Paukku systeemi
sprint
Paukku systeemi
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Marraskuu 16. 18:52:37 2004
Käsittääkseni paukkusysteemissä ohitetaan kaasuläppä mankulla tai ohjataan läppä sähköisesti auki. Onko kenelläkään parempaa tietoa kuinka tämä on toteutettu. :?:
#736
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ti Marraskuu 16. 19:14:31 2004
Suurin piirtein: ilmaa ohjataan ohi kaasuläpän sytytystä myöhästetään 10-20 astetta yli yläkuolokohdan ja lisärikastus
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Ti Marraskuu 16. 19:30:55 2004
Onx tää nyt se ku tulee tulta persiistä? :?
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ti Marraskuu 16. 19:33:49 2004
Juu.. autolla, ei kuskilla. :lol:
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Ti Marraskuu 16. 19:37:43 2004
Mikäs moisen hyöty on?
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Marraskuu 16. 19:42:57 2004
rspete kirjoitti:Mikäs moisen hyöty on?
Jättääpi turbon pyörimään vaikka veto ei ole päällä, eli paineet pysyy pannussa vaihtojen välillä. Kovasti tuppaa syömään pakosiipiä.
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Ti Marraskuu 16. 19:48:27 2004
ukormi kirjoitti:
Eli ei välttämättä kannata hommata, ku olin suunnitellu sitä hesteciä ja siinä olis se.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Marraskuu 16. 20:12:16 2004
Kovasti vähän näen tuolle systeemille käyttöä suomen tieliikenteessä. Ralli sitten erikseen.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Marraskuu 16. 20:12:40 2004
cossuesco kirjoitti:Suurin piirtein: ilmaa ohjataan ohi kaasuläpän sytytystä myöhästetään 10-20 astetta yli yläkuolokohdan ja lisärikastus
Juu tiesin suurinpiirtein kuinka toimii, mutta kuinka toi ohitus tehdään ja mihin kohtaan? Viedäänkö kaasuläpän ohi ulkoilma suodattaminen läpi vai paineistettu ilma ennen kaasuläppää?
#736
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Marraskuu 16. 20:22:22 2004
http://www.rallycars.com/Cars/bangbang.html
tossa on jotaan faktaa kyseisestä systeemistä.. 8)
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Marraskuu 16. 20:24:50 2004
jesus48 kirjoitti:http://www.rallycars.com/Cars/bangbang.html
Googletit? :D
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ti Marraskuu 16. 20:30:29 2004
sprint kirjoitti:Juu tiesin suurinpiirtein kuinka toimii, mutta kuinka toi ohitus tehdään ja mihin kohtaan? Viedäänkö kaasuläpän ohi ulkoilma suodattaminen läpi vai paineistettu ilma ennen kaasuläppää?
Viimeinen vaihtoehto, weber marelliin saa muokatun tyhjäkäyntiventiilin joka toimii paukun kanssa.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Marraskuu 16. 20:30:52 2004
sprint kirjoitti:
jälkimmäinen tapa
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ti Marraskuu 16. 20:42:34 2004
ukormi kirjoitti:
Googletit? :D
Hyvä että joku osaa :D
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ti Marraskuu 16. 21:24:38 2004
Joo oishan tollanen "kiva" ja varmasti "katu-uskottava". :D mutta eipä siitä juuri mitään hyötyä oo katuliikenteessä.
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Marraskuu 16. 21:47:34 2004
Bootsi kirjoitti:Juu.. autolla, ei kuskilla. :lol:
kuskilla saman saa aikaan chili yms tulinen mauste.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Marraskuu 16. 22:02:24 2004
Joskus on nähnyt virityksiä, joissa vaan pari tyhjäkäyntivenaa rinnakkain.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ti Marraskuu 16. 22:15:04 2004
Ja eikös ihan "aito" paukku toimi niin että syötetään bensaa suoraan pakosarjaan?? Ja se syttyy siellä sitten itsestään korkean lämmön takia.. Jostain vaan jääny tällänen mielikuva..
Toyota Supra TT
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » Ti Marraskuu 16. 22:20:23 2004
rspete kirjoitti:
Vaikka Hestecissä se onkin niin ei kait sitä ominaisuutta ole pakko käyttää :?:
Ite kans oon Hesteciä aatellu... :roll:
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ti Marraskuu 16. 22:56:44 2004
Hena kirjoitti:Ja eikös ihan "aito" paukku toimi niin että syötetään bensaa suoraan pakosarjaan?? Ja se syttyy siellä sitten itsestään korkean lämmön takia.. Jostain vaan jääny tällänen mielikuva..
No kyllä se periaatteessa suoraan syötetään pakosarjaan mutta sylinterin kautta :wink: ja eiköhän hestech:ssä ole nappi mistä laitetaan paukku päälle/pois. Tatech:ssa voidaan prosentteina määritellä kuinka paljon kaasuläppä on auki milloin paukku alkaa toimimaan, luultavasti muissakin "kunnon" moottorin ohjauksissa.
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ti Marraskuu 16. 23:09:29 2004
öö siis paukku toimii moottorijarrutuksen aikana?
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ti Marraskuu 16. 23:23:58 2004
jive kirjoitti:
Kyllä, elikkä kun kaasläppä sulkeutuu ja menee määritetyn rajan ali (siis kiinni) paukku kytkeytyy ja lähtee pois kun raja ylittyy. Pistetään vielä kuva tatech:in esim. säädöstä: http://www.kontu.com/paukku.jpg . Joku joka noiden kanssa räplää voi kertoa paremmin :)
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Marraskuu 16. 23:30:15 2004
JesseT kirjoitti:Joskus on nähnyt virityksiä, joissa vaan pari tyhjäkäyntivenaa rinnakkain.
Fordin kilpakamoista löytyy muutossetti jolla "tyhjäkäyntivenasta" muutetaan aito ALS -ohitusventtiili.
En nyt jaksanut kaivaa Hesteciä esille, mutta muistaisin siinä määriteltävän kierrosluvun mukaan, ei anturikulman.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Marraskuu 17. 1:40:56 2004
ukormi kirjoitti:
Googletit? :D
itse asiassa kyllä koska olin näköjään poistanut kyseisen sivuston suosikeista.. :wink:
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ke Marraskuu 17. 7:58:31 2004
Kiitos tähän astisista kommenteista. Itsellä on juuri hestec autossani. Siinä on kaksi eri tapaa paukun toiminnalle. Lähdettäessä liikkeelle pidetään lähtökierroslukurajoittimen nappi alhaalla ja samalla paukku aktiivisena, jolloin 500-1000 kierrosta ennen rajoitinta aletaan nostamaan ahtoja. Lähdettäessä liikkeelle on valmiiksi "täydet ahdot".
Toisen optiona :D on juuri tuo liikkeessä tapahtuva paukun aktivointi. Kun kaasun asento muuttuu nopeasti kiinnipäin aktivoituu paukku ja samalla jätetään joka kolmas kipinä antamatta, jolloin kierrokset putoavat nopeasti tavoite rajan alapuolelle. Tämän jälkeen otetaan kaikki kipinät peliin ja ohivirtautetaan kaasuläppä. Ahdot nousee jo edellä keskusteluissa kerrotuilla tavalla.
Tämä oli hestec (selvästä ) manuaalista luettua (luetun ymmärtämistä)? Kaikki muut paukun asetukset pitäisi olla kohillaan, mutta kun tollaista ohivirtaus systeemiä ei ole nähnyt niin siksi tiedustellaan josko jollain siitä parempaa tietoa olisi ja tuntuu olevan.
Kuinkahan isolla putkella ilmaa pitäisi kaasuläpän ohi ajaa?
PS.mäkin googletin ton bangbang jutun 8)
#736
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ke Marraskuu 17. 8:16:14 2004
halvin tapa on ohjata olemassa olevaa kaasuläppää solenoidilla tietyn verran auki.
Tässähän se menee...
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Marraskuu 17. 13:21:52 2004
Hena kirjoitti:Joo oishan tollanen "kiva" ja varmasti "katu-uskottava". :D mutta eipä siitä juuri mitään hyötyä oo katuliikenteessä.
Tosi kiva..
A huge stress on the exhaust manifold and pipes (mounted on a street car a bang-bang system would destroy the exhaust system within 50-100 km)
...vaihtaa koko pakopuoli parin illan rälläyksen jälkeen :wink:
Lainaus bangbang sivuilta.
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Marraskuu 17. 13:47:06 2004
Eiks se nyt ole vaan parempi että ei paukuta vaan laukkaa kovaa ja korkeelta. Missähän normaalikäytössä sitä tarvitsee, harva kumminkin käy harrasteautolla vetämässä kelloo vastaan jonkun sprintin tai ratakisan. Nykyäänhän on kyllä tapana rakentaa kaduille kaikenlaisia liikennettä hidastavia äärimmäisen järjettömiä rakennelmia (hidastetöyssyt/shikaanit), niitä olis hieno pujotella paukulla, lähtis heti laukkaa täydellä boostilla :)
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Marraskuu 17. 14:06:08 2004
Turbon akseli ja pakosiipi pitää olla sitten ALS käyttöön sopivat, eikä taida tavalliset pakopesät ja pakosarjatkaan oikein välittää bensan polttamisesta palotilan ulkopuolella. Ja jos sitä oikein reilusti käytetään pitäis varmaan pakovenatkin vaihtaa Inconel versioihin ja pakokanavistakin sirtyy varmaan liikaa lämpöä kanteen ja kanavatkin pitäisi varmaan pinnottaa.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Marraskuu 17. 20:10:18 2004
sprint kirjoitti: Lähdettäessä liikkeelle pidetään lähtökierroslukurajoittimen nappi alhaalla ja samalla paukku aktiivisena, jolloin 500-1000 kierrosta ennen rajoitinta aletaan nostamaan ahtoja. Lähdettäessä liikkeelle on valmiiksi "täydet ahdot".
Tuli jokusen kerran paikkailtua vanhaa pakosarjaa kun "testailin" omassa riesassa tota lähtörajotinta... :roll:
Mutta kyllä oli itsellä ja kavereilla hauskaa kun tuli metristä lieskaa putkesta... 8)
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Marraskuu 18. 7:42:01 2004
Täytyy sitten yrittää kaivella näistä vastauksista faktat ja arvaukset. Sitten vedetään niiden perusteella johtopäätökset kannattaako laitteisto laittaa toimintaan. Suurempi vaikutus mutkista lähdettäessä on alusta ja vaihdelaatikko sekä tietenkin jarrut mutkaan tullessa. Siinä ei huonoilla komponenteilla paukkua juuri tarvitse. Lähdettäessä liikkeelle ainakaan tällä hetkellä ei paukkua tarvitse kun kostealla asfaltilla kevyt auto, vähän tehoa ja huono alusta, sutii ihan liikaa vaikka on nelikko.
#736
