jotkut duratecit.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Lokakuu 20. 11:25:12 2004
Olipas harvinainen tunnustus :shock:
SPI on CVH:n näköinen ja oloinen kone, jossa aina yhdelle imuventtiilille johtaa kaksi kanavaa, joissa erilliset läpät. Luonnollisesti toiset läpät avautuu vasta ylemmillä kierroksilla. Alakierroksilla, kun "SPI-läpät" ovat kiinni, imuvirtaus nopeutuu ja joutuu kovaan pyörteeseen. Tämä johtaa paljon nopeampaan palotapahtumaan, jonka johdosta sytytysennakkoa voidaan myöhäistää kymmenisen kampiastetta.
Kuvia:
http://us1.webpublications.com.au/stati ... 89_6lo.jpg
http://us1.webpublications.com.au/stati ... 89_2lo.jpg
Kansitaso on myös varmaan sen samat 4.25mm korkeampi kuin muissakin ameriikan CVH versioissa.
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori » Ke Lokakuu 20. 11:54:44 2004
http://www.escortfocus.com/html/tech___info_.html
Tuolta kanssa löytyy kaikennäköistä tietoa ja kuvia noista ameriikan ihmeistä. Toi etusivu jäkkäs koulun koneella selaimen aika pahasti jumiin, mutta alisivut toimi ok.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Lokakuu 20. 14:17:02 2004
vähän offtopic mut laitetaan kuitenki:
2.3 litrasta DOHC I4 konetta on laitettu RS2000 (4x4 mk6?) escortteihin tuolla enklannin maalla..vois olla ihan kiinnostava projekti toi tommonen.. :roll:
