Metallihiluja öljypohjassa
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » La Huhtikuu 9. 23:56:45 2005
Joo, elikkä otin irti öljypohjan koneesta, missä on noin 1000km sitten tehty täysremppa. Siihen on vaihdettu uudet männät ja kaikki laakerit. Pohjalla oli sellaisia noin 4x4x0,1mm metallihiluja. Onko ihan normaalia, vai onko siellä jokin laakeri sitten menossa hyvää vauhtia silpuksi? Niitä kappaleita oli ehkä noin 15.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Huhtikuu 10. 1:30:25 2005
ota öljyn suodatin auki ja puhtaalle paperille kaada öljy sieltä
varmaan löydät sieltä lisää.
nyt on kyse siitä mitä silppu on.
onko magneettista?
onko kullan väristä?
onko porattu/koneistettu?
puhdistettu paine ilmalla ja pesemällä ennen kasausta?
minkä muotoisia kappaleet on?
lisää tietoja kaivataan??????
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Su Huhtikuu 10. 11:57:53 2005
Jos ei ole magneettisia niin villi veikkaus, nelospytyn kiertokangen laakeri sanomassa työsopimusta irti. Pääöljykanava tukkeessa. Toivottavasti olen väärässä.
#736
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » Su Huhtikuu 10. 13:00:21 2005
Eipä oo magneettisia nuo hilut.
On tuollaista kirkkaanhopeanväristä.
Kone on porattu ja koneistamolla puhdistettu, sekä sitä ennen lohkoa itse liottelin polttoöljyssä.
Kuva hilusta on osoitteessa: http://hailuoto.oulu.net/~ppeussa/
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Huhtikuu 10. 20:38:28 2005
OT! Hieno sormi.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Huhtikuu 10. 22:09:09 2005
nyt kone auki ja kaikki paikat tarkastetaan. on ihan turha miettiä mistä olisi voinut tulla, vaan nyt pitää katsoa varmaksi mistä ne on tullut, vielä kun koneessa voi olla jotain ehjää. joku laakeriliuskan pettäminen tulisi ensimmäisenä mieleen.
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » Su Huhtikuu 10. 22:45:53 2005
Itse veikkaisin tuota koneistuksessa tulleeksi lastuksi. Oliko lohko varmasti hyvin pesty porauksen jälkeen?
Ihan huvikseenko otit öljypohjan irti koneesta vai alkoiko moottori jo oireilla?
Pappamallin Tiisseli Monteo
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Huhtikuu 10. 22:52:52 2005
suodatin?
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » Ma Huhtikuu 11. 8:38:24 2005
Otin pohjan pois, kun piti tehdä turbon öljynpaluu sinne. Ei laskenu kunnolla öljy sinne lohkon alareunassa olevaan proppuun, kun oli niin loiva kulma.
Täytyy vissiin se suodatinki leikata auki ja katsoa mitä sieltä löytyy. Öljyt sieltä suodattimesta ennätin jo kaataa samaan astiaan, ku muunki öljyn. Kun kaadoin öljyn keräysastiaan, niin astian pohjalle jäi tollasia lastuja varmaan jotain kymmenkunta.
Kone kyllä kävi aivan normaalisti
Porauksen jälkeen koneistaja oli kyllä sen lohkon pessy, mutta sano että pesi varovasti, ku meinas että ei maali pysy lohkon kyljessä.i.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ma Huhtikuu 11. 9:01:16 2005
Koneistuksen jälkeen kannattaa aina putsata kone myös itse. Koneistamot kuitenkin putsaavat vain suurimmat rojut pois. Nyt vaikuttaa kyllä siltä kuten aikaisemmin arvailin että jokin laakereista on hajonnut. Yleensä nelospytyn kohdalta. Alakertaa auki ja öljypumppu tarkastuksen alle.
#736
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ma Huhtikuu 11. 10:58:15 2005
Katto mitä öljypumpun siivilään on tarttunut.
Mulla oli edellinen cossun kansi koneistettavana ja siinä oli kanavat täynnä lastuja.
Ei ollu koneistaja antanu sille paineilmaa varmaan lainkaan.
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » Ma Huhtikuu 11. 13:54:57 2005
Alkaa kyllä itestäki tuntuun, että ois koneistamolla jääny sitä lastua. Öljypumpun siivilässä oli kaksi kappaletta tollasia samanlaisia hiluja. Senkin takia tuntuis, että ois työstössä tulleita lastuja, ku kaikki oli aika lailla samankokoisia ja paksuisia. BTW. millaisia lastuja tulee, ku kone porataan ylikokoon? Se kai kuitenki jyrsitään jollain? Voisko lastut olla siitä jääny?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Huhtikuu 11. 14:35:57 2005
lohko pn valua
ja ei taida tulla lastuja tulee murua ihan samanlaista kun murukahvipurkissa mut harmaata.
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » Su Huhtikuu 17. 9:32:06 2005
Nyt on laakeripesät käytetty auki ja ei siellä mun silmään näyttäny olevan mitään vikaa. Otin muutaman kuvan niistä samalla. Kuvia voi pällistellä osotteessa http://hailuoto.oulu.net/~ppeussa. Oiskohan sittenki tullu sieltä koneistamon litkuista sitä hilua lohkoon, jos esim. samalla aineella oli ennen tuota lohkoa pesty vaikka työstetty alumiinikansi. Ei tuu kyllä mitään paikkaa mieleen, mistä vois tollasia lastuja lähteä, niin etteikö sitä heti päällepäin hoksais.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Su Huhtikuu 17. 16:55:58 2005
Taralabs kirjoitti:Nyt on laakeripesät käytetty auki ja ei siellä mun silmään näyttäny olevan mitään vikaa. Otin muutaman kuvan niistä samalla. Kuvia voi pällistellä osotteessa http://hailuoto.oulu.net/~ppeussa. Oiskohan sittenki tullu sieltä koneistamon litkuista sitä hilua lohkoon, jos esim. samalla aineella oli ennen tuota lohkoa pesty vaikka työstetty alumiinikansi. Ei tuu kyllä mitään paikkaa mieleen, mistä vois tollasia lastuja lähteä, niin etteikö sitä heti päällepäin hoksais.
Ei toimi toi linkki.
EDIT: Eiku toimii sittenki. Pitää vaa näköjään pyyhkii toi piste poies tosta linkin lopusta. :oops:
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Huhtikuu 17. 17:40:19 2005
mun mielestä aika paljon on jälkeä tuhannen kilometriä ajetuksi...
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Su Huhtikuu 17. 20:53:01 2005
Normaalia suurempaa kulumista kyllä ollut. Jos tosiaan on vain 1000km ajettu.
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » Su Huhtikuu 17. 22:33:02 2005
Täytyypä tuo öljypumppu ainaki vaihtaa uuteen, ku on mittausten mukaan just siinä rajoilla toi roottorien välys. Oisko sitte öljynpaineet ollu vähä heikohkot? Sain kunnon mittarin vasta just ennen pohjan irrotusta paikalleen, niin ei tiedä oliko siellä millaset paineet. Paljonko muuten pitäis paineitten olla tyhjäkäynnillä ja sit vähä isommilla keikoilla? BTW. Piti tota öljytikkua vähä lyhentää, niin jos joku vois mitata paljonko se tikku tulee sieltä pohjan puolelta ulos sinne öljypohaan päin?
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Huhtikuu 17. 23:12:51 2005
no esim. cossussa on minimiarvot 1.8 tyhjäkäynnillä ja 2000rpm on 2.4. eli ainakin sen yli niiden pitäisi olla. ja nimenomaan lämpimillä öljyillä.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Elokuu 2. 8:51:20 2005
Taralabs: Selvisikö mistä metallimuju oli koneeseen joutunut?
#736
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » Ti Elokuu 2. 8:58:29 2005
Kyllä se metallihilu oli tainnu jäädä koneistamon puhdistusaltaan litkuista tuonne, kun kerran vieläkin ihan hyvin toimii toi kone. Säikäytti vaan aika perusteellisesti, ku ei ois millään viiitiny ruveta heti vasta kasattua konetta taas purkamaan. Mistään laakereista tai muistakaan osista en löytänyt mitään vastaavia kulumia, mistä olisi tuollaisia palasia irronnut.
